Polo 1.4 16V 75KM koniec przepustnicy ???
Przebieg 99300km.
Historia zaczela sie od zapalenia kontrolki silniczka oraz EPC i auto zgaslo sick.gif po ponownym odpaleniu zaczelo pracowac normalnie ale przy wyzszych predkosciach obrotowych silnika (ok 5500rpm) ponownie sie wylaczalo przy zmianie z 3 biegu na 4. PO kolejnych odpaleniach (cieply silnik) obroty byly od razu na 2000, po czym schodzily na ok 800-850. (wczesniej normalna predkosc biegu jalowego 700-750rpm). Po podlaczeniu pod komputer (VW Tools) pojawial sie blad przepustnicy (niestety nie zapisalem nr bledu oslabiony.gif). POwiedzialno mi aby przeczyscic przepustice. Tak tez zrobili (niestety nie zdejmujac jej z auta) i zaadaptowali. Dzisiaj rano wyjechalem, przez chwile bylo dobrze po czym zapalila sie kontrolka EPC i zaczela mrugac kontrolka "silniczka" a sam silnik telepal pracujac jakby na 3 cylindrach. W ciagu dnia sie to wszystko pogarszalo. Po sprawdzeniu okazalo sie ze na 3 i 4 swiecy nie ma iskry. Przelozylem cewki z 1 i 2 cylindra na 3 i 4 cyl i iskra byla, wiec do sklepu po cewki. Niestety po podmianie caly czas sie pali EPC i miga kontrolka silniczka. Obroty na ok 1500rpm, czasem spadaja do jakis 500, silnik chce wyskoczyc z komory, a auto nie reaguje na pedal przyspieszenia sick.gif Dzis juz nie mialem mozliwosci podpiecia pod kompa. Czy moze to byc dalej problem z przepustnica ? Bo na 99% jak sie jutro podepne to pokaze blad przepustnicy. Moze ktos sie spotkal juz z podobnym problemem ? Prosze o podpowiedzi grinser006.gif bo jak nie to polo bedzie banned.gif
Pozdrawiam,
gdzie ostatnio zatankowałeś?
Błędy błędami, ale proponuję zrobić solidniejszą diagnostykę (bloki pomiarowe) - zespół nastawnika jest dość dokładnie monitorowany, można zobaczyć jak pracują oba potencjometry przepustnicy, jak działa regulacja wolnych obrotów etc.
Jeśli nie zapomnę (możesz sie przypomnieć), to wieczorkiem podam Ci numery bloków i wartości dopuszczalne dla Twojego silnika.
Ściągnij sam przepustnicę i sam ją dobrze wyczyść a później jedź na jej adaptację. Takie czyszcsenie na samochodzie to !@#$
Ps. ja nawet nie adaptowałem jej bo po paru uruchomieniach wszytsko wróciło do normy
Ok, to czekam,
Auto zacholowalem dzisiaj do mechanika, wciaz nie reaguje na pedal przyspieszenia i pojawia sie blad przepustnicy. Po skasowaniu bledy i odpaleniu auta od razu zalacza sie EPC i jest to samo confused.gif
Wywala jeszcze jeden blad ale mechanik nie moze go odczytac tj w VW Tools nie ma go w opisie crazy.gif
> wróciło do normy
No wlasnie dziwne sa objawy, rozumiem ze przepustnica moze byc brudna od wewnatrz ale zeby auto sie "zblokowalo" ??
> Ok, to czekam,
> Jak sie nic nie zdiagnozuje jutro to pozostanie tylko hol i do ASO
a co to jest ASO? Tam też są tylko ludzie...
błąd jest po to żeby wiedzieć co jest uwalone, dziwny ten mechanik skoro tylko go kasuje i nic więcej
Może warto podłączyć inne urządzenie diagnostyczne?
Jak masz źle zrobioną adaptację przepustnicy to też powinno być to w błędach.
Musisz wiedzieć dokładnie co to za błędy.
Może być przerwa na ścieżce w obwodzie potencjometru lub samego nastawnika,
wtedy tylko wymiana całości na inną, niekoniecznie nową ale sprawną.
> Ok, to czekam,
Blok 55 (silnik pracuje na wolnych obrotach)
- pole 1: aktualne obroty silnika (800...900rpm)
- pole 2: korekcja wolnych obrotów (-10...0 Nm)
- pole 3: zapamiętany współczynnik korekcji wolnych obrotów (-3...8% (klima wyłączona), -6...8% (klima włączona))
Blok 56 (silnik pracuje na wolnych obrotach)
- pole 2: pożądane obroty ( silniki AUA, BBY - 850rpm, AUB, BBZ - 840rpm)
- pole 3: korekcja wolnych obrotów (-10...0 Nm)
Blok 60: (zapłon włączony silnik nie pracuje)
- pole 1: położenie pierwszego potencjometru przepustnicy 3...97%
- pole 2: położenie drugiego potencjometru przepustnicy 3...97%
(te dwie wartości razem powinny dać 100% np. pole 1: 4%, pole 2: 96%)
- pole 3: ilość kroków podczas adaptacji 0...12
- pole 4: status adaptacji (ADP OK, ADP not OK, ADP run)
Blok 62
- pole 1: położenie pierwszego potencjometru przepustnicy (3...97%)
- pole 2: położenie drugiego potencjometru przepustnicy (3...97%)
- pole 3: położenie pierwszego potencjometru pedału gazu (0...100%)
- pole 4: położenie drugiego potencjometru pedału gazu (0...100%)
Ten "nieznany" błąd możesz tu wrzucić - może go rozszyfruję.
> No to się doczekałeś
> 840rpm)
> Blok 62
Ok, jutro przekaze info, moze to cos naswietli temat
Postaram sie zapisac nr bledu albo to "cos" co sie pojawia przy diagnostyce
POzdrawiam
Moze niektorzy znajacy sie bardziej na przypadlosciach aut przy ktorych pracuja ?
Proponuje wymiane przepusticy na nowa. Ale czy to na 100% to ??
> błędach.
Numery bledow czy to co pokazuje sie jako "uszkodzenie modlulu przepustnicy" ?
> nastawnika,
No.. na dwoje babka wrozyla.... chodzi o to ze jak wymienie na "sprawna" i bedzie tak samo to co dalej ? wink.gif
Chodzi o to aby zdiagnozowac co dokladnie jest przyczyna awarii a nie wymieniac wszystkich czujnikow, urzadzen sterujacych praca silnika palacz.gif
Wydaje ze problem sie zakonczyl.
Dzisiaj padla kolejna cewka (3) w ciagu 2 dni sick.gif ale.... zrobiono adaptacje przepustnicy (VAG) i auto smiga wink.gif
> Dzisiaj padla kolejna cewka (3) w ciagu 2 dni ale.... zrobiono
Radzę Ci kupić czwartą zlosnik.gif i wozić w bagazniku. Te cewki to jakaś porażka - też wymieniłem już dwie (tyle, że w odstępach półrocznych).
> Radzę Ci kupić czwartą i wozić w bagazniku. Te cewki to jakaś
> półrocznych).
> Oczywiście że leży już gotowa do ewentualnego montażu
> No ale chyba jak na prawie 100kkm to i tak nieźle
> A ile taka jedna cewka kosztuje? Pytam z ciekawości
Ja dzieki uprzejmosci jednego Kolegi placilem po 100pln/szt ale nie oryginal ofc wink.gif
> Mi padła jedna cewka w ciągu 6 lat i 88kkm
Wszystko ma swoja okreslona zywotnosc skromny.gif u mnie tego samego dnia polecialy 2 w kilka godzin oslabiony.gif
Pozdr
