Czy jest się czym martwić ???
Witam forumowiczów!
Mam Berlingo z 2003 roku z silnikiem 1,9 D (DW8) z przebiegiem teoretycznie 85.000km (kupiłem w tym roku jak miał 64.000km). Ostatnio zauważyłem ze jak się jedzie na zimnym silniku to tak dymi na niebiesko-siwo. Później jak silnik ciepły to jest ok. Może ktoś wie co to może być i czy mam się z tym udać do jakiegoś mechanika. Druga kwestia to czy czas wymienić pasek rozrządu??? (nie mam żadnych informacji dotyczących wcześniejszych przeglądów i napraw, brak książki serwisowej, auto z Belgii) Jak sprawdzić stan świec żarowych ??? no i tak juz na koniec cos mi sie z tyłu koła rozchodzą /---\, kiedy to się kwalifikuje do regeneracji???
Ogólnie autko jest ok, wyścigówka to nie jest, ale pali baaardzo mało, nie bierze oleju, fajnie się jeździ i nie męczy nawet długa trasa.
Bardzo gorąco proszę o odpowiedz, bo to moj pierwszy diesel.
> Witam forumowiczów!
> jakiegoś mechanika.
u mnie przy 3 razy takim przebiegu takich efektow nie ma ... smile.gif kopcil jak przycinal sie EGR i pracowal jak traktor... podjedz do jakiegos pompiarza niech ustawi dawke paliwa i obada dokladniej...
> auto z Belgii)
wymienialem przy 90 kkm drugi raz przy 175... teoretycznie o ile pamietam to jest wlasnie tyle...
podpiac + z AKU i sprawdzic czy robia sie cieple...
no i tak
wyglada na to, ze tak... ale po 85 kkm raczej przebieg opoboznym zyczeniem jest smile.gif jesli belka w fatalnym stanie...
niech Ci sprawdza albo w stacji diagnostycznej albo ktos kto zajmuje sie zawieszeniami... powinny jeszcze dochodzic gluche dzwieki skrzypienia metalu o metal jak sie otworzy bagaznik i zacznie bujac autem...
pozdr.
M.
Ten przebieg tez jest mocno wątpliwy. Podjadę w przyszłym tygodniu do mechanika zobaczymy co powie. Jak ktoś by miał jeszcze jakieś sugestię to proszę pisać.
Zawsze jak kupujesz auto to powinno sie te rozrzady, oleje i inne takie wymienic, nbo chyba ze jestes na 100% pewien przebiegu. Ja w swoim mam 150tyskm, tez niewiem czy jest prawdziwy ale podejrzewam ze tak. Ja zrobilem nim ok 50tys, kola z tylu sie nie rozchodzą, kopci tylko przy odpalaniu jak jest zimny ale to teraz jak jest zimniej, jak bylo ok 10 stopni na dworze to nie zakopcil. Dobrze jakby ten mechanior Ci wszystko przejrzal, stan hamulcow, wydechu itp.
Umnie w Partnerze 1.9d z 1998r na liczniku aktualnie 308tys km i nie kopci wcale. Sprowadzony z Francji w zeszłym roku. Serwisowany w ASO we Francji przez wszystkie lata.
jak mu sie koła rozchodzą, to przebiegu ma przynajmniej te 200kkm.
jeśli silnik równo pracuje, mało pali i kopci tylko przez pierwsze kilka minut jazdy, to ja bym olał sprawe. mechanik będzie szukła przyczyn i ściągał od ciebie kase a nie ma pewności, że cos na to zaradzi.
a świece prawidłowo sprawdza sie omomierzem (każdą pojedynczo) i powinny wychodzić jakieś małe wartości do max kilku omów jeśli sie nie myle
Nie ma reguly niestety, wiekszosc w okolicach 100k km ma belke juz kwalifikujaca sie do naprawy.
Pali mało, ostatnio na trasie załadowany 1100km na jedym zbiorniku, chodzi równo, pali bez problemu. Dymi tylko jak zimny jak złapie temperature to nic. Prawe koło delikatnie jest ukośne. Zainteresuje się zmianą paska. Tylko prosze mi napisać co oprócz tego paska powinienem wymienić i jaki to może byc orientacyjny koszt bo nie mam rozeznania. Spoko jest to forum smile.gif
pasek plus rolki i ewentualnie pompa wody choc u mnie siedzi pompa co najmniej od 90kkm smile.gif bo przy 175 nie wymienialem smile.gif
pozdr.
M.
> temperature to nic.
Trzeba sprawdzic czy wszystkie swiece zarowe sa sprawne.
No to trzeba sie zabrac za tylna belke.
> Czy taki zestaw będzie OK ???
> http://www.allegro.pl/item487861492_oryg_franc_rozrzad_citroen_fiat_peugeot_1_9d_98.html
> czy może elementy jakiejś innej firmy będą lepsze ???
jak montowalem to wlasnie pasek dayco... i rolki o ile dobrze pamietam SKF... ale to bylo dawno temu smile.gif musialbym szukac faktur za ten zlom...:) ogolnie cena OK...
pozdr.
M.
No i byłemw serwisie na wymianie rozrządu, przy okazji wymieniłem pasek wieloklinowy bo tez był cieniutki smile.gif Mechanik cos sie zamyślił i przez przypadek przestawił rozrząd z tych ustawień które były, wiec postanowił założyć pasek na ustawienia fabryczne okazało się ze pompa wtryskowa była ustawiona o 1czy 2 zęby inaczej. Założył wszytsko zgodnie z ustawieniami fabrycznymi zapala i wszystko chodzi idealnie. Dzis rano wsiadam, odpalam klekota a po dymieniu o którym pisałem wyżej ani śladu. Wszystko idealnie, ładnie chodzi, równo a co najważniejsze zupełnie nic nie dymi jakby FAP miał smile.gificon_eek.gif Przy okazji polecam RODOMET z Radomia - spoko goście.
Poprawka do mojej poprzedniej wypowiedzi, jednak dymi dopóki się nie rozgrzeje, ale tylko wtedy jak ma obciążenie a im większe tym bardziej. Na postoju po odpaleniu silnika nic nie dymi dopiero po ruszeniu. Ciekawe co to może być
> pasek wieloklinowy bo tez był cieniutki Mechanik cos sie
> najważniejsze zupełnie nic nie dymi jakby FAP miał Przy
