Jak wymienić żarówkę w tylnim kloszu Grande ? pozycyjna
Nie mam przy sobie instrukcji jestem w pracy , czy ktoś może mi napisać jak wymienić pozycyjną prawy tył ? Czy jest jakies dojście od tyłu , czy trzeba klosz wykrecić ? Czyli te dwie śruby na zewnątrz i wysunąc ? Podobno jakiś klucz specjalny jest na zapasie, jak się to robi , duzo pracy z tym ?
Dzięki z góry za pomoc
> mam wrazenie ze zanim zaczales uzywac GP nie zapoznales sie z
> instrukcja obslugi instrukcje.fiat.pl
Ale numer pierwszy raz widzę tę stronę smile.gif dzięki !
> Zrób sobie pauzę , bo delikatnie mówiąc zamulasz
niech sie cieszy, fascynacja przechodzi szybko pozniej zostaje rutyna a nastepnie rozstanie/nienawisc.
Dobra, dobra klosz odkręcam tymi dwoma śrubami na zewnątrz i teraz piszą w instrukcji , żeby rozłączyć konektor elektryczny... To co mam gdzieś łapę od środka wsadzić i rozłączyć. Najbardziej luibię czytelne i przejrzyste instrukcje obsługi smile.gif Potem klosz mi już cały wyjedzie , czy jakieś zaczepy tam jeszcze są - kurcze żeby czegoś nie połamać...
w zasadzie wyjecie klosza - nie widzialem rysunkow do GP, a nastepnie rozpiecie kostki z kablami od lampy. odciagniecie lampy od karoserii auta moze isc z oporami - uszczelka wokol otworu z kablami i srubami. i chyba tyle. bo jezeli sie wykreca caly klosz lampy to sie z kawalkiem kabelka wyciaga niczym w PII.
> PII.
Zarówa wymieniona ! Jakby ktoś nie wiedział to łatwizna w Grande.
Odkręcić dwie śruby potężnym krzyżakiem ( kurcze nie mam w zestawie zapasowym, bo poprzedni właściciel nie raczył włożyć frown.gif Chwycić za lampę i energicznie szarpnąc do siebie. Takie dwa mini zaciski wyskoczą i lampa gotowa do podmianek. Trzeba szarpnąc energicznie bo zabawowo to sobie ją można połamać...
