którędy olej do skrzyni biegów CCS????
> jak w tytule,którędy wlać olej????
od przodu jak masz skrzynie w aucie to widzisz korek na imbus z miski olejowej od boku i tam wlewasz az bedzie sie wylewalo. Bynajmniej ja tak wlalem
ps. jak u ciebie swap ?? U mnie odpalony juz, jeszcze tylko chlodzenie i bedzie wink.gif
zlac tylem wszystko... a wlewac odpowietrznikiem (na wybieraku) od gory ok.gif mniej pierdzielenia i nic sie nie rozleje zlosnik.gif
> gory mniej pierdzielenia i nic sie nie rozleje
> a jeszcze łatwiej przez zdjęty wybierak
no ale trzeba linki rozpiac sick.gif odkrecic mase i potem 4 srubki.... za duzo roboty zlosnik.gif
> no ale trzeba linki rozpiac odkrecic mase i potem 4 srubki.... za
> duzo roboty
ale jak robisz swapa to można nalać olej przed spięciem wszystkiego zlosnik.gifok.gif
a ile wlac oleju do skrzyni 6 speed ? bo do skrzyn gdzie byl juz olej, wlewa sie go troche mniej niz podaje fabryka ? hmm.gif
a wkoncu jest moze jakas regulacja biegow czy nie ??
a co cchesz regulowac ? podobno w lewarku z podciaganym wstecznym jest jakas regulacja
ja zwykle leje całe 2 litry
po podpieciu lewarek nie jest idealnie pionowo tylko jest przechylony w lewo, przez co musze mocno dobijac do siebie aby wskoczyla 1,2
ile wchodzi tego oleju do skrzynki sportingowej????
> 2,4l??? tak coś kiedyś słyszałem
dwa litry
> dwa litry
> no własnie w FAQ znalazłem,i jest tam napisane,że wchodzi 2,4l
ale i tak nie będziesz w stanie wyciągnąć całego starego oleju, więc wejdzie Ci sporo mniej, tak jak Green napisał, gdzieś koło 2 l, czasem nawet mniej ok.gif
> czasem nawet mniej
nawet na suchą skrzynie nie wejdzie 2,4l, tzn. wejść wejdzie ale będzie sporo powyżej otworu kontrolnego zlosnik.gif
