Spryskiwacz nie działa na przednią szybę (tył OK)
Ostatnio przestał mi płyn lecieć na przednią szybę, na tył leci, no i słychać że jakaś pompka tam pracuje mimo wszystko... gdzie mam szukać usterki w takim razie? Rozumiem, że jeśli nie leci na szybę, to się wylewa na zewnątrz gdzieś?
T
> Witam
> Pozdrawiam
> T
u mnie poszedl trojnik...w sklepie mi powiedzieli ze zamiennikow nie ma, i musialem dac za te gowienko 18zl!.
co za fiat... juz zaczyna mnie denerwowac...
kolega w rok starszym civicu nie wie co to: klamki, termos, cewka, alternator, zawias co rok, o... i np. sprywskiwacz, tylna wycieraczka ech...
sorry za OT-musialem to wykrzyczec!
> Witam
> Pozdrawiam
> T
ja mam analogiczna sytuacje tylkoze mi na tyl nie leci -na ziemie tez nie leci smile.gif
no to cię skroili - w sklepie za rogiem dałem za trójnik 5 albo 6 zł spineyes.gif
Identyczny trójnik do poloneza kosztował mnie 5 PLN.
A na fiata nie pomstuj. Nie podoba Ci się, sprzedaj i kup golfa.
Normalnie co za bestia paskudna z tego Fiata! Sprzedaj padakę! Fiat to złom!!! smile.gif
1) Sprawdź czy działa silniczek jak pryskasz na przednią szybą
3) Jeśli wszystko powyżej w porządku to maska do góry i idź za wężykiem i szukaj gdzie jest mokro hehe.gif Tylko jest jeden problem. Wygłuszenie maski będzie trochę nasiąkać, zanim zacznie z niego cieknąć, najlepiej jest je odpiąć aby mieć podgłąd na wężyki.
4) jeśli nigdzie Ci nie cieknie odłącz rurkę od silniczka i spróbuj ją przedmuchać (może to być trudne smile.gif)
5) spróbuj zamienić rurki wychodzące z silniczka i sprawdź jak włączysz spryskiwacz tylny, czy wtedy działa na przednią szybę
a gdzie poszukiwac silniczka? u mnie przewody znikaja gdzies w okolicy zbiorniczka z plynem -da sie to obmacac bez zdejmowania zbiorniczka?
dobra dobra...:)
chwila slabosci:)
a w ktorym miejscu jest ten trojnik??
Jest pod wygłuszeniem maski.
> zbiorniczka?
A w HGT to nie mam pojęcia. Ale według EPER'A rurki i pompka powinny być z przodu zbiorniczka.
Ostatnio przerabiałem podobny temat. Nie leciało na przednią szybę ale i pod samochodem było sucho. Dopiero po podniesieniu maski zauważyłem że płyn ścieka po masce. Przy zamkniętej pokrywie płyn wchłania mata wygłuszająca. Powodem był uszkodzony trójnik. Naprawiłem go sam. Jest rozbieralny. W środku jest sprężynka i lateksowa membrana. Widocznie z wiekiem membrana ta posklejała sie i w efekcie porwała. Dociąłem maluśkie kółeczko z rękawicy gumowej, złożyłem w całość i działa. Tryska teraz jak chyba nigdy dotąd hehe.gif Kilkanaście minut zabawy i zaoszczędziłem trochę czasu na szukanie nowego i całe 5 zł hehe.gif
  • 1 miesiąc później...
Może ktoś ma jakiś pomysł czemu nie chce psikać na przednią szybę?
Wymieniłem już trójnik na nowy, dysze przeczyszczone, wszedzie sucho, silniczek slychac ze dziala - jak zdejme wezyk przed trojnikiem tez leci... a jak jest wszystko zlozone to ledwo co psika na przednia szybe... a i jeszcze jedno... Niezaleznie czy wlaczam spryskiwacz przod czy tyl zawsze leci z tylu...
Chyba naprawiłem... wyjąłem zbiornik i wyplukalem go bo jakies fafrocle plywaly... jak sie okazalo ta gumka od uszczelnienia silniczka sie jakos roztopila i byc moze zapychala pompke... ale czemu tyl działał? nie wiem... Chwilowo jest wszystko OK i mam nadzieje ze juz tak zostanie...
Hejka
Skoro wyjmowałeś zbiorniczek to powiedz mi czy do tylnego spryskiwacza jest osobna pompka czy ta sama, bo ja mam tak że mi leci gdzieś płyn w okolicy zbiorniczka a nie moge namierzyć bo mi brakuje drugiej osoby co by się przyglądała :/
Pzdr
w JTD jest jedna pompka. mi jak na tyl nie lecialo jak kupilem auto to wzialem kompresor i przedmuchalem tylne przewody i wyskoczyly z tylnego spryskiwacza jakies gluty ala glony 270751858-jezyk.gif
potem juz bylo OK
jak w każdym innym bbm...
To dobrze:) Pewnie inne BBM mają to samo rozwiązanie, ja jak otworzę maskę to widać pompkę, trójnik i dwa przewody, z początku myślałem że to lewy/prawy spryskiwacz, ale może tak nie jest. To teraz mnie czeka szukanie przedziurawionego przewodu frown.gif
