słabe hamulce
witam,
z racji, ze od nidawna jestem (póki co) szczęśliwym posiadaczem uniaka 1.4 na jednopunktowym dzwonku mam pytanko co do pracy hamulców
są poprostu słabe frown.gif auto w lipcu miało przegląd rej. i przeszło bez zająknięcia, ale na drodze stwierdzam, że to są jedynie spowalniacze, a przy tak niewielkiej masie auto powinno stawać w miejscu po naciśnięciu hebla
poprzedni właściciel tłumaczył, ze układ posiada zabezpiecznie przeciw blokowaniu kół (jakiś zawór),ale to cholerstwo wydłuża drogę hamowania jakbym siedział w maluchu (bez obrazy) i zapierał się w fotelu by uzyskać jakikolwiek efekt hamowania
może ktoś już to przerabiał i jest w stanie podpowiedzieć
dzięki i pozdrawiam
> witam,
> hamulców
> są poprostu słabe auto w lipcu miało przegląd rej. i przeszło bez
> dzięki i pozdrawiam
Nawiercenie oraz nacięcie tarczy da już odczuwalny efekt.
Ale możesz założyć np. Uno T
No niestety seryjne Uno tak już ma... oslabiony.gifAle to nie usprawiedliwia Cie cobyś zerknął, jak wygląda stan okładzin, rozpieraków, cylinderków i innych części ukł. hamulcowego... palacz.gif
> witam,
> hamulców
> dzięki i pozdrawiam
rozebrac i wszystko przesmarować co trza
sprawdzić działanie korektora i odpowiednio go wyregulować
dalej to juz są modyfikacje...
pozdr
rzecz w tym, że wszystko jest zrobione przed przeglądem w lipcu, czyli oczyszczone i przesmarowane gdzie trzeba, klocki i szczęki mają ok 20kkm
> mają ok 20kkm
Wszystko? klocki i tarcze to nie wszystko, są tez np cylinderki ktore mają wielki wkład w hamowanie. Ja sie musze zabrać za przeczyszczenie ich i zmiane płynu ale nie chce mi sie pod chmurką gdzebać
> witam,
> z racji, ze od nidawna mam pytanko co do pracy
> hamulców
> spowalniacze,
miał na myśli korektor hamowania? jedynie wersje Turbo miały (na życzenie od modelu 9/87) ABS
od przodu poczynając:
tarcze 240 lub 257 + klocki siena
zaciski + wsporniki siena
nowe przewody giętkie
pompa z modelu Turbo
serwo z Punto MK I 8,2" zamiast marnych 6"
regulacja korektora (sprężyna koroduje, wypiłowuje otwór w blaszce)
nowe szczęki z tyłu + okazyjnie uruchomienie rozpieraków ręcznego
nowy płyn + odpowietrzenie
> dzięki i pozdrawiam
> i możesz cieszyć się hamulcami
> > dzięki i pozdrawiam
yikes.gif no ładnie zlosnik.gif czyli w sumie, żeby hamowało trzeba wymienić wszystko, bomba, już się cieszę clown.gif nie spodziewałem się tak radykalnych zmian
tarcze 240 lub 257 - rozumiem średnica, też ze Sieny?
zastanawiałem nad zrobieniem zestawu tarcze brembo i klocki ATE bez pzreróbek układu, to nie ma być do latania na wyścigi, tylko do jazdy
wiem, że to bezpieczeństwo, płyn pójdzie do wymiany na bank, a co do reszty, to muszę się porządnie zastanowić jakie rozwiązanie wybrać
tarcze 240 i 257 sa ze sieny/palio, ale raczej nastaw się na 240, bo do większych trzeba założyć koła 14"
mysle ze warto zainwestowac w tarcze 240mm wentylowane ze sieny/palio, koszt w porownaiu z nowymi tarczami i klockami nie wiele wiekszy ( kwetia samego zacisku z jazmem ) a roznica ZNACZNA smile.gif
  • 1 miesiąc później...
Panowie (i Panie również)
czy taki oto zacisk hamulcowy będzie pasował do uniacza? o jaką wersję najlepiej pytać, żeby pasowała do 1.4 i.e. przy zastosowaniu seryjnych 13" obręczy?
w końcu to nówki sztuki by były, a nie jakieś zardzewiałe ze szrotu
jeśli rozstaw śrub mocujacych wspornik do zwrotnicy ma ~100 (1.fota na aukcji), to wygląda zupełnie jak mój.
>o jaką
siena/palio 1.2 1.4 1.6 do tarcz wentylowanych 240, bo są i 257. może ten tekst okaże się pomocnym?
