Coś ze wspomaganiem ?
Od kilku dni mam wrażenie że wspomaganie w mojej Bravce za mocno działa. Wiem że to dziwny problem ale może ktoś też tak miał. Jak stoję to jest ok, kręci się z "normalnym" oporem, ale jak jadę to wydaje mi się jak by koła były oderwane od ziemi ( tak lekko się kręci ). Przy jeździe trochę to przeszkadza bo czuję jakby kierownica była "odłączona" od przekładni kierowniczej. Dodam tylko że tak się tego wystraszyłem że powymianiałem wahacze , końcówki drążków i drążki kierownicze, ale jest bez zmian. Co to może być confused.gif
Sprawdź ilość oraz stan płynu wspomagania. Jeżeli jego kolor będzie brązowy lub czarny to zalecana jest wymiana na nowy smile.gif
sprawdź ciśnienie w przednich kołach.....jak bedzie za wysoikie to i kiera bedzie łatwiej kręcić....
> Co to może być
Nie wydaje mi się żeby stary płyn lub jego brak dawał takie objawy! Wtedy by byly wyczuwalne większe opory a nie lżejsze smile.gif Zreszta wtedy slychac pompę wyraźnie! Ja bym szukal przyczyny w zbyt duzym cisnieniu powietrza w oponach! smile.gif
> Co to może być
Jak zmieniłeś z 205/40/16 na zimówki profil 175 to tak właśnie będzie smile.gif
Nie, narazie jeszcze mam 205-tki, może faktycznie sprawdzę geometrię.
