pytanie w sprawie hamulców w sc1.1 mpi
mapytanie o treści co jest przyczyną miękkiego hamulca w sc hamulce były odpowietrzane ze 2 tygodnie temu jest troche lepiej ale dalej jest mientki czy to moze byc pompa hamulcowa?? czy coś takiego proszę o pomoc w tej kwestii
u mnie było podobnie po robocie hampli okazało sie ze jeden klocek sie wygią w prowadnicy, auto hamowało "jakoś" ale nie tak jak trzeba no i pedał wpadał w podłoge
może być przewód uszkodzony i będzie miękki, sprawdź czy nie ubywa Ci płynu hamulcowego
ja mialem bardzo miekki pedal i wpadal gleboko w podloge, gdy nie mialem recznego z tylu spietego. Cylinderki musialy mocno wyjsc, aby skasowac luz ktory powinien trzymac reczny i potem jeszcze rozcisnac szczeki
nie no nie wiem ręczny normalnie działa a przewody hmmm... moze być chociaż wątpię stał u mechanika i gościu miał to sprawdzić może być ta pompa??
chyba najszybciej, rzadko kiedy dzieja sie takie rzeczy jak np. Morganowi...
> Morganowi...
zdziwił byś się
> zdziwił byś się
mozliwe, tam gdzie jest x elementow tam jest x mozliwosci przyczyn... spineyes.gif
dokładnie, a troszkę znam historię tego samochodu także wiem co mówię
nigdy nie twierdziełem ze nie tylko to, co sie stało u ciebie, zabrzmiało.... dość egzotycznie? raczej jak coś działo z podobnymi obiawami, to w większości przypadków pompa nawalała ( w przypadkach ktorych sie spotkałem)
> ja tez ale ten samochód to typowa zagadka
zwracam honor.. pomyliłem ludzi, chodzilo mi o Pirata 7993... to bylo egzotyczne, sorry za pomyłke, przewody to inna sprawa
Mialem ten sam problem, wymiane zaczalem od tarcz, klockow, gumek na tlokach, cylinderki, przewody i nic ... dzisiaj wymienilem pompe i znow mam hamulce sprawne jak kiedys zlosnik.gif
ale zdarza sie, mi rowniez, wiec nie mow hop.
a klocek wygladal tak:
u mnie tez tak wygladal oslabiony.gif jak niedawno demontowalem uklad hamulcowy
Ale przy takim klocku to mocno ściąga na jedną stronę
> tak, ja też tak miałem i teraz bardziej uważam jak coś robię
u mnie nie bylo nic czyc aby cos sie dzialo z hamplami icon_rolleyes.gif dopiero wyszlo przy wyjmowaniu
klocki kurcze nie wiem były wymieniane z 2 miesiace temu takze nie wiem czy to jest przyczyna mientkiego hamulca najłatwiej bedzie chybawymienic cały układ od postaw i moze wtedy bedzie wszystko oki z tym
Mi się tam wydaje, że masz źle odpowietrzone, albo pompa puszcza
Dokładnie, najpierw odpowietrzył bym jeszcze raz i jak to nie pomoże to dopiero wymieniał pompę
no mozliwe, ale jak wczesniej pisalem jak sie spotykalem z takimi objawami, to byla tam wadliwa pompa, jeszcze raz sory dla Morgana.
a mam pytanie bo nie wiem jak ostatnio gościu mi odpowietrzał układ to musiało mu troche płynu hamulcowego spłynąć czy mała ilość płynu tez moze być przyczyną miękkiego pedała hamulca??
a co do tego zdjęcia klocki i tarcze miałem wymieniane jakieś 2 miesiące temu układ mialem odpowietrzony jakiś tydzien temu wiec jak coś byłoby nie tak to gościu chyba powinien to widziec jak miał to rozebrane
