Temperatura 1.6
Witam.
Od czau gdy temperatura zewnętrzna utrzymuje sie w okolicach 6-8 stopni wskazówka temp. na desce zaczyna podnosić się po przejechaniu ok. 5km.
Na 10 kilometrze i tak nie osiąga środkowych wartości, ale faktem jest, że jadę minimalnie obciążając silnik.
Czy Wam grzeje się podobnie?
Czy może termostat powiesił się i jeżdżę na dużym obiegu?
Piekne dzięki za odpowiedz.
Pozdrawiam.
...teoretycznie w czasie jazdy jak dochodzi do połowy drugiego pola to jest ok...
pzdr
> Witam.
> Pozdrawiam.
hmmm..... ostatnio wymienialem termostat! Temperatura osiaga dokładnie połowę skali i na tym poziomie się utrzymuje! Przekracza połowę dopiero na postoju w korku (minimalnie) i po włączeniu termowentylatora wraca do połowy! Na zimnym jak startuje smile.gif rano to faktycznie wskazowka drgnie dopiero po okolo 3 - 4 kilometrach ale lekko cieple powietrze leci juz po przejechaniu okolo kilometra smile.gif
Na poprzednim termostacie bylo troszke inaczej bo osiagal temp. lekko pod połową skali smile.gif
powoli siada termostat...
z czasem temp zacznie spadać na trasie
Dokładnie! Dobrze że akurat w ta stronę bo można jechać ale lepiej wymienić szybko bo samochód niedogrzany i dużo pali wtedy!!Obecnie mam trzeci termostat ale jak mi padł pierwszy to na trasie temperatura spadała mi niemal do zera smile.gif Drugi zdechł w drugą stronę i gotowało się auto! Z dwojga złego lepiej w ta stronę 270751858-jezyk.gif
> startuje rano to faktycznie wskazowka drgnie dopiero po okolo 3
> pod połową skali
u mnie drga szybciej...wydaje mi się że już po niecałym km zaczyna się podnosic....
Po przejechaniu 3km pomacałem wąż wejścia na chłodnicę - był ciepły boje_sie.gif (wskazówka w dolnym położeniu!)
Więc chyba jednak termostat. A swoją drogą ciekawe, jakiemu położeniu wskaznika na desce odpowiada początek otwarcia termostatu? 86 st. więc chyba wartości środkowe skali, ale może ktoś wie to lepiej.
Jeszcze jedna sprawa Panowie:
Jeśli termostat to jaki? Zamiennik czy oryginał? Cenowo różnica chyba miażdżąca, ale może się opłaci?
Dzięki.
> lepiej.
> Dzięki.
Umnie termostat otwiera, jak jest około 2mm przed połową skali. Kupowałem Verneta za 140zł i jest OK.
też mam Verneta i jak się otworzy to wskazówka spada o około 4mmw dół i znowu rośnie......
Też mam verneta i u mnie jest dokładnie tak samo.
Tez mam Verneta i otwiera w połowie skali a poprzedni otwierał troszkę przed połową tyle że wytrzymał tylko 2 lata a orginał fabryczny zdechł mając 10 lat smile.gif Zobaczymy ile wytrzyma ten! Ja swojego obecnego (wymieniany 3 tygodznie temu) kupiłem za 100 zł
a czy u Ciebie po otwarciu wskazówka opada?? U mnie jak pisałem wcześniej opada około 4mm (w lecie mniej, ale i płyn w chłodnicy cieplejszy).
Nie zaobserwowałem u siebie takiego zjawiska! Muszę się przyglądnąć! zeby.GIF
> cieplejszy).
Nie. Możliwe że się chwilkę dłużej zatrzymuje tuż przed połową - ale to może być subiektywne wrażenie. Natomiast na pewno nie opada.
Się zastanawiam czy to nie jest kwestia miejsca pomiaru temperatury. Bo ja mam poliftowe 1.6 i tam czujnik i dla kompa i zegarów jest w termostacie.
