[G] ECU - jak się dobrać do złącza i gdzie jest jednostka?
Hej:)
Może dla większości banalne...ale.. nie mogę znaleźć info jak się dobrać do złącza diagnostycznego, wiem że między biegami a hamulcem, ale jak ten plastik podnieść bez uszkodzenia?
2ga sprawa, jednostka, czyli cały ECU znajduje się tak jak w Fce w słupku bocznym?
nawet scyzorykiem lub cienkim śrubsztakiem podważ od strony gałki biegów.
> słupku bocznym?
> słupku bocznym?
Przykręcony do silnika od strony akumulatora, hybryda, taki kaloryferek z dwoma wielostykowymi złączami. Pozdr.
Dzięki, miałem ten kaloryferek wczoraj w łapkach, myslałem że coś jeszcze jest..nieźle ta technologia się zmieniła...nie pomyślałem że to główny komp
ECU gazu (Koltec Necam IV) też już znalazłem - wygląda tak samo, a przykręcony jest do ścianki pojemnika akumulatora, się troszkę rozczarowałem, bo pewnie już tego nie zdiagnozuję w tak prosty sposób jak to było z 3 gen. EGI frown.gif
