Brak lewego światła mijania
Od kilku dni lewe światło mijania raz pali się a raz nie z przewagą na nie pali.
Na chwilę obecną zero światła.
Drogowe,pozycja i kierunek są.Czy to może być wina żarówki,czy gdzieś coś nie łączy ew. styki w body są upalone
Witam!
Do przejrzenia, oczyszczenia kostki/styki i do oglądnięcia kostka od body,
Oczywiście sprawdź jeszcze samą żarówkę, być może żarnik się "kończy" wink.gif
> na nie pali.
poruszaj wtykiem przy kompie body w srodku pod deska i napewno sie zapali grinser006.gif
> zapali
A jak się dostać do kompa,ta klapka przy bezpiecznikach ?.
A jeśli to kostka przy body albo upalone styki to jaka jest procedura naprawcza
> naprawcza
musisz kupić zestaw naprawczy - koszt ok. 160zł
Quote:
Sprawa banalnie prosta. Rozpina się stara wtyczkę wyciąga z niej piny i wkłada do nowej. 2 uszkodzone odcina sie i lutuje nowe. Potem już tylko pozostaje przeczyszczenie styków w body które u mnie były czarne (okopcone) i znowu można się cieszyć działającymi normalnie światłami mijania
więcej w tym wątku
mam ten sam problem, po prostu poruszam kostką po lewej stronie na dole od kierownicy i wszystko działa:] od dłuższego czasu już nie mam problemu, nie musze macać ani kopać zlosnik.gif
przez te wypalajace sie styki w kostce moze komputer szlak trafic.
a jakby tak styki potraktować delikatnie wazelina techniczna? próbował ktoś?
> a wymiana jak pisał kolega Vito to.....
> Quote:
> więcej w tym wątku
z opisu wynika że naprawa to tylko wymiana wtyczki i pinów - to kosztuje aż 160zł? boje_sie.gif
> tyle w ASO kosztuje zestaw naprawczy
A to moje pytanie: jak się ustrzec takiej awarii i tego kosztu?
ło matko........ alien.gif a nie wystarczy w jakimś elektrycznym bądź motoryzacyjnym sklepie taką wtyczkę z pinami za pare złotych kupić? jest aż tak nietypowa? hmm.gif
> ło matko........ a nie wystarczy w jakimś elektrycznym bądź
mnie ta przypadłość co prawda jeszcze nie dotknęła - myślę że to może być TTTM tongue.gif
> być TTTM
> ale mogę się mylić
ta jedna z typowych usterek pandy
  • 2 miesiące później...
odświeżam stary wątek-
wczoraj zgasło mi prawe mijania - myśląc że to żarówka kupiłem 2 nowe H4- zamontowałem i..nic!!
zarówno drogowe jak i postojowe jest
sprawdziłem kostkę w lampie jest oki
sprawdziłem bezpiecznik równiez dobry
i teraz co najlepsze-nauczony doświadczeniem naszych userów sprawdziłe kostkę w body- nie ma praktycznie żadnych przetopień podobnie jak pin-y w body są czyciutkie
co więcej złożyłem wszystko- nie działało!
poszedłem do sklepu na zakupy włączam światła po powrocie i...świecą oba- niestety czuję że jest coś nie tak gdyż prawe zapala sie ze sporym opóżnieniem
muszę mieś swiatła sprawne bo autko użytkuję głównie w porach nocnych oslabiony.gif
> sporym opóżnieniem
> miał ktoś coś takiego? czyżby zespolony siadał?
Wtyczka w body wypala się tylko od świateł mijania, a drogowe świecą normalnie.
> normalnie.
to tak własnie jest- drogowe są
krótkich nie ma
a na kostce praktycznie żadnych śladów nie ma
> Tak jak ty stawiam na zespolony
> krótkich nie ma
> W środę wezmę wolne rozkręce zespolony przeczyszczę może pomoże
> Jak coś to leży mi jeden zespolony w szafie. Moge ci wypożyczyć
Wituś! jakby moja naprawa nie pomogła to na pewno zgłosze się do Ciebie!! smile.gif20.GIFbow.gifwaytogo.gif
> Ciebie!!
Powimmo pomóc - zakup sobie w sklepie elektronicznym smar do styków, beznzynkę ekstrakcyjną, dobrze jest mieć pod ręka paste TEMPO do polerowania lakieru - idealnie oczyszcza nagar ze styków. Nie rób tego pilnikiem ani papierem ściernym bo rysy przyspieszą wypalanie. I pamiętaj o lekkim rozciągnięciu sprężynek tak aby mocniej dociskały blaszki. Polecam mojego manuala na stronce - tam dokładnie opisałem jak to zrobić ok.gifdevil.gif
niestety przyczyna leży ...a jakże w tej "sławnej" kostce do body oslabiony.gif
byłem dziś w garażu po dokumenty i chciałem sprawdzić czy działają światła bo wczoraj działały - fakt z popóźnieniem prawe ale zapalało się
niestety dziś ponownie prawego nie było no więc tak z ciekawości ruszyłem tą kostką ponownie i....zapaliły sie!!
tak wiec mam przyczynę kostka- pewnie w śrdoku jest lekko nadpalona bo z zewnątrz praktycznie nic nie widać!! wrrr.gif
w każdym nądź razie tego tematu tak luźno nie zostawię- będę interweniował w FAP w tej sprawie bo nietrudno sobie wyobrazić sytuację że auto pójdzie z dymem lub co równie niebezpieczne światła zgasną w nocy podczas jazdy i nieszczęście gotowe!! tuk.gifsciana.gif
Kostka wymieniona- koszt 60,50 plus 15-20 minut pracy własnej i nastała "Jasność" grinser006.gif
A więc to jednak kostka body a nie wiazka pod kierownicą devil.gif A zdążyłes dobrać sie do wiązki? manualek sie przydał? 893goodvibes.gif
Tak sobie myślę - może warto te wtyczkę - tatusia z mamusią - profilaktycznie co czas jakiś psiknąć sprayem typu kontakt coby poprawic przewodność połaczenia?
gdzie dorwałeś tak tanio?? yikes.gif Vito ją kupił za 180 zł a w Serwisi jest po około 200 zł
> gdzie dorwałeś tak tanio?? Vito ją kupił za 180 zł a w Serwisi jest
> po około 200 zł
I znow co serwis to inaczej. Ja w Krakowie, w zeszlym miesiacu dalem 120 z montazem.
> po około 200 zł
Dałem 160 w ASO frown.gif ale teraz na allegro sie pokazały TU
> Dałem 160 w ASO ale teraz na allegro sie pokazały TU
co z pinami w Body? one tez sie nadpalają - sama wtyczka to chyma za mało? hmm.gif
> mało?
U mnie piny były czarne w body ale po wyczyszczeniu ich i zamontowniu kostki wszystko jest ok. W ASO slyszałem ze zdarza sie ze wymieniają kostke i body. Wszystko zalezy w jakim stanie jest body.
Info dla właścicieli samochodów na gwarancji
Jeśli stwierdzicie ze macie problem z wtyczką i przysługuje wam wymiana gwarancyjna to jedzcie na diagnoze do ASO z zamontowanymi standardowymi żarówkami. Byłem swiatkiem jak przyjechała Panda z wypaloną wtyczka do serwisu. Pierwszy tekst to: jakie są zamontowane zarówki!
> A więc to jednak kostka body a nie wiazka pod kierownicą A zdążyłes
Pepciu- manualek jest banalny!
1. odkręcasz osłonę bezpieczników wewnątzrz samochodu,
2. na wyłączonym zapłonie odpinasz tą dolną szarą kostkę od body
3. natępnie odwijasz izolacje z wiązki na dług. około 10 cm
4. bierzesz nową wtyczke i otwiersz na górzej częsci taką zaślepkę i podobnie robisz w starej kostce i podważając lekko po kolei wysuwasz pin-y ze starej i wkłądasz do nowej- ważne by nie wyjąć sobie wszystkiego na raz bo nie będziesz wiedział co gdzie było 270751858-jezyk.gif
5. Na sam konec zostawisz sobie felerne pin-y. do kostki nowej dołączone są przewody o dług ok 20 cm- NIE OBCINAMY ICH NADMIARU ponieważ ten przewodzik jest troszkę cieńszy a większa długość ma przenosic cieplne obciążenie na siebie a nie na samą wtyczkę!!
6. przecinamy po kolei piny od świateł i lutujemy do nowej kostki, izolujemy a następnie zamykamy w kostce ten plasticzek trzymający piny w kostce
7. izolujemy wiązkę i podczyszczamy delikatnie styki w body
co do nabycia kostki- kupiłem ją na allegro- gośc zwie sie ELTAK- nawet jak akurat nie ma to www.eltak.pl lub maila- firma bardzo solidna koszt z wysyłką 60,50 pln
co do inych uwag- z rozmowy ze znajomym z ASO wynika że nie wolno do pandy montować żarówek typu plus 60% plus 90% bo powoduje to większy pobór prądu mimo znamionowego 55/60W co wiecej może dojśc do wytopienia także kostek przy lampach bo i takie przypadki były a wtedy całe lampy trzeba kupić oraz wtyki
tak na marginesie w moim - dośc małym ASO tygodniowo wymienia się około 10-20 kostek wrrr.gifsciana.gif
profilaktycznie radzę każdemu zerknąć na kostkę- minuta czasu a spokój bezczenny grinser006.gif
Jestem w szoku, że elektryk, który projektował instalację tak się chlasnął
z tymi Waszymi kostkami.
Aby się przed tym uchronić, można światła lekko przerobić stosując przekaźnik.
Prąd na tych stykach spadnie do mAmperów, bo będzie po tych przewodach
sterowana cewka przekaźnika, a styki zwierne będą zamykały obwód świateł.
Prąd można wziąć prosto z aku.
> chlasnął
> 160pln
> przekaźnik.
> przewodach
> świateł.
> Pozdrawiam
Zrobi się cieplej to mam zamiar tak zamontować ponieważ kwestia czasu jak sytuacja się powtórzy waytogo.gif
wracam do tematu- jak powiedziałem że nie zostawię tego tematu bez dalszego biegu i nie odpuszczę tak zrobiłem- wykonałem telefon do FAP i opisałem mail-owo stan faktyczny z odpowiednią argumentacja i dostałem w ramach "rekompensaty" nowy zestaw takiej kostki za free! waytogo.gifyay.gifwink.gif
tak wiec jak jest ktoś z naszych w potrzebie to mam na zbyciu oczywiście po niższej taniości niż w ASO kompletny zestaw naprawczy 20.GIF
  • 1 rok później...
ktoś się orientuje ile taki zestaw naprawczy teraz w ASO kosztuje?
niestety i mnie dopadło po pięciu latach, co ciekawe cały czas mam pierwsze żarówki i mają się całkiem dobrze, nowe wcale nie świeciły jaśniej.
Może ktoś zdecydował się na przeróbkę z przekaźnikami?
zastanawiam się czy wszystko będzie poprawnie działało, zauważyłem, że po wyjęcie bezpiecznika F12 nie działa pozycjonowanie świateł.
tyle samo co kiedyś czyli ok 200 pln a ten rzekomy "zestaw" to kostka 2 kabelki o dług 20 cm i 2 3-cm koszulki termokurczliwe
> świeciły jaśniej.
> świateł.
przekaźnik- proste- podpinasz zasilanie świateł bezpośrednio z aku za pośrednictwem przekaźnika a z kostki świateł podłączasz kabelki które dotychczas zasilały i robią one za sygnałowe- dzięki temu oryginalną instalkę odciążasz
czyli nadal opłaca się kupić na allegro, znalazłem zestaw za około 50zł, to już przyzwoita cena.
Ta kostka nie powinna kosztować w ASO więcej jak 10-15zł, irytujące jest to, że ASO chce zarabiać na fuszerce producenta angryfire.gif.
dzięki za info.
jak tylko będę miał trochę czasu to pobawię się w założenie przekaźników.
> jest to, że ASO chce zarabiać na fuszerce producenta .
> dzięki za info.
Nowości nie odkryłeś - co do kostki napisz tutaj
> dzięki za info.
> przekaźników.
U mnie na chwilę w czwartek zdechło prawe mijania, po 110kkm.
Pin trzeci od prawej lekko przysmolony,
Noo - to i mnie dopadło - raz prawe, raz lewe sobie przygasa. Delikatny ruch kostką i wraca do normy.
Lada moment zamawiam nową kostkę i od razu dorzucam przekaźniki.
> normy.
Weź wyciągnij wtyczkę i oczyść złącza i zaciśnij delikatnie mocniej blaszki we wtyczce,
Mój "firmowy" elektryk z ASO zrobił mi lutowane obejście pinów na płytce body za 20 zł. Odradził jakiekolwiek przekaźniki. Cewka pobiera prąd, na którego pobranie instalacja misia nie jest przeznaczona. Od dwóch lat mam święty spokój.
Ja 2 lata po zakupie też miałem spokój, a w sumie to wytrzymało 5,5roku i 110kkm waytogo.gif
Co do przekaźników, to temat powierzam osobie, która dobrze zna temat elektroniki wink.gif
Ostatnim razem w bordowej zgasło swiatło ruch wtyczką i było ok. Za jakis czas znowu zgasło, kostke oblukałem- lekko wypalona. Włożyłem ja do kompa ale lampa sie juz nie zapaliła. Myśle sobie yay.gif niema prądy w tym pinie (styku) wiec nie bedzie miało co sie topic. Wiec przy wymianie nie bedzie problemu ze kostka sie zgrzeje z obudową kompa. Niestety po jakis 2 miesiacach od tego momentu zostałem zmuszony ja wymienić bo Monika jechała w trase i tu zonk wtyczka tak sie złaczyła z kompem ze z 15 minut z nią walczyłem by wylazła.
Skoro lampa sie nie świeciła wiec przepływu prądu przez złącze nie była a kostka mimo to dalej sie upalała. Jak to mozliwe ?
to nie musi być prawda. Straty na połączeniu mogły być na tyle duże, że prąd wy "wyjściu" nie wystarczał do zapalenia lampy. Styk mógł być minimalny bądź nawet chwilowy. Cała energia była de facto zamieniana na ciepło.
Prawo Joule'a.
> Prawo Joule'a.
