heniek_ Napisano 22 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 Szukam na google ale niestety nic nie znalazlem, jedynie do A II... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 22 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 > Szukam na google ale niestety nic nie znalazlem, jedynie do A II... A po co ci ?? Wystarczy sprawny termostat Poszukaj bo są, podobno oryginały nawet były Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 22 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 a moze bys napisał chociaz w profilu jaki silniczek, tak dl aogolnej orientacji dla odpowiadajacych na przyszlosc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 22 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 Wiec silnik to X14NZ. U mnie jest tak, ze silnik sie rozgrzeje zalozmy do momentu az wlaczy sie wentylator. Przejade 3km trasa z predkoscia 70-80km/h i temperatura spada ledwie powyzej niebieskiego pola. Czuc z nawiewu juz zimniejsze powietrze, jezeli sie zatrzymam na 2 minuty to temperatura powolutku rosnie spowrotem. Czy to wina termostatu? Jezeli tak to mimo wszystko prosilbym o informacje gdzie taka oslone moge kupic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 22 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 Posze na allegro JEST TUTAJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 22 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 termostat do wymiany, przy sprawnym nie ma prawa temperatura spasc ponizej 80 *C EDIT: i nie zawracałbym sobie glowy osłona bo to wg. mnie zbedny wydatek, ktory przy sprawnym termostacie nie jest potrzebny.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mihó1435053663 Napisano 22 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 > Szukam na google ale niestety nic nie znalazlem, jedynie do A II... Szukaj wyrobów team heko. Osobiście uważam to za zbędny wydatek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 22 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 > termostat do wymiany, przy sprawnym nie ma prawa temperatura spasc > ponizej 80 *C > EDIT: i nie zawracałbym sobie glowy osłona bo to wg. mnie zbedny > wydatek, ktory przy sprawnym termostacie nie jest potrzebny.. a poradzicie jakims manualem? laik sobie poradzi? na woa nie znalazlem... silnik x14nz znalazlem na astraklub . pl manual w c14nz i jest chyba przy tym duzo roboty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paties Napisano 22 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 > a poradzicie jakims manualem? laik sobie poradzi? na woa nie > znalazlem... silnik x14nz > znalazlem na astraklub . pl manual w c14nz i jest chyba przy tym duzo > roboty... ten manual jest ok... niestety - to jest tyle zachodu, jak zresztą we wszystkich small-blockach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 22 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 > ten manual jest ok... niestety - to jest tyle zachodu, jak zresztą we > wszystkich small-blockach no czy sie to samemu robi czy sie u mechanika za to placi to i tak trzeba zrobic bez wzgledu na trudnosci...bo jazda z niesprawnym termostatem jest chociazby mało ekonomiczna... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 22 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 > ten manual jest ok... niestety - to jest tyle zachodu, jak zresztą we > wszystkich small-blockach Zasmuciles mnie A czy taka oslona nadaje sie chociaz aby ta zime przetrzymac? pod koniec zimy bede chcial oddac mechanikowi auto aby zrobil kilka rzeczy wiec bym wtedy dal mu do wymiany ten nieszczesny termostat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 22 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 > Zasmuciles mnie > A czy taka oslona nadaje sie chociaz aby ta zime przetrzymac? IMHO nie nadaje sie, bo przy wiekszym mrozie temperatura płynu i tak bedzie nizsza od "normalnej"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paties Napisano 22 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 > Zasmuciles mnie > A czy taka oslona nadaje sie chociaz aby ta zime przetrzymac? pod > koniec zimy bede chcial oddac mechanikowi auto aby zrobil kilka > rzeczy wiec bym wtedy dal mu do wymiany ten nieszczesny > termostat. przeczytaj ten wątek z innego forum... [klik] jest tam pomysł, który choć budzi wątpliwości to zastosowany w praktyce sprawdził się... osobiście nie zdecydowałbym się na to, dla mnie to "partyzantka" - termostat wymieniam sobie sam, może dlatego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielik Napisano 22 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2008 > Czy to wina > termostatu? Jezeli tak to mimo wszystko prosilbym o informacje > gdzie taka oslone moge kupic Tak to wina termostatu. I nie warto odwlekać wymiany. Jeśli kolega chce "naprawić" układ chłodzenia osłoną to może warto zastosować na początku bardzo popularny w Polszy karton wciskany przed chłodnicę Nie będzie żal tych pięciu dych jak się okaże, że zasłanianie chłodnicy nie przynosi zamierzonego efektu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
graf Napisano 23 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2008 > Tak to wina termostatu. I nie warto odwlekać wymiany. > Jeśli kolega chce "naprawić" układ chłodzenia osłoną to może warto > zastosować na początku bardzo popularny w Polszy karton wciskany > przed chłodnicę Ten sposób ma poważną wadę. Jeśli stoimy w korku i włączy się wentylator chłodnicy, to będzie mielił powietrze nie obniżając temp. płynu. Po prostu nie będzie przepływu powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metan Napisano 23 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2008 Jeżeli już zasłaniać to tylko otwór w zderzaku. Mniej błota i kamieni trafia na chłodnicę i do komory silnika, silnik szybciej się dogrzewa, a w razie długiego postoju w korku, wentylator zaciągnie powietrze przez kratki atrapy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 23 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2008 Wsadzilem dzisiaj podwojny karton owiniety szara tasma klejaca aby pod wplywem wody sie nie rozwalil. Rozgrzalem silnik do temp wedlug zegara do 95* i ruszylem zrobic test na odcinku 6-7km z predkoscia 50-60km/h. Temperatura utrzymywala sie w okolicy 90-92*. Napewno jest poprawa , ciekawe jak to sie sprawdzi w duzym miescie gdzie sa korki, swiatla itd. W razie czego bede kombinowal aby kartonem zaslonic mniejsza czesc chlodnicy. Moze przez zime zda to egzamin. A czy nie ma obaw ze karton sie zapali albo zacznie tlic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
skalek Napisano 23 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2008 > A czy nie ma obaw ze karton sie zapali albo zacznie tlic? Wsadź tak karton aby taśma która go okleiłeś nie dotykała chłodnicy i będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzajac Napisano 23 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2008 > A czy nie ma obaw ze karton sie zapali albo zacznie tlic? od chłodnicy nie ma prawa temperatura nie jest aż tak wysoka ale taśma może się stopić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zielik Napisano 23 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2008 > Napewno jest poprawa > A czy nie ma obaw ze karton sie zapali albo zacznie tlic? Spokojnie. Nic się nie będzie działo. BTW. Nie był bym sobą gdybym czegoś nie "wynalazł" Proszę szanownego grona, tak wygląda oryginalna osłona chłodnicy montowana w atrapkę. Jeśli ktoś nie wierzy, to może zajrzeć do wewnętrznej strony grilla. Są tam takie śmieszne małe zaczepiki rozlokowane na całej szerokości kratki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafla Napisano 23 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2008 > Proszę szanownego grona, tak wygląda oryginalna osłona chłodnicy > montowana w atrapkę. Jeśli ktoś nie wierzy, to może zajrzeć do Ale to chyba na syberie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 23 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2008 A czy bez zadnej oslony w grillu w kazdej szczelinie widac chlodnice? Dzisiaj jak montowalem specjalistyczny karton to zauwazylem ze tylko w dolnej czesci grila jest przeswit i widac chlodnice. Pytam poniewaz zauwazylem ze jakas czesc grila jest zaslonieta i wyglada to tak jak zielik zapodales na fotkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 24 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 > A czy bez zadnej oslony w grillu w kazdej szczelinie widac chlodnice? > Dzisiaj jak montowalem specjalistyczny karton to zauwazylem ze tylko > w dolnej czesci grila jest przeswit i widac chlodnice. Pytam > poniewaz zauwazylem ze jakas czesc grila jest zaslonieta i > wyglada to tak jak zielik zapodales na fotkach. to jest fabryczna przesłona - masz astre z Gliwic ? moja też taką miała, ale wywaliłem, bo w korkach się IMO za bardzo grzała w zimie bez tej osłony termostat daje sobie radę, a przynajmniej dmuchawa nie włącza się na każdych światłach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 24 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 > Zasmuciles mnie > A czy taka oslona nadaje sie chociaz aby ta zime przetrzymac? pod > koniec zimy bede chcial oddac mechanikowi auto aby zrobil kilka > rzeczy wiec bym wtedy dal mu do wymiany ten nieszczesny > termostat. miałem to samo, jak wziąłem auto od taty - jazda z kartonem chciałęm przeczekać do wymiany rozrządu i zrobić to za jednym zamachem, ale ... pewnego miłego chłodnego dnia, termostat się przyciął, ale w drugą stronę i w grudniu wracałem z otwartym oknami i ogrzewaniem na full pilnując żeby wskazówka nie weszła na czerwone pole więc ryzyk fizyk .... acha tata jeździł chyba dobre kilka miesięcy z przyciętym termostatem jak przysłonisz kartonem to musisz uważać jak będziesz szybko jechał - wtedy trzeba sporo odsłonić, bo inaczej dość szybko się grzeje - piszę o jeździe autostradowej no i w mieście, o czym koledzy wspominali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
heniek_ Napisano 24 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 Tak z gliwic jest i jest bardzo uboga, dlatego dziwi mnie fakt ze bylo to zamontowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 24 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 > Tak z gliwic jest i jest bardzo uboga, dlatego dziwi mnie fakt ze > bylo to zamontowane standard nie ma np podświetlania schowka, a ma osłone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Esol Napisano 24 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 > EDIT: i nie zawracałbym sobie glowy osłona bo to wg. mnie zbedny > wydatek, ktory przy sprawnym termostacie nie jest potrzebny.. Sam tak uważałem jeszcze z rok temu. Teoretycznie nie, ale...zależy od użytkowania. Jeżeli o 5 rano w zimie w mróz ruszasz do pracy i jedziesz cięgiem min 25-30 km poza miastem bez zatrzymywania na światłach, bez krzyżówek itepe to - myślę że będziesz klął na duży zład płynu w asterce szczękając z zimna przez pierwsze 15km i nawet pół kartona cię ucieszy na atrapce Do miasta zasłonka nie potrzebna. Ja akurat sobie chwalę oryginalną pół-przesłonkę, ale tylko na zimę. Edit: Dobrze że temat wypłynął - wygrzebałem z bagażnika 5min i właśnie założyłem, bo rano k rde zimno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vendorr Napisano 24 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 > Edit: Dobrze że temat wypłynął - wygrzebałem z bagażnika 5min i > właśnie założyłem, bo rano k rde zimno Ja też ją wożę w bagażniku czas założyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
