glupieje bingo m
mam taki bol-wymienialem instalacje gazowa,bo w starej zjaral sie komp angryfire.gif
ok-kupilem taki sam zestaw Bingo M i od razu nowy parownik Tomassetto (nie chce mi sie szukac jak sie to pisze poprawnie-z gory przepraszam 20.GIFblagam.gif), wymienilem i...ZONK icon_eek.gif
nowy komputer zjaral sie po odpaleniu samochodu i probie ruszenia angryfire.gif
zlutowalem sciezke (reklamacja raczej nie zdala by egzaminu... irked.gif), podpialem i ...znowu angryfire.gif
no to jeszcze raz,zwiekszylem bezpiecznik i znowu(mozna bylo sie domyslec biglaugh.gif)
no to jeszcze raz tylko,ze zmienilem parownik na stary i przy bezpieczniku 10 zjaral sie komp,a pozniej bezpiecznik pad.gif
teraz pali sie komp i bezpiecznik jak dojde na 3-ce do odciecia (siegne 140km/h) ale dopoki tego progu nie osiagne to toczy sie bez bolu(pol roku juz tak jezdze i wszystko smiga ok.gif)
pytanie-dlaczego na nowym parowniku komp pali mi sie od razu??? niewiem.gif (co jest takiego w reduktorze co moze miec wplyw na palenie sie komputera??? niewiem.gif)
dlaczego na starym moze jezdzic jesli bezpiecznik jest co najmniej 20-ka??? niewiem.gif
i jeszcze jedno z tylka wyjete,nie do tematu-jak obnizyc wartosc temperatury przy,ktorej ma sie przelaczac na gaz-denerwuje mnie juz powoli jak mam zrobic milion kilometrow na benzynie zanim sie przelaczy, a gaziarze mowia,ze nizej sie juz nie da tego ustawic irked.gif ostatnio mi sie pomka paliwa zjarala i musialem z buta dymac,bo nie moglem go na gazie uruchomic sciana.gif
screwy.gifdaj sobie luz z takimi "fachowcami"
temperature można ustawić jaką sie chce,ja mam na 10'C
(ile dałeś za komputerek??)
pad.gif czy ty chcesz koniecznie się spalić? Ewidentnie masz gdzieś zwarcie lub źle podłączoną instalację.
Nie jaką się chce tylko od 10'C w górę.
Trzeba podpiąć się kabelkiem do kompa, uruchomić program od BingoM i ustawić żądaną temperaturę.
> komputera??? )
Moim zdaniem nie w reduktorze, tylko to problem cewek zaworow gazowych albo zwarcie gdzies w instalacji z jakims innym kablem.
Jeżeli coś bierze dużo prądu to się bardzo grzeje. Sprawdz temeprature cewek i przekazników podlaczonych do kompa gazu.
Cewka elektrozaworu i dioda.Jak się odwrotnie podepnie bieguny(albo cewka ma zwarcie, lub dioda jest uszkodzona) to popłynie udarowy prąd...Mam nadzieję, że wiesz o tym, że diody na cewkach podłącza się w kierunku zaporowym cfaniaczek.gif
