abs...
pacjent punto mk2 1.2 16V, czy bezpiecznik od abs-u jest połączony jeszcze z jakims innym urządzeniem ??, jeżeli nie, to czy po wyciągnieciu go i uruchomieniu silnika, wskoczy na stałe jakis błąd ??
> błąd ??
> i wogole czy włącza ktoś abs w czasie trwania zimy ??
z tego co wiem to nie ma bledu na stale ale zaskoczylo mnie twoje pytanie o wyjeciu bezpiecznika na zime.Moze nie znam innych teorii ale ze niby szybciej zatrzymasz sie bez ABS w zimie niewiem.gif ???
chociażby znalezione pierwsze z brzegu
http://www.motofakty.pl/artykul/abs_zima.html
hmm ok ale tu zakladasz ze jestes na tyle dobrym kierowca ze zrobisz to lepiej od ABS-u grinser006.gif moze i zrobilbys to lepiej ale mi np w zimie bardzo zalezy zeby ABS przy hamowaniu prowadzil mnie prosto i eliminowal rozne przyczepnosci 4 kól .Sam tego nie zrobisz i moze baczka wykrecic zakrecony.gif
> to lepiej od ABS-u moze i zrobilbys to lepiej ale mi np w
dlatego ciekaw jestem opiniom użytkowników naszego kącika,którzy mogą coś o tym powiedzieć z własnego doświadczenia
jezdziłem punciakiem bez abs-u (mk1) i wg mnie samochód bez abs-u był pod większą kontrolą niż ten z abs-em.(lód, snieg)
jak zdecydujesz sie wyjac bezpiecznik to porownaj zachowanie auta czy dasz rade szybciej sie zatrzymac bez ABS-u.Mysle ze moze i dasz ale to zawsze inaczej wychodzi w naglej sytuacji jak na placu gdzie trenujesz wink.gif ja jednak na ta chwile stawiam na ABS w zimie bo jak na zakrecie spotka cie niespodzianka to od razu lecisz w krzaki bokiem lub przednia osia na zew. Z ABS-em tego tematu nie ma. Na prostej byc moze bedziesz jednak potrafil szybciej sie zatrzymac grinser006.gif ale to raz ci sie uda a raz nie. Jestem sam ciekaw innych opinii
abs nie ma za zadanie skracac drogi - a tylko dac Ci mozliwosc skretu podczas hamowania na sliskim , czego nei masz przy poslizgu
i to sie swietnie sprawdza w zimie - przeszkoda , hamujesz i jednoczesnie omijasz przedmiot na drodze cały czas zmniejszajac predkosc - trzeba naprawde byc wycwiczonym , aby to samo moc zrobic bez abs
> błąd ??
NIGDY w sytuacji awaryjnej nie będziesz w stanie zareagować tak jak robi to abs tak samo jak NIGDY przy hamowaniu na śliskim nie utrzymasz takiej kontroli nad obrotem kół jak przy absie.
Na chwilę obecną abs bez mojej wyraźnej ''ingerencji'' włączył się raz, więc krótko mówiąc nie przeginaj.
Tyle ze w P2 ABS odpowiada również za korektory hamowania osi tylnej i po wyciągnięciu bezpiecznika również one nie działają, "ktoś kiedyś to testował nawet" czyli każde mocniejsze hamowanie na zakręcie i lecisz tyłem do przodu.
Mam dwa punciaki jeden z abs drugi bez. Bez abs kilka razy wyladowalbym na tylku goscia przede mna. Na sliskiej nawierzchni auto z abs moze miec dluzsza droge hamowania ale zauwaz, ze zwalnia i utrzymuje tor jazdy. Bez abs po zblokowaniu kol trudno utrzymac tor ,a gdy nagle pod kolami zmieni sie przyczepnosc nawierzchni mozna wykrecic baczka...
> błąd ??
