wymienic czy nie?
mam już 82.000 km
silnik 1.9 jtd
wymienic ten rozrzad czy nie?
a wogole co sie wymienia dokladnie, jakie czesci itp?
żeby wiedziec jak podjade do mechanika,
jade w tym tygodniu zalozyc zimowki , to bym podjechala do mechanika zeby zakupil odpowiednie rzeczy do wymiany.
kasiu wymień.
pasek, napinacze i pompę wody (koniecznie)
pzdr
a jaka jest wartosc magiczna na kilometromierzu dla tej czynnosci w klekocie ? 80kkm ?
> klekocie ? 80kkm ?
We fiatach nie ma czegoś takiego jak wartość magiczna. Są dwie wartości: instrukcja i doświadczenie mechaników oraz kierowców. Instrukcja pisze, że wymienić należy po 120 kkm, natomiast mechanicy i kierowcy zalecają 60-80 kkm. Mojemu ojcu strzelił rozrząd we fiacie uno przy 90 kkm, choć książka mówiła o 120 kkm. Po czym ASO samo powiedziało, że powinien wymienić tak przy 60 kkm.
> 2 wartości: instrukcja i doświadczenie mechaników oraz kierowców.
Tak, tak przy okazji ostatniej wymiany rozmawiałem z szefem serwisu Fiata. Powiedział dokładnie to samo - w instrukcji 5 lat lub 120 kkm ale my zalecamy wymianę co 5 lat lub 80 kkm. Lepiej nie naciągać tej gumy ...
> mam już 82.000 km
> silnik 1.9 jtd
właśnie przy takim przebiegu wymieniałem u siebie cały komplet (rozrząd ze wszystkimi rolkami + pompa wody + pasek pomocniczy z rolkami)
> Ja brałem cały komplet oryginalnych części od Freeco - polecam
A jaki byl koszt w rozbiciu na poszczegolne czesci?
> rolkami)
a ta pompa wody jest zwiazana z rozrzadem?
tez musi byc wymieniona?
jest napedzana paskiem rozrządu
nie wiem czy musi, czy nie. Trzeba mieć duzą szczęścia żeby pompa wody dała znac o swoim zużyciu nie rozwalając uprzednio paska rozrządu. Moja po wymianie wygladała jak ta nowa - zero luzów. Jednak wolę sie nie przekonywać ile by jeszcze pociągneła. Mechaniory twierdzą, że pompy wody w JTD są o wiele trwalsze niż w TDI, gdzie wymiana pompy jest praktycznie obligatoryjna.
Kasiu najlepiej skonsultuj się z fachmanem u ,którego będziesz wymieniała rozrząd ! ok.gif
Ale jeżeli to już druga wymiana rozrzadu to dobrze by było wymienić i pompę jeżeli pierwsza to można sobie podarować! ok.gif
Pompa wody chodzi na tym samym pasku i jesli chodzi o znaczenie slowa 'musi' to powiem nie, nie musi. Bo i bez tego bedzie dobrze chodzic ... do czasu smile.gif
Natomiast jest to BARDZO zalecane zeby wymienic ja razem z rozrzadem. Ot tak jesli wymieniac to caly komplet wink.gif
jak juz wymieniac i bedzie wszystko na wierzchu to mozna tez czujnik halla dla swietego spokoju wymienic zeby potem nie bylo ze po wymianie rozrzadu klopoty z odpalaniem bo ktos stuknal ten wlasnie czujnik
Wymieniałem ostatnio rozrząd przy niespełna 80 kkm, byłem skłonny wymienić tez pompę ale odradzili mi w ASO. Wg. nich pompa nie wykazywała oznak zużycia, do wymiany dopiero przy drugim rozrządzie. Mam nadzieję, że tak będzie ... biglaugh.gif
> rozrządzie.
Ja też zaczynam mieć wątpliwości co do konieczności wymiany pompy. Według instrukcji rozrząd należy wymienić po przebiegu 120 kkm lub niezależnie od przebiegu po 5 latach. Jeżeli samochód ma przebieg 60-80 kkm to chyba faktycznie pompa jeszcze się nie zużyła. Najbardziej na zużycie narażony jest pasek (w tym przypadku 5 lat), który im starszy tym bardziej jest zagrożony zerwaniem czy przeskoczeniem.
hmmm
jeszcze sie zastanowie z ta pompa.
chcialam zamawiac czesci u Freeco ,czyli bede musiala najpierw zamowic czesci a potem dopiero fachman rozbierze auto i zobaczy co z ta pompa, zobaczymy.... ale i tak rozrzad wymienie na wiosne,
teraz auto ciagle stoi w garazu , co 2 tygodnie na week jade do szkoly i tyle Stilak sie najezdzi.
> hmmm
Tu się niema co zastanawiać! Wymienia się pasek, rolki to dla czego nie wymieniać też pompy? Pasek rozrządu napędzający pompę wody ma to do siebie że pęka w najmniej spodziewanym momencie i w każdym aucie gdzie pasek styka się z nią przy każdej wymianie rozrządu wymienia się pompę wody. Wychodzi taniej niż naprawa silnika.
> Witam
> Tu się niema co zastanawiać !
aha
to tak to wyglada
to wymienie, nie ma co kombinowac
