klema plusowa mi zarosła...
jaka jest przyczyna zarastania klemy plusowej akumulatora białozielonkawym nalotem i jak się od tego uchronić?
Mam to samo. Podobno dlatego że akumulator nieszczelny.
Tylko że w moim przypadku trochę szkoda wydawać kasę na nowy bo obecny akumulator jeszcze doskonale daje radę - nigdy nie było problemu z odpaleniem.
A zabezpieczona byla jakos czy nie? jesli nie to raczej nic dziwnego ze zarosla.
Ja mam posmarowane klemy wazelina techniczna i wygladaja jak nowki waytogo.gif mozna tez kupic smar do klem, preparaty do konserwacji stykow ok.gif
wystarczy kapkę oleju np. starego silnikowego
> to szaleństwo
A na serio to nawet zwykle WD-40, ktore pewnie kazdy ma w garazu daje rade wink.gif
> A co jak szalec to szalec
> rade
jak masz nieszczelny aq to nic nie da rady. prędzej czy później narośnie kożuszek z białawego syfu.
(posmarowanie róznymi specyfikami pomaga, ale nie na długo)
jeździć z tym oczywiście można, tylko raz na jakis czas trza oczyscić kleme, bo nie będzie dobrego przejścia. ot tyle
tak jak pisza koledzy nieszczelny AQ
masz do wyboru: posmarować klemę wazeliną alboooo
ja pamietam za starych czasów wbijało się w szczelinę klemy złotówkę (starą aluminiową). Pewnie wystarczy kawałek Al. ona bedzie zbierał syf, a klema będzie czysta zlosnik.gif
Witaj ,miałem to samo ,tubka wazeliny do aku którą kupiłem w sklepie z akumulatorami jakieś 5 lat temu za grosze(ok4 zł)zużyta jest dopiero w czwartej części ,polecam kupno tego specyfiku i po problemach .Co roku przed zimą odpinam aku w swoich autach i czyszcze klemy i miejsca styku przewodów masowych z karoserią i przed przykręceniem konserwuję tym ustrojstwem i nie mam problemów zimą z odpalaniem i nie wytrącają się te upierdliwe osady o których piszesz.Nie jest to wina akumulatora moim skromnym zdaniem ,tylko normalna reakcja par elektrolitu z bieguniem dodatnim aku.Jak lubisz zainwestować w auto mogę polecić smar miedziany przyda Ci się nie tylko do aku ,
przykładowy link http://www.allegro.pl/item465386386_smar_miedziany_do_1100_c_70_gr_promocja_f_vat.html
Przyczyną jest nieszczelność przy przejściu czopa przez obudowę akumulatora, a zaradzić temu można (oczywiście po kupnie nowego akumulatora) porządnie go mocując w samochodzie i delikatnie zakładać i zdejmować klemy. grinser006.gifbiglaugh.gif
Nie wiem co masz na mysli pod pojeciem "nieszczelny akumulator", bo kazdy aku jest na swoj sposob nieszczelny przez odpowietrzniki w korkach wink.gif
Moze sie nie znam, ale ja gdy kuplem auto mialem mega zasyfiona kleme tak, ze przy zapalaniu gaslo wszystko , restartowal sie komp i zegarek- wyczyscilem bieguny oraz klemy i przez nastepne 3 lat cieszylem sie brakiem korozji wink.gif
> korkach
tam gdzie biegun aq wychodzi na zewnątrz najczęściej następuje rozszczelnienie (na skutek nieumiejętnego nabijania klemy na biegun, braku dobrego umocowania aq i co za tym idzie szarpania bieguna za posrednictwem kabla itp) i podczas jego ładowania wydostają się tamtędy malutkie ilosci par elektrolitu, wchodzą w reakcje z klemą i mamy biały kit.
przy szczelnym akumulatorze nawet niczym niezabezpieczona klema nie ma prawa zaśniedzieć.
Jeśli już natomiast aq jest rozszczelniony to żeby spowolnić/opóźnic proces narastania tego białego nalotu, ,stosuje sie różne spraye, smary miedziowe, wazeliny techniczne itp. Ale zaznacam, gdyby aq był szczelny, nie było by to pottrzebne
mam nadzieje że wyraziłem się jasno
