[F] "Zapadnięte" zawieszenie z tyłu
Kiedyś już pisałem, że mój sedanik wygląda troche jak startujaca motorówka, czyli opadnięty tył i dziwnie uniesiony przód. W tylnym zawieszeniu wszystko nowe. I właśnie tu jest kłopot: wczoraj odkryłem, że mechanior nie wymienił górnych gum przy amorkach, czy to może mieć jakiś wpływ na taki stan?
> wczoraj odkryłem, że nie wymienił górnych gum przy amorkach, czy
> to może mieć jakiś wpływ?
a sprawdzałeś w jakim stanie jest podłużnica?
u mnie np była pęknięta w kilku miejscach i też tak wyglądał,
a teraz...
podłużnice wzmocnione
założone seryjne springi
i autko jest prościutki jak modelka na wybiegu
> a teraz...
Myślisz, że w 9 letnim autku już by coś tam popękało?
Kurde, wjadę na kanal i zobaczę...
tego nei wiem, mówię o swojej asterce...
u mnie było to widać po zdjęciu koła i obczyszczenie podłużnicy
To się musze z okupantem umówić bo on ma kanał w garażu i wszystko obejrzeć dokładnie ok.gif
Gumy przy amorach nie mają nic do wysokości zawieszenia.
> A może to nie tył masz nisko, tylko przód za wysoko?
No tak, ale jedno nakłada się na drugie. A może to wina zużytych przednich amorów?
> możesz to sprawdzić bez kanału
> no ale co braterska pomoc to braterska pomoc
Zmierz sobie wysokość od ziemi do górnej krawędzi błotnika z przodu i z tyłu. Ludziska z forum zmierzą u siebie i wyciągniemy jakieś wnioski waytogo.gif.
mowilem Ci brat ze to nie ma znaczenia! tyle ze puuuka... I trza bylo przyjechac do mnie a nie sie z wymiana po obcych szlajac! O! Wpadnij ,cus zaradzimy.. grinser006.gif sie pospawa, poklei, zamaluje.. zakrecony.gifgrinser006.gif
> Wpadnij ,cus zaradzimy.. sie pospawa, poklei, zamaluje..
> wnioski .
> wnioski .
Pomierzyłem:
przód - 64 cm od ziemi do krawędzi nadkola
tył - 57,5 cm.
Jakby mógło ktoś zerknąć u siebie w sedanie, jak to wygląda, byłbym wdzięczny smile.gif
> Pomierzyłem:
> tył - 57,5 cm.
> wdzięczny
> Jeszcze by się rozmiar opon i felg przydał
zamiast tego można by zmierzyć odległość do nadkola od środka felgi
to rozwiązuje problem różnych kół/opon ok.gif
Typowy: 175/70/13 smile.gif
> Pomierzyłem:
> tył - 57,5 cm.
> wdzięczny
przod: 63 cm
tyl: 57cm i..... tez siedzi frown.gif(
opony 175x70x13'
update: 175 a nie 170..
Mam takie same oponki. Z tym, że ja mam z tyłu sprężynki od Lanosa. Tutaj podawałem wymiary ale tylko z tyłu.
Jutro pomierzę też przód i dam znać.
> Otóż to, tak własnie zrobię dziś wieczorkiem
Panowie, a nie uwazacie, ze te wymiary mogą byc rózne nawet przy tych samych rozmiarach kół..? A zuzycie opon, cisnienie w oponach, rodzaj sprężyn i ich zuzycie, nawet pusty czy pełny bak moze dac róznice... A koło zapasowe - normalne czy dojazdówka, jego felga - alu czy stal... Nie mówiąc juz o szpargałach które niektórzy wożą w bagażniku..Np ja.. cool.gif To wszystko moze wnosic róznice w pomiarach, Moze nie obejdzie sie bez podniesienia autka i jego obadania...
Ja mierzyłem wczoraj [mam inne koła] i dzis i pomiar sie rózni o 0,5 cm oslabiony.gif Czyli to chyba nie sposób na diagnoze...
Pozdrawiam!
U mnie to jest:
przód - 61.5
tył - 61
Odczucie subiektywne jest takie, że zadek jest znacznie w górze. To za pewne przez przetłocznie w drzwiach. Linia podwozia jest poziomo.
DADUŚ to nie chodzi o dokładny pomiar. Bardziej o różnicę między przodem i tyłem.
7cm u kolegi Asteromaniaka to rzeczywiście coś nie tak.
Pomogła by pewnie wymiana sprężyn z tyłu na dłuższe, albo z przodu na krótsze.
..."DADUŚ to nie chodzi o dokładny pomiar. Bardziej o różnicę między przodem i tyłem.
Pomogła by pewnie wymiana sprężyn z tyłu na dłuższe, albo z przodu na krótsze...."
Jezeli tak, to się zgadzam,...t.zn. rozumiem o co biega.. smile.gif. Wys. przód-tył winna byc zblizona...., ale w każdym autku moze być inna, zalezna od wielu czynników.... Sąsiad ma kombi, a wygląda jak terenowy... grinser006.gif Co On tam włozył, az strach mysleć... confused.gif
> przodem i tyłem.
> krótsze.
Ano właśnie, jakoś trzeba by to wyśrodkować, ale jeśli z tyłu wszystko jest nowe, to wina leży pewnie gdzieś z przodu...
