[X14XE] Szybko padajace kable WN
Co moze byc bezposrednia przyczyna padania kazdych kabli po okolo 10kkm? Juz chyba mialem wszystko oprocz beru. Nawet NGK po jakims czasie dostaja przebicia i mam dyskoteke.
Oczywiście jezdze na gazie... wiec napewno jakis to ma wplyw, ale ze az tak?
Co innego moze byc? swiecie zawsze wymieniane z kablami chociaz wcale nie musza byc. Cewka moze robic takie jaja?
Albo są tak niefortunnie ułożone, że zbiera się na nich woda, albo masz źle wyregulowaną instalkę.
> az tak?
Tak z czystej ciekawości. W jaki sposób instalacja gazowa wpływa na żywotność kabli WN?
> żywotność kabli WN?
nie żebym się znał, ale Kolegę wszima zacytuję :-)
Quote:
Dla mieszanki LPG napięcia instalacji WN narastaja do wyższych wartości.
Wynika to z mniejszej konduktywności mieszanki LPG. A zatem w takim przypadku
łatwiej do przebić na kablach - a wtedy mniejsza energia iskry lub wypadające zapłony.
> az tak?
U mnie w zagazowanej Astrze z silnikiem x16xel byly 10letnie przewody zaplonowe wlasnie tej firmy (data prod byla na fajkach swiec). Nic nie strzelalo, nie swiecilo itp ok.gif
> No to moze kup teraz Beru ??
Tak tylko z tego co pamietam kosztuja cos okolo 600pln zeby.GIF a nie mam zadnej gwarancji ze to rozwiaze moj problem. Do tego oryginalnie mialem wlasnie beru, mialy 7 lat i 70kkm wiec mnie nie zdziwilo ze padly zaraz po zalozeniu gazu ale moze one tez nie padly ze starosci?
To ze gaz ma wplyw na kable to wiem, ale jaki ma na nie wplyw regulacja instalki? Od czasu do czasu sprawdzam sonde na gazie i ladnie oscyluje wiec chyba wszystko jest OK.
Swiece do gazu swego czasu testowalem, na gazie nawet fajnie chodzily ale na benzynie byla tragedia.
> wartości.
Zgadza się... Przy gazie do wywołania jonizacji potrzebnej do przeskoczenia iskry potrzeba wyższego napięcia. Jeżeli przerwa na świecy jest jeszcze za duża, albo w górnym przedziale wartości (na max) to sprawa jeszcze się pogarsza. Pomaga wyregulowanie przerwy na świecach do minimalnej dozwolonej lub nawet o 0,1mm mniej. Obniża to znacznie napięcie potrzebne do przeskoku iskry. Gdy się przesadzi objawem jest szarpanie samochodem przy równej jeździe z bardzo małym obciążeniem silnika. Ja ustawił bym przerwy na świecach na 0,8 do 0,75mm. Ale to ja tak bym zrobił...
A czym takiego cudu mozna dokonac? Jak mozna tak dokladnie dokonac pomiaru? Zwlaszcza ze to powierzchnia chyba polokragla (2 elektrody) i szczelinomierzem bedzie ciezko?
Drut o odpowiedniej średnicy...
> lepiej szczelinomierzem:
> klik allegro
Oj, płaskim szerokim szczelinomierzem świece dwuelektrodowe?.. Jak już mamy być bardzo dokładni są szczelinomierze drucikowe.
mój błąd, nie przyjrzałem się dokładnie aukcjom :-)
