podświetlenie tid-a
witam. jak wiadomo po wlaczeniu swiateł mijania prtzygasa podswietlenie wyswietlacza , czy da rade zrobic cos zeby nieprzygasało???? czy ktos to przerabiał??? proszę o jakąs podpowiedz. pozdrawiam.
a nie pomyslałes ze po cos to jest... kiedy nie trzeba bylo uzywac swiateł w dzien mialo to zapobiegac osieplaniu gdy jest ciemno a wiec gdy wlaczy sie swiatla. dzisiaj choc troche pomieszalo sie z tymi swiatlami ale efekt ten nadal pozostal...myslałes o tym ze jak zrobis ztak zeby nie przygasalo to w nocy bedzie po oczach dawac TID swoim swiatlem...
EDIT: wiem ze pewnie napiszesz ze nie odpowiedziałem na twoje pytanie ale temat trzeba rozwazyc z kazdej strony... biglaugh.gif
> jak założysz ledy, to nie będzie przygasał
> i ściemniacz tez nie zadziała...
IMO nie będzie działał, bo zasada jest podobna
wynika to z tego, że led'y pracują na napięciu rzędu 3-4V, dlatego daje się opornik w aucie, przy ściemnieniu ten opornik "zjada" różnice i dioda świeci cały czas tak samo
jak napięcie zjedzie poniżej tego co potrzebuje led, to zgaśnie
czyli mamy jasno, jasno i dość szybko całkiem ciemno
Potrzebne narzędzia:
- śrubokręt krzyżakowy
- kombinerki/szczypce/ucinaczki itd
- taśma izolacyjna / koszulka termokurczliwa itp
A więc najpierw zdejmujemy tą "gumeczkę" pod tidem, ukażą nam się 4ry śrubki krzyżakowe, odkręcamy tylko te 2 wewnętrzne, następnie wkładamy delikatnie mały srbokręcik w u góry tida i delikatnie podważamy równocześcnie z delikatnym pociaganiem palcem tida u jego dołu
po wyjęciu tida ukazuje nam sie wiązka kabelków idących do tida. Szukamy kableka koloru
szarego z zielonym paskiem, następnie przecinamy go i jego obydwie końcówki izolujemy.
Możemy teraz złożyć wszystko w odwrotnej kolejności i cieszyć sie efektem wykonanej pracy
STOP
kolega ma astrę II...
żadnej gumeczki tam przed TID-em nie ma
no to juz jest od dawna udowodnione...
z moich obserwacji w aucie to nie jest to tak dokladnie jak mowisz, na najmoscniejszym ustawieniu pokrestla sciemniacza swieca normalnie a gdy dam na minimalne to roznica w swieceniu Led-ów jest prawie niezauwazalna, w skali od 1 do 10 spadek jasnosci jest na poziomie 1 wink.gif Czyli nie mozna zgascic(przynajmniej w astrze) całkiem Leda...
> jest na poziomie 1 Czyli nie mozna zgascic(przynajmniej w
ja u siebie w astrze ale f-ce mam założone ledy i mi przygasa po włączeniu swiateł
ano, nie wiedziałem czy pytasz, czy stwierdzasz fakt
u mnie taki luksus jak ściemniacz nie występuje - więc się nie wypowiadam
czytałem, że były problemy z ściemniaczami w oświetleniu wnętrza - tzn gasły nagle, zamiast powoli się ściemniać, jak prz żarówce
przy ściemniaczu podświetlenia deski, widocznie prąd jest na tyle duży, że led świeci normalnie
> włączeniu swiateł
zależy jak masz to zrobione,
u mnie założone są te "oryginalne" z plastikiem
w lampce wnętrza, mam dwa układy
jeden to 4ledy szeregowo i przy słabszym aku gasną
A ja mam u siebie ledy w zegarach i mam płynną regulację oświetlenia. Jedyna różnica z zarówkami, że mam dobraną konfigurację tak, że przy minimalnym skręceniu potencjometru mam słabo świecące zegary (zamiast wcale).
W tidzie też mam ledy i wcale nie przygasają...
