sposób na piszczący pasek wielorowkowy
w autku piszczy mi czasami (szczególnie jak jest zimny) pasek wielorowkowy. ma ktoś może jakiś sposób żeby wyeliminować te piski (poza wymianą oczywiście).
Najprościej natrzeć kredą (taką używaną w szkole).
zacytuję Kolegę, którego już z nami (na forum) nie ma :-D
Quote:
Wystarczy wziasc kawalek twardej smoly i przy pracujacym silniku dotknac
do paska (od strony wewnetrznej oczewiscie) i bedzie trzymal bez naciagania.
Nie bedzie sie slizgal. Ja tak robie dwa razy do roku a pasek wytrzymuje
wtedy wieki bo nie musi byc mocno naciagniety.
sam nie próbowałem, bo mi sie nigdy nie ślizgał
Czyżby to był kolega który miał klona i lelkowi próbował naubliżać biglaugh.gif
Dla kolegi pytającego :
U mnie plak pomógł na kilka dni, aż kupiłem
pozdro
miałem podobny problem - pasek piszczał ale tylko wtedy, kiedy na podwórku było wilgotno
pojechałem na wymianę rozrządu, przy okazji chciałem wymienić pasek wielorowkowy i... okazało się, że przyczyną pisków była zużyta (walnięta) rolka napinacza tegoż paska... po wymianie jak ręką odjął wink.gifskromny.gif
> nowy pasek, co polecam zrobic to przynosi 100 % skuteczność
> pozdro
no ja wymieniłem i pasek i rolke napinająca pasek w x18xe i nadal przy ruszaniu popiskuje.... nie zależnie czy jest lato czy zima....
> PLAK
psiknąć tym słynym plakiem do czyszczenia kokpitu ???
bo się skałada że mam taki w garażu.
ja bym tym nie psikał, ponieważ to spowoduje że pasek będzie się lekko ślizgał na tym kole tak samo jakbyś koło kierownicy spryskał Plakiem a potem chciał kręcić jedną ręką. Ale każdy robi jak lubi...
Dokładnie tym waytogo.gif ten preparat ma sporo innych zastosowań grinser006.gif Oczywiście nie jest to tak skuteczne jak naprawa przyczyny piszczącego paska ale daje rade waytogo.gif i od biedy może być ,ja preferuje jednak naprawe smile.gif
> robi jak lubi...
teoretycznie tak grinser006.gif praktyka jednak widzi to zupełnie inaczej grinser006.gifwaytogo.gif Oczywistym jest że nie psika sie tego tyle żeby ściekało zlosnik.gif
