Pytanko odnośnie tuleji na tylnym zawieszeniu
Witam Wszystkich
Czy mógłby mi ktoś udzielić inf. ile orientacyjnie zapłacił za wymianę zestawu naprawczego na tylnym zawieszeniu ??
ostatnio wymieniałem koło dwumasowe sprzęgło simeringi i kilka pierdół smile.gif koszt 2500zł
No ale przywiązanie na razie bierze górę:)
za zestaw naprawczy do MW zapłaciłem ok 65 zł
> Witam Wszystkich
Wymiana oscyluje w granicach 150-200zł za jedno koło.
> 150pln to dobra cena za usługę.
mechanik dzisiaj mi powiedział 150 zl i tak sie zastanawiałem czy jest ok
Dziękuję za wypowiedz
podepne się ...
Zaczyna mi coś tłuc w zawieszeniu z tyłu.
Dźwięki przypominają bicie, stukanie na wybojach większych. czeka mnie reanimacja wahaczy czy może to sprężyna? Pytam bo jakoś nie mam czasu zaglądnąć smirk.gif
Też mam takie stuki a raczej zdrowy łomot po wpadnięciu koła w dziurę. Myślałem o amortyzatorach albo o ich mocowaniu. parę dni temu mechanior zdiagnozował wybite poduszki na tylnej belce.
Przy okazji - może ktoś wie czy da sie je wymienić osobno czy tylko razem z belką?
Ja akurat u siebie nie nie słyszę zbytniego stukania tylko jedno koło mi się" rozkraczyło" I dzisiaj jak sobie przekładałem koła zauważyłem że koło się rusza na wahaczu
A z tego co wyczytałem na Forum to jest to wina tulei.
To bede musiał podjechać do mojego mechanika z czasem bo zima idzie i znowu długie trasy się szykują często.
W sumie przy tylnej zawieszce nie było nic robione dobre 70 kkm jak nie lepiej zlosnik.gif
> pierdół koszt 2500zł
jakie u Ciebie były objawy padającego koła dwumasowego?
> razem z belką?
Można osobno.
Pasują od Tipo (oryginalne są droższe).
Roboty jest sporo - mnie mechanik powiedział "do 300 zł".
2 lata temu płaciłem mechanikowi 50 zł za prawą stronę (trudniejszą).
szarpał przy ruszaniu dość konkretnie
A tak prawde mówiąc to dowiedziałem się że to dwumas dopiero po wyciągnięciu sprzęgła !!! Cena nowego Valeo 1250
> Witam Wszystkich
> Z miłą chęcią pochwale się że moja bestia staje się coraz droższa
> Pozdrawiam
W moim przypadku wyszło równe 500zł. A to dlatego, że doszły jeszcze przewody hamulcowe, które (podobno) ciężko zdjąć tak, by ich nie zniszczyć oslabiony.gif
Witam mam ten sam problem w przyszłym tygodniu jade wymienić prawą strone koszt 120 zł pozdrawiam Tivo
> Można osobno.
Dzięki wielkie. Musze poszukać
