klapa.. na przycisk czy na linke ?
no pany.. auto idzie do blacharza wiec zaspawamy zamek zlosnik.gif ...
pytanie jak rozwiazac kwestie otwierania klapy ?.. kupic mechanizm otwierania na linke ?.. gdzie co jak i za ile.. i linki prosze zlosnik.gif ..
czy zakladac centrala na klape i otwieranie z osobnego przycisku ?.
> no pany.. auto idzie do blacharza wiec zaspawamy zamek ...
> kto jak ma i cos poradzi.. raady linki ceny itp mile widziane
proponuje na linke, mało roboty jest, cześci idzie dostac bez problemu wink.gif ja w SC robilem na linke, mechanizm i linke kupilem w sklepie z czesciami do fiata od reki. W CC moze byc takze czesc zamka do wymiany (ta co sie znajduje w tylnim pasie), w SC juz miałem zamek do tego przystosowany. Robota polegała na przeciagnieciu linki do bagaznika, zamontowaniu dzwigni i naciagnieciu linki. Koszt ok. 70 zł i na pewno mniej roboty niz przy elektrycznym otwieraniu wink.gif
klapeczka zaspawana i otwieranie od środka wajchą, wajchę wzielem z Renault i wbudowałem ją na przenim slupku pod tapicerką zaraz kolo lewej nogi linka dluzsza od poloneza ładnie wygląda tanie i proste jutro zamieszcze fotki smile.gif:) pozdro 893goodvibes.gif
Linka jest dobra - bardzo wygodna i arcyprosta w montażu.. ale jeszcze wygodniejszy jest centralny zamek i otwieranie z pilota - wynalazek nie do przecenienia jak idziesz i do samochodu i masz zajęte obie ręce smile.gif
np. gdy w jednej ręce trzymasz telefon a w drugiej kluczyki do CCMobile palacz.gif
linka w przeciwienstwie do elektroniki nigdy nie odmowi Ci posluszenstwa hehe.gifalien.gif
> posluszenstwa
skrajna sytuacja 270751858-jezyk.gif Dużo częściej ta elektronika ułatwi życie niż utrudni smile.gif . Bateria w pilocie starcza na kilka lat, aku w sprawnym samochodzie też często nie pada wink.gif .
Wyobraź sobie sytuacje - w obu rekach niesiesz siatki, samochód stoi na mokrym parkingu.... no cóż - coś się musi ubrudzić, bo trzeba jedną rękę uwolnić i pobawić się kluczykiem, a jak masz centralny na pilota to zawsze jakoś naciśniesz kluczyk znajdujący się w kieszeni smile.gif
> skrajna sytuacja Dużo częściej ta elektronika ułatwi życie niż
> utrudni . Bateria w pilocie starcza na kilka lat, aku w
> sprawnym samochodzie też często nie pada .
miałem do czynienia, iż w pewnym aucie -nie było to cc/sc- dość często siadał silniczek, bądź kabelki...
Ja mam centralny w drzwiach o sile uciagu 2kg i jak w nocy przyszedl mroz to nie dalo sie otworzyc drzwi z pilota, trzeba bylo kluczykiem otwierac .....
> se można na p****ie powiesić
> preferuje linkę... pewniejszy myk
> ale Manx i tak wie lepiej
Ja od 3 lat biorę się za zamontowanie otwierania na linkę, pewnie dopiero założę jak zaspawam zamek czyt. nigdy hehe.gif
Zaspawac moze ci moj tesciu tak jak mi to robil, tylko gorzej bo potem bedziesz musial pomalowac klape a to kolejny wydatek frown.gif
Przeciez widziales jak tesciu mi to pospawal, potem ladnie wyrownal, polozyl podklad antykorozyjny, potem zwykly a na koncu szpachle
Chodzi o sam fakt spawania, nie chcę ingerować w ocynk
dobra.. jako ze centrala na drzwi tez nie mam.. to przydaloby sie od razu caly zestaw .. teraz tak. dedykowany do cc ?.. czy uniwersal ?.. jak dedykowany to skad wziasc potem pilota ?.. dokupic i zakodowac ?..
centralny zamek mozesz kupic uniwerslany razem z pilotem. Na alledrogo patrz.
Tylko potem trzeba podgiac dwie blaszki zeby spasowalo wszystko.
Bo kupono centralnego dedykoweanego do cc to jest ciezko znalesc i cena poraza. chyba zeby na jakichs szrotach
> help
> Ciężko dorwać dedykowany, kup uniwersala
jest opcja ze bede mial centrala dedykowanego .. wiec pyta, jak wyglada sytuacja z dokupieniem samego pilota ..
jesli nie to uniwersal .. podacie jakis przykladowy link centrala z pilocikiem smile.gif?
taki sobie jeszcze mysle .. kupie uniwersala.. 2 mastery na drzwi i slave na klape.. jak to to sie zaklada.. chdozi mi o klape.. skoro wywalam zamek ?.. zaklada sie sam silownik.. i zostawia wewn czesc zamka czy jak ?
Ja kupiłem sterownik centralnego zamka na pilota z dodatkowym kanałem
Pod ten kanał podłączyłem sobie siłowniczek do klapy
można pod to podłączyć co tylko nam się wymyśli ale przez przekaźnik jak będzie prądożerne
Klapy nie można otworzyć jak silnik jest odpalony lub auto jest zamknięte na centralny ze względów bezpieczeństwa.
Skonfigurowałem sobie to tak że przekaźnik trzyma tak długo jak trzymam przycisk ale była też opcja że chyba trzyma sam przez 10-15 sekund ale już nie pamiętam dokładnie.
Tak na szybko z allegro
http://allegro.pl/item478769655_sterownik_zamka_centralnego_6_kanalow_migacze.html
nada mi sie to ?
http://moto.allegro.pl/item476616802_zamek_centralny_sterowanie_z_pilota_kierunki_klapa.html
potrzebuje centralna zamka na drzwi + na klape .. i do tego sterowanie pilotem .. z tymn ze klapa osobno ..
no i wyjscie na kierunkowskazy
z tego co tamn czytam to sie chyba nada nie zlosnik.gif ?
czy taki silownik jak z tej auckji poradzi sobie z klapa ?
Jeśli chodzi o mechanizm podnoszenia klapy oparty na lince, to manual był na stronie centomani, pamiętam że 2 lata temu był. No właśnie, był. sick.gif
Tak na szybko mi się udało znaleźć. wink.gif W tych wątkach jest trochę informacji na ten temat (info, ceny, foty).
1
2
3
4
fajne rozwiązanie jest tak jak w cc przy siedzeniu ta wajcha i moim zdaniem wystarczająca i praktyczna smile.gif
> nada mi sie to ?
> z tego co tamn czytam to sie chyba nada nie ?
Teoretycznie z opisu wynika że uda się to tak podłączyć
Dluzsza linka od poloneza przeciagnieta az pod slupek naciskana jak widać wajcha robi od Renault 270751858-jezyk.gif pozdro przepraszam za małe fotki 275123014-zielony.gif
panie jesli bedziesz robil na centrala to zostaw sobie tez kawalek linki jakos sprytnie wypuszczony pod auto zebys mogl w razie czego otwarzyc bagarek jak ci aku zdechnie ok.gif
o ile trafisz od razu, mnie sie czesto zdaza ze pilot w kieszeni przygniote ale zamiast otwierac auto wyje niemioilosiernie, dobrze ze przycisk zamykania mam duzy zeby.GIF
ewentualnie jak idiesz z zakupami pilot w zęby
> osobiscie zrobil bym na linke bardziej pewne
a moze by to i to zrobic smile.gif?..
Witam wszystkich, skorzystam z okazji i zapytam...
Panowie/Panie macie może jakieś namiary na sklepy inetowe, itp ( z wyjątkiem ASO) gdzie można by było nabyć drogą kupna dźwignie i linke do otwierania klapy bagażnika?
W ASO mają, ale cena za linke jest kosmiczna, jak dla mnie - ok 60 pln, dźwignie może będe miał ze szrotu, ale nic pewnego, a w necie niestety nic nie znalazłem za bardzo frown.gif
Takie cosik sobie kup klik
lepiej cie to wyjdzie.
Jak juz wolisz na serio otwieranie na linke to poszukaj linki np. z punto zlosnik.gif
Hmm, po głębszym zastanowieniu się...
A linka do Punto nie będzie za długa?
> good point
> a moze by to i to zrobic ?..
> tak chyba bedzie
Mam pytanie do posiadaczy wresji z dźwignią:
czy linka jest w osłonie czy jest goła? I jeszcze jedna sprawa, czy mógłby ktoś wrzucic fotkę mocowania linki do dźwigni?
thx
> ...jak ci aku zdechnie ...
Naprwade tak czesto Wam padaja akumulatory? Panowie moim zdaniem nie ma sie co bac. Centralny zawsze sie otworzy nawet przy slabym akumulatorze. A jezeli faktycznie juz calkowicie padnie to przeciez kluczykiem otworzysz drzwi... no chyba ze rozmawiamy ze ktos ma tez zaspawane klamki to bedzie zonk. Ale to jest sytuacja ekstremalna. Przerobilem juz kilka samochodow i w zadznym mi nigdy nie padl akumulator.
Co do CC uwazam ze linka przy fotelu nie jest jakos bardzo szpecaca i napewno bym jej nie likwidowal jezeli chodzi o centralny to ja bym troche zaszalal i zrobil tak: Kupic centralny na 4 drzwi + kanal na bagażnik. I podlanczamy to tak ze jak otwieramy drzwi to bagaznik jest odblokowany (mozna go tym przyciskiem na klapie otworzyc) no i jest dodatkowy przycisk na pilocie i np. w samochodzie (opcja) ze po wcisnieciu odskakuje klapa czyli sie otwiera. Napewno to zadziala bo jak jest bagaznik zamkniety kluczykiem to linka idze otworzyc bagaznik. Oj mam nadzieje ze nie zamotalem tego za bardzo. Bede takie cos montowal w CC mojej dziewczyny ale jeszcze nie teraz.
P.S. W moim samochodzie nie ma linki tylko pilot i kluczyk w klape...
> thx
> thx
chyba nie liczysz na to ze ktos to wymontuje z auta zeby zrobic zdjecie alien.gif
> zdjecie
liczę, że ktośw trakcie montażu cyknął pare fotek
