Clean - uklad chlodzenia silnika
Przy montazu ukladu chlodzenia bez nagrzewnicy jak najlepiej poprowadzic weze gumowe ?
z nagrzewnicy wychodza dwa weze:
gorny idzie do czwornika
dolny rozdzila sie na dwa i jeden cienki idzie do zb. wyrownawczego a drugi do kolektora
dzieki za pomoc pozdr
Pomyśl o wyprowadzeniu węży z nagrzewnicy w dól przez podłogę tej grodzi gdzie jest nagrzewnica zamocowana a nie tak jak jest oryginalnie. wtedy przewody wychodziły by w miejscu mało widocznym na pierwszy rzut oka
tylko, ze nadal mialbym nagrzewnice oslabiony.gif a chce ja wywalic
> tylko, ze nadal mialbym nagrzewnice a chce ja wywalic
to juz jak to robisz to nie lepiej pomsylec o customowych wezach i wymyslec cos na nowo??
> jalos mi ciezko przychodzi kombinowanie nad tymi wezykami
> nadal bedzie termostat wiec musi byc tzn maly obieg ?
hmmm.... wlasnie mysle czy musi byc maly obieg, czy nie moga byc zaslepione weze....
Musi, bo przecież pompa wody wciaż pracuje i gdzies ten płyn powinna tłoczyć...
przeca sebec ma fajnie poprowadzone weze, a nie ma nagrzewnicy, ja narazie mam zbyt duzy drut aby to mialo jako tako dzialac, ale uderz do sebca, on ma seryjne weze ladnie ulozone, plus do tego musisz dorobic sobie nowy czwornik aby kolo wejscia w kolektorze cienkie weze polaczyc
łączysz wyjście wodne kolektora z czwórnikiem u dołu ewentualnie można wstawić trójniczek żeby dawał na przelew do zbiorniczka wyrównawczego.
imho zamiast czwórnika i zbiorniczka z 1.1 lepiej jest założyć coś takiego:
i zbiorniczek z 900 bo unikniesz przetarcia się przewodu między głowicą a lampą.
> wyrównawczego.
> takiego:
> głowicą a lampą.
gdybym nie mial nowego czwornika to nie szkoda by mi bylo, a tak polacze jedno z wyjsc czwornika z kolektorem a ten cienki wezyk od zbiorniczka polacze z wyjsciem z termostatu bo mam ten od 1.4 gdzie sa dodatkowe wyjscia smile.gif
dzieki wszystkim za porady
pozdrawiam
> wyrównawczego.
hmm a moglbys pokazac "druga strone?" chodzi mi o laczenie przewodow przy wyjsciu kolektora, jak trojnik masz zrobiony, bo mam podobnie z tym ze przelew do zbiorniczka mi nie dziala
tel. mi zdechl zlosnik.gif tak czy inaczej dzialaj i nic nie trzeba ciac ok.gif
> tel. mi zdechl tak czy inaczej dzialaj i nic nie trzeba ciac
przy takiej konfiguracji jak na foto podłączasz tylko dół zbiorniczka.
> zbiorniczka.
czyli ten cienki co pompuje od gory olac zupelnie? = jeden wezyk mniej 270751858-jezyk.gif
> mniej
tak ok.gif nigdy nie miałem go podłączonego i wszystko działa ok.gif chyba że masz sc z nagrzewnicą to wtedy musi być.
> tak nigdy nie miałem go podłączonego i wszystko działa chyba że
cc bez nagrzewnicy, z tym ze wezyk jest podlaczony, ale nie plynie nim plyn (jakby byl zatkany)
bo pompa s powrotem zasysa płyn do dołu i dlatego nie leci, ja tego przelewu nigdy nie miałem podłączonego i chłodzenie działa poprawnie, co prawda mam nagrzewnicę ale jej wywalenie i zamknięcie obwodu nic by nie zmieniło. Wiec normalnie zaślep ten przelew ok.gif
> przelew
