Stuki w przednim zawieszeniu golf 3
W prawym przednim kole słychać stukanie jak się jedzie po nierównościach czasami stuka nawet przy zmianie biegów. Sprawdziłem górne mocowanie amortyzatora i raczej nie ma tam luzu i nic nie powinno stukać. N kanale ruszając wahacz nie słychać stuków ale wydaje mi się, że tylna tuleja wahacza jest dość luźna, tzn. nie ma luzu ale dość luźno można ruszać wahaczem na boki. Czy źródłem tych stuków będą już wyrobione tuleje ?
tuleje, ale i koncowki wahacza wymien od reki, bo jak juz chodzi to one tez za jakis czas moga powiedziec papa
hmm po tulejach trzeba ustawiać zbieżność a po wymianie samych końcówek (sworzni) też trzeba? Bo może później sam bym sobie wymienił końcówki... hmm.gif
Po tulei nie koniecznie ale po sworzniu tak bo jeśli dobrze pamietam to w niektórych tam własnie jest rególacja pochylenia waytogo.gif
byłem dzisiaj na szarpakach i to właśnie głównie na sworzniach jest luz... orientuje się ktoś jakie są orientacyjne koszta wymiany + ustawianie zbieżności i kątów ?
Sworzeń jest przykręcony do wahacza na 3 śrubach, możesz to spokojnie sam wymienić waytogo.gif
Za zbiezność + kąty ostatnio płaciłem 100 PLN
> tuleje ?
przegub , reste dopisali
> Sama zbieznosc = 60pln a z katami biora 80pln
Gdzie są takie ceny?
ostatnio za wymianę 2 tuleji w tylnim zawiasie vectry + ustawianie kątów płaciłem 100zł więc samo ustawianie zbieżności i kątów będzie kosztować 50-80zł zlosnik.gif kiedyś za samą zbieżność płaciłem 30zł ale teraz napewno ciut podrożało. jak miło mieszkać na wsi zlosnik.gif
