jakie ciśnienie w oponach mały problem
Witam mam taki smieszny problem nie wiem dokładnie jakie ciśnienie powinienem miećz tyłu w kołach i na przodzie , na klapce od paliwa jest 2,2 i 2.4 a ]i 1,9 teraz nie wiem gdzie jakie powinno być.
> powinno być.
masz pewnie podane cisnienie na normalna jazde oraz na maksymalne obciazenie - dotyczy to glownie tylnej osi
Czyli nadmuchałem 270751858-jezyk.gif) dzięki za info
> ja mam wszędzie 2,2
> gumiarze też tak pompują
Gumiarze z zasady nie wiedzą ile dokładnie powinno być w danym modelu samochodu i są zbyt leniwi, żeby to sprawdzać, więc pompują ok. 2.
> powinno być.
w benzyniakach bez dociążania max
przód: 2,2
tył: 1,9
tez ostatnio zaczolem sie nad tym zastanawiac
na klapce jest napisane od 1,7 do 2,4 a na oponie jest 44psi
44 psi to jest ok. 3 atm.
EDIT: i to co na oponie to chyba max. cisnienie... confused.gif
> to duza roznica
Na klapce są podane wartości dla auta obciążonego normalnie i z maksymalnym obciążeniem, a na oponie maksymalne dopuszczalne ciśnienie
dopompowalem nieszczesne zimowki debica frigo na maksimum czyli 44psi, moze i niezdrowo dla auta ale opor toczenia o niebo lepszy
juz sie da jezdzic na luzie, jezdze tylko po miescie gdzie maksymalna pr. to 60km/h
> lepszy
> pr. to 60km/h
Sugeruję wrócić do standardowego ciśnienia, ponieważ:
1. Nie jeździmy na luzie.
2. Przyczepność opony na śliskim będzie znacznie gorsza!
3. Środek opony może zużywać się szybciej niż brzegi.
> lepszy
> pr. to 60km/h
twoj wybor co do cisnienia,
juz to widze jak jezdzisz tylko 60 km/h...
to co chcesz zaoszczedzic na jezdzie na luzie to stracisz bo oponki ci na srodku w szybkim czasie pojda i bedziesz musial kupic nowe...
