Jak wymienić żarówkę mijania
Mam pytanko spaliła mi się żarówka mijania w Mojej atrze 1.6i hatchback z 94 roku otwieram maskę i .... jak się tam dostać chodzi mi o prawą stronę czy usze zdejmować filtr powietrza POMOCY. Z góry dziękuję za pomoc
ja nie musiałem ściągać....
wyciągnij kostkę, później ściagnij gumę
zabezpieczenie żarówki...
i zamontuj nową
reszta w odwrotnej kolejności
> i zamontuj nową
Prosta czynność ok.gif Wprawdzie miejsca nie za wiele ale jak najbardziej wykonalne bez demontowania czegokolwiek wokół.
Jak miałem asterke to żarówki wymieniałem bez demontażu obudowy filtra powetrza, a był to diesel czyli miejsca w komorze silnika mniej wink.gif
eetam od razu filtr wyciągać.
musisz wyciągnąć wtyczkę wchodzącą w środek takiej dużej czarnej gumy na reflektorze. później zdejmujesz gumę. Takimi drucikami sprężystymi umocowana jest żarówka, odbezpieczasz i wyciągasz żarówkę. Z nową trzeba pamiętać aby szkła bańki nie dotknąć bo ściemnieje w tym miejscu. wkładasz żarówkę zabezpieczasz, zakładasz gumę i wciskasz wtyczkę. Z wtyczką może być problem z wyjęciem. Może ciężko wychodzić. Jeśli żarówka jest do wywalenia to możesz najpierw zsunąć gumę aby zobaczyć jak pod nią jest umocowana żarówka. Odbezpieczyć żarówkę wyciągnąć i wtedy ściągnąć wtyczkę z żarówki
Jak sie wyjmie filtr to bedzie troche latwiej, ale w sumie dluzej. Przed momentem wymienialem zarowki (przyl Night Breaker'y). Poniewaz kostka ciezko schodzila to najpierw zdjalem gume, odpialem druciki zabezpieczajace, chwila walki i zarowka wyszla z reflektora. W tym momencie spokojnie zdejmuje kostke i gume... zalozenie zarowki jest juz proste. Tylko nalezy uwazac, aby zarowka dobrze trafila na swoje miejsce. Ja sie zastanawialem dlaczego jeden reflektor nagle swieci w niebo:) W corsie B jest fajnie, bo obudowa filtra powietrza nie trzyma sie na srubach tylko na gumach.... wiec jest odsuniecie zajelo mi 15 sek.
Wielkie dzięki za porady jutro rano zacznę walczyć z wymianą. Pozdrawiam wszystkich
Witam.Nie będę rozpoczynał nowego wątku więc dopiszę się tutaj -
spaliła mi się w przednia lewa żarówka od świateł pozycyjnych.Próbowałem ją wymienić,lecz mam z tym wielki problem nie mogę dostać się do kostki.Jak Wy to robicie?? - czekam na sugestie. Mirek
oprawkę trzeba przekręcić o 90 stopni przed wyjęciem
ten obrazek powinien pomóc:
