zamiana gaźnika na monowtrysk.....
Co należy zrobić aby zamiast gaźnika założyć monowtrysk ?? Trzeba zmienić kolektor ? Jakieś dodatkowe czujniki, sonda lambda ??
> podstawowe pytanie po co?
zadał konkretne pytanie oczekując konkretnej odpowiedzi... może mu sie nudzi i se chce zmienic... może ma monowtrysk za free leżący i chce go uruchomić... może chce w garażu podłubać?... może sam chce coś zdziałać?
a Ciebie interesuje po co...
jest zdecydowany i pyta o szczegóły techniczne...
> a co Cię obchodzi po co?
> chce coś zdziałać?
> proste
dobra to podpowiedz koledze co musi zmienić bo ja już napisałem co wiedziałem grinser006.gif
Po to by była odcinka, by była sonda lambda, był kompjutr, by było falowanie obrotów, by więcej palił itp zeby.GIFzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
jak kolega ma gaz, to bedzie mniej wtedy palilo, i to dosc sporo zlosnik.gif
Podstawowe pytanie: skoro nie stać mnie na paliwo to po co mi samochód? spineyes.gif
> samochód?
Aby sobie przy nim podłubać, podrutowac, posiedzieć i wypić flaszkie zlosnik.gif, gdy pada na zewnątrz zlosnik.gif
> a paliwo zawsze można spuscic jakiemus sąsiadowi
Akurat miałem na myśli montowanie gazu w samochodzie z małym silnikiem icon_rolleyes.gif
A co do dłubania przy aucie to ostatnio robię to dość często zeby.GIFhahaha.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gif Dzisiaj to nawet plastiki malowałem czarnym szprajem winner.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
Generalnie już 3 razy czyściłem gaźnik i ustawiałem i nic nie pomaga. Jeździć się da tylko na 2 gardzielach na raz,a a wtedy to dopiero pali jak smok. Jedynie chodzi w miarę na full wyciągnietym ssaniu. Dziwi mnie tylko fakt ze na wolnych obrotach jak zatkam druga gardziel to gasnie.... ciezko mu wejsc na obroty etc.
Czyściłeś czy ktoś czyścił? Ja dałem do czyszczenia i regulacji i od tego czasu jezdzi elegancko i pali mało
Generalnie to poleciłbym Ci, aby kupić drugi sprawny gaźnik, albo podjechać do magika żeby to ustawił. Zmiana na wtrysk jest nieopłacalna, czemu? Już Ci piszę tak mniej więcej listę części:
- monowtrysk i wszystkie mechanizmy z nim związane (linka gazu cięgna itp.)
- pewnie kolektor dolotowy,
- obudowa filtra powietrza,
- sonda, czujnik temp. cieczy chłodzącej, czujnik prędkości obrotowej,
- całe ECU(komp od wtrysku), no i wiązka do tego,
- zbiornik paliwa na taki z zanurzoną elektryczną pompą paliwa, bądź też zastosowanie zewnętrznej pompy, no i chyba konieczna będzie też zmiana przewodów i filtra paliwa,
- no i jeżeli nie masz, to zapłon bezstykowy(elektroniczny), ale pewnie taki już masz a nie klasyczny.
To chyba mniej więcej wszystko, jeśli o czymś zapomniałem to dopiszcie
> itp.)
> obrotowej,
Bez przesady, co najwyzej porot do zbiornika trzeba by doprowadzic no i ten badziew od par paliwa dodac nalezaloby
To niekoniecznie. We wtryskowym ukladzie sa tez zwykle stare poczciwe aparaty zaplonowe.
a w gaźnikowcu nie ma powrotu???
Sam to robiłem.... w krakowie krzyczą sobie 250 zł plus części.....ale chyba trzeba będzie zabulic....
> Sprawdzales szczelnosc plywaka czy nie jest dziurawy? Tak poza tym z tego co wiem pływak w tym gaźniku nie jest pusty...
Ciup u mnie zabuliłem 120 i w tym były nowe filtry i wężyki
Dzisiaj jadąc do pracy(jakies 20 minut temu) zachowanie mojego auta osiągnęło apogeum. Moja cierpliwość też..... gaz do dechy a on jedzie 60 km/h..... zjechalem na pobocze..... otwieram gaźnik a tam uszczelka mokra wszystko zalane..... podgiąłem języczek przy pływaku skręciłem, zapaliłem.... jak ręką odjął.... chodzi równiutko.... nie dławi się..... tylko muszę uszczelkę wymienić bo rozmokła i w jednym miejscu się przerwała....
Powrot zasadniczo jest potrzebny tam gdzie pompa paliwa generuje wyzsze cisnienie niz te ktore daja wtryskiwacze (czyli gdzie "popyt" na paliwo jest mnieszy niz "podaz" pompy). A jakie cisnienie generuje pompka membranowa? 275123014-zielony.gif
Chyb a 0,3 bara...
> Chyb a 0,3 bara...
A no wlasnie, czyli 1/10 tego co pompa elektryczna 275123014-zielony.gif.
Miałem coś podobnego,tylko na wyciągniętym ssaniu chciał jechać.Zeby określić niedobór paliwa to na siedzenie pasażera postawiłem małą butle z gazem propan-butan,reduktorem do kuchenek gazowych i na węzu zaworem kulowym.Zeby normalnie jechać to musiałem podczas jazdy cały czas regulować ręką zawór dopuszczający gaz do silnika.Wyszło podczas jazdy średnie zapotrzebowanie na gaz 0,5kg/100km.Po wymiane kompletu uszczelek i podstawki do gaznika zaczoł normalnie jezdzić.W owym czasie byłem głupszy niż teraz i za bardzo niewiedziałem dlaczego nie chciał jezdzić.Teraz mogę powiedzieć ,że przyczyną tej usterki mogły być dwie żeczy:wystający kawałek uszczelki do wnętrza gaznika powodował,że dzwignia pływaka zatrzymywała się na niej i zaworek dopuszczający benzynę do gaznika był bardzo słabo otwarty.Druga bardziej prawdopodobna przyczyna to dostawanie się fałszywego powietrza pomiędzy gaznikiem a plastykową podstawką gaznika.
> Dzieci bawią się klockami a dorośli samochodami
