POMOCY! "Loose Connection"
Dziś Stilon przeszedł samego siebie... po najechaniu w dziurę z mała raczej prędkością kontrolki oszalały! "LOOST CONNECTION" ! pomocy! Wszystko co na desce rozdzielczej umarło! Auto jechało dalej lecz na oślep, bez prędkościomierza, bez czegokolwiek elektronicznego. Przy gwałtowniejszym hamowaniu na chwile zegary odżywają przy czym wyrzuca błąd ESP\ASR\ABS i po kilku sekundach znów LOOST CONNECTION!
> Auto jeździ i odpala normalnie
coś sie odłaczyło... brak komunikacji między mod.
Auto reanimowane, Jestem przemoknięty i zziębnięty ale Stilon działa. Wszystko co tylko naszło mi pod rękę odłączyłem i spryskałem "kontaktem". Problemem musiała być wilgoć.
Problem już rozwiązałeś (czy aby na pewno? może rzeczywiście miałeś jakieś kiepskie połączenia i popsikanie+przepięcie złączy zapewne pomogło). Ale np. u mnie komunikat o utracie połączenia zaczął się sporadycznie pokazywać na tydzień-dwa przed padem aku (stary już był więc od razu nastawiłem się na to, że to może być jego wina). Jak autko postało kilka dni, objawy się nasiliły, a gdy pokazał się komunikat o ABS gorzej/trudniej było zapalić. Gdy kilka uruchomień auta później wywaliło błąd ABS+EBD (ASR i ESP nie mam) to już w ogóle nie odpaliłem padaki...
Więc albo miałeś problem gdzieś na złączu i go zlikwidowałeś, albo czeka Ciebie historia podobna do mojej.
Z 2 ,3 tyg. temu też pojawił mi się "Loose Connection" ale pojawił (wystartowałem i jechałem przez fatalną drogę) się i zgasł po 2 sek (aż myślałem że może drzwi nie domknięte). Zero objawów w pracy silnika czy innych układów. Nie pojawił się później. Akku nowy, nie cały rok ma a auto w garażu. A na komputerze błędu nie było. Nie mniej przeszukiwałem co moze być nie tak /winny/ a wiec m/in:
przetarta wiązka elektryczna idąca za przednim błotnikiem od strony kierowcy ("dziś miałem to samo - loose connection i choinka. aczkolwiek nabieram coraz większych podejrzeń co do trafności diagnozy ASO, które mówi o wiązce elektrycznej do wymiany")
Loose Connection to błąd wywoływany często przez złącze grzebieniowe przy komputerze.
Lub połączenie akum (i/lub słaby akku). z masą sie ten tego: zgniło..odpadło... zaśniedziało... lub klemy na akku
gaśnięcie, szarpanie, brak możliwości uruchomienia,loose conection,abs fail, ebd fail - czujnik położenia wału
a moda prosze o zmiane tematu na "Loose Connection" bo stare tematy z tym związanie nie istnieją . tzn. nie wszystkie (mimo że mam do nich link nie otierają się - porządki na forum? frown.gif )
Quote:
a moda prosze o zmiane tematu na "Loose Connection" bo stare tematy z tym związanie nie istnieją . tzn. nie wszystkie (mimo że mam do nich link nie otierają się - porządki na forum? )
Były robione porządki w związku z ,,szukajką" a gdzie drwa rąbią itd,itp ! 20.GIF
