uwaga na termostaty
drodzy posiadacze chevich kontrolujcie stan swoich termostatów, a ściślej ich obudowy. Mnie tydzień temu pękła ta obudowa i samochód nie nadawał sie do dalszej jazdy, dziś mojemu znajomemu w lacettim przytrafiło się to samo. Problem wystąpił w silnikach 16v po przebiegu ok 100kkm. Kurcze nie miałem czasu ale przerobiłbym to sobie tak jak mam w nubirze, czyli obudowa z aluminium a nie z plastiku.
ja już wymieniłem 3 sztuki i jeden czujnik temperatury bo padają u mnie jak muchy, a samochód dobija właśnie do 20kkm
czeka czeka czy jakies slabsze grzanie w kabinie (musze prawie na maxa miec na czerwonym) moze o czyms swiadczyc...?
U mnie ukrop w kabinie, ale nagrzewa się długo - tak z 10km, a zimno nie jest jeszcze.
Wskazówkę temp. mam odchyloną od pionu w lewo o pół działki ... jak macie ?
> nie jest jeszcze.
> macie ?
chyba tak samo
ja robie tak zeby bylo szybciej - obieg zamkniety, cieple na maxa, nawiew szyba-nogi, 1 albo 2 bieg wentylatora
cieple powietrze wieje juz po 1-3km a gorace ~5km
ja juz pierwszej zimy w chevym /2006/ zauwazylem ze jak jest chlodniej to wskazowka stoi nizej ~1/4 podzialki o czym tu pisalem
w serwisie nic nie stwierdzili a termostat raczej dziala jak powinien bo wentylator sie zalacza przy prawidlowej temp, a w aucie jest cieplo
> macie ?
Wskazówka od pionu lekko odchylona około 2,5-3mm - wymieniony kolejny termostat chyba już trzeci jak na razie sprawny.
Co do wydajności nagrzewnicy i ciepła w kabinie hm...lacetti jest po prostu zimne - przynajmniej moje, przy tej pogodzie w trasie w grubym swetrze trzeba jechać w pozostałych autach w domu śmigam w T-shirtach.
Tak miłem ... a teraz jest ciut bardziej w lewo niż było kiedyś ....
Silnik nagrzewa się jakby dłużej, choć jak już sie nagrzeje, to daje ciepełko do środka ok.gif
> ciepełko do środka
Przy +4 stopnie Celsjusza i włączonej autoklimie:
po 1,3 km i 3 minutach przełącza się na gaz
po 2,7 km i 6 minutach zaczyna delikatnie wiać ciepłe powietrze
do pełnej temperatury nagrzewa się dosyć długo
No właśnie mam podobnie - niby grzeje, ale długo schodzi, aby się porządnie rozgrzał.
Ternmostat działa, bo w penym momencie można zauwazyć na wskazówce jak na troche obniża się po otwarciu termostatu.
> porządnie rozgrzał.
chyba tak mają auta Daewoo - w Lanosie wentylator włączał mi sie rzadko, chyba nigdy nie widziałem żadnego Daewoo stojącego w korku z zagotowaną chłodnicą
hmm...jak mnie po przejechaniu 12 km ( a przedtem jeszcze silnik pracował jak odśnierzałem auto) wskazówka doszła do 1/4 to mam już się martwić czy jeszcze nie?
A tak na marginesie - czy w tym aucie choć jedna rzecz funkcjonuje tak jak trzeba? angryfire.gif
Wystarczy wreszcie zamontowac komputer i wiedziec jaką temperature rzeczywista ma silnik. palacz.gif
a mnie tam wszystko dobrze działa szybko sie nagrzewa teraz zimą zanim zdąże auto odśnieżyć to pomalutku zaczyna sie robić ciepło nienarzekam smile.gif
pozdrawiam hank
