filtr kabinowy
Witam w jakiej wersji byl filtr kabinowy
mam bravo 1,6 r 96 bez poduszek bez elektrycznych lusterek bez klimy na nalepce pisalo SX
filtra kabinowego kiedys szukalem i nie ma, a moze powinien byc a ktos go wyrzucil
pisze to bo mam wielki problem z parowaniem szyb, ciagle sa jakies mokre zamazane jakby, z tylu na bocznych pojawiaja mi sie ciagle bialem zacieki na szybie mimo mycia tych szyb ciagle sa takie same i pojawiaja sie na zaparowanej szybie oczywiscie od wewnatrz
podejżewam, ze masz wersje bez filtra, u mnie tez brak w wersji sx
i tez takie problemy z para na szybach??
Problem z parowaniem jest wtedy jeśli filtr jest mocno zabrudzony , a nie jak go w ogóle nie ma wink.gif
Sprawdź więc czy masz otwarty obieg zewnętrzny i drożny kanał wylotowy w bagażniku po prawej .
> ktos go wyrzucil
> wewnatrz
Ja tez nie mam filtra kabinowego! Nie wykluczone ze pomału zaczyna się kończyć nagrzewnica i puszcza troszke a wtedy tak sie dzieje! Przerabialem to juz! Parowalo juz z rok bardzo a ostatnio masakrycznie! Po wymianie nagrzewnicy ustało! Posprawdzaj tez to co napisał Iron!
u mnie wiekszych problemów nie ma z parowanie, wentylacja narzie ok
gdzie szukać ujścia? wyżej, niżej? bliżej siedzeń czy tylniej lampy (pacjent to brava) bo mam podobny problem z parowaniem, w miejscu teoretycznym filtra wyczyszczone, nagrzewnica załatana dzisiaj a z w bagażniku po prawej to mam butle LPG (więc jak gdzieś niżej to niespecjalnie znajdę) a między nią trójkąt i inne pierdółki które ewentualnie mogą to przytykać hmm.gif
W samej wnęce bagażnika po prawej stronie jest taka kratka , dajesz nawiew na max i sprawdzasz czy czuć wylatujący nią strumień powietrza na zewnątrz w okolicach tylnego nadkola .
