spryskiwacz tylnej szyby HB
Witam.
Jak dobrać się do spryskiwacza tylnej szyby ?
Leci jakby chciało a nie mogło... Podsufitka sucha nigdzie nic nie cieknie. Mysle że poprostu zatkał się syfem ze zbiorniczka frown.gif
mało prawdopodobne, przy pompce jest coś w rodzaju filtra...
sprawdź, czy nie ma nieszczelności na połączeniu w przelotce do tylnej klapy
może część płynu trafia w karoserię ;-)
zdejmij też lotkę (daszek zlosnik.gif), może coś znajdziesz
i zrób jeszcze taką próbę: zamień wężyki na pompce i sprawdź jak wtedy pryska przód i tył ok.gif
Ale jest! ja w Agtrze G po kupnie tez nie mialem tylnego spryskiwacza. Myslalem juz nad wymiana pompki. Jednak wyjalem tylna dysze i okazalo sie, ze jest calkiem zapchana - nie dalo sie tego przepchac, dopiero male wiertelko pomoglo. Wygladalo, jakby zapchal to kamien osadzajacy sie z plynu/wody (taki jak w czajnikach).
A czym można to rozkręcić ? Jestem akurat w pracy i mam dojście do różnego rodzaju sprzętu to się coś pożyczy do domu 270751858-jezyk.gif
A czym można rozkręcić tę lotkę, daszek z tylu na klapie ? Jestem akurat w pracy i mam dojście do
Wzięłem sobie komplet torx-ów i zobaczymy co mu tam jest.
Próbowałem zamienić wężyki ale cholerstwo zejść niechce. Pewnie jakimś płaskim śrubokręcikiem się zdejmie smile.gif
a ta przelotka to po lewej czy prawej? Bo mam podobny problem. Zreszta żadna nie chce zejść więc ja to chyba potne;) Zamienialem wezyki przy pompce, i po zamianie pryskalo na przednia szybe(dzwignia od tylnej), i to nawet z podwojnym ciśnieniem, ze jednoczesnie tylna spryskiwało;)
Że się tak zapytam jak ten daszek ściągnąć ? Ma 2 spinki i za cholere nie mogę ich odczepić... Nie wiem gdzie podważyć żeby zeszło frown.gif
przeca jak otworzysz klapę to łatwo sprawdzić...
w wersji przedliftowej, z tego co pamiętam, są 2 śrubki od zewnątrz i 2 od środka
> po lifcie chyba jest inaczej, bo daszek inny
daszek inny
> daszek inny
> ale sposób mocowania taki sam
racja, nie pomyślałem o tym, że przecież można je zamiennie montować mlot.gif
