płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawnczym...
podniosłem maskę dziś - i patrzę - w zbiorniczku nie ma płynu... ładnie se mówię... cieknie gdzieś... no ale obejrzałem silnik - suchy dookoła...
pomyślałem se - ładnie UPG poszła pewnie...
no nic - myślę sobie - doleję płynu i zobaczę ile ubędzie...
odkręcam korek ze zbiorniczka a tam płyn się pojawił z głębin i prawie prawidłowy poziom się ustalił
ki czort?? korek nie odpowietrza czy co? podciśnienie się tworzy czy jak?
pacjent to vectra A silnik C16NZ
> jak?
Nadciśnienie, i pewnie właśnie korek nie odpowietrza i "dmucha" węże. Weź korek do domu, rozbierz i wyszyść uszczelki, zaworki ze sprężynkami albo kup nowy korek grinser006.gif
> ooo właśnie - nadciśnienie
> chociaż ciśnienie pod korkiem to podciśnienie powinno być
W sumie sprawdź jeszcze węże, bo coś wyraźnie się "dmucha" w układzie, a pewnie nie jest to ani blok, ani chłodnica grinser006.gif
mam LPG - ale to raczej nie ma znaczenia... układ nie jest zapowietrzony - w środku grzeje elegancko... silnik ładnie trzyma temperaturę...
> nastepnym razem spojrz jak silnik bedzie zimny
no czy ciepły czy zimny to chyba poziom płynu powinien być taki sam no nie??
bo w takim układzie na jakim silniku uzupełniać braki płynu?? ciepłym czy zimnym?? hmm.gif
bo IMHO na zimnym...
Ilosc plynu rzeczywiscie jest taka sama, ale jego poziom w zbiorniczku juz niekoniecznie grinser006.gif
Nie wiem jak u Ciebie, ale w wiekszosci Opli masz zaznaczony poziom KALT / COLD
czyli ile powinno byc plynu na zimnym silniku waytogo.gif Zobacz jutro rano, powinno byc okej zlosnik.gif
> KALT / COLD
nie zaobserwowałem takiego znacznika na zbiorniczku - ale jutro przyjrzę się dokładniej... hmm.gif
> suchy dookoła...
> jak?
Wcześniej miałem fiata uno, teraz fiata stilo i zawsze poziom płynu mam poniżej minimum. Jak dolewam litr to po dwóch tygodniach w jakiś dziwny sposób znika i powraca do poziomu sprzed dolania. Silnik suchy, przewody też. Od taka fanaberia fiatowskiego układu chłodzenia.
powinna być jakaś kreska- ewentualnie jak zbiornik jest z dwóch połówek to zgrzew jest znacznikiem - na zimnym silniku oczywiście
Jeśli to korek, zdecydowanie kup nowy - zapytaj wcześniej o cenę korka do daewoo - są takie same.
Czasem satysfakcja samodzielnego naprawienia nawet małej rzeczy daje ogromną satysfakcję której nie da się przełożyć na pieniądze grinser006.gif. Poza tym jak by wyglądał pod maską Opla korek z kapustą hehe.gifzlosnik.gif
podobnie w oplu mam,dolewam do poziomu calt, minie z tydzien czy cos i spada z cm ponizej tego poziomu i tak sie zatrzymuje. moze mam jakas mala nieszczelnosc w ukladzie gdzies czy cos.
> ogromną satysfakcję której nie da się przełożyć na pieniądze .
no nie marudź
Gorący płyn ma większą objętość niż zimny. Czyli jak się silnik rozgrzeje płyn się rozszerza i wywala korkiem od chłodnicy nadmiar. A nie widać śladów dlatego, że chłodnica i węże są gorące i jak coś wyleci to wyparuje. Mi właśnie tak znikało ale nasypałem kiedyś środek do uszczelniania chłodnic i dolałem płynu na max. Po jakimś czasie płynu ubyło do normalnego stanu a uszczelniacz do chłodnic znalazł się na wężu i na chłodnicy przy korku. grinser006.gif
zrób prosty test ; na zimnym silniku zdejmij korek ze zbiornika wyrównawczego i odpal silnik . Obserwuj płyn w zbiorniku wyrównawczym pod kątem obecności pęcherzyków gazu . I jeszcze jedno , płynu nie powinno wyrzucać nawet jeśli włączy się wentylator o ile płyn ma zalecaną proporcję woda/glikol .
