VectraB - radio i wyświetlacz daty
Pamietam, że w Astrze II jeśli było nieorginalne radio, to trzeba było przeciąc któryś kabelek, żeby choć datę wyświetlało. Czy tak samo jest w VikiB? Ktos pamieta, który to kabelek?
W Vektrze jest to bardziej złożone. Sam o to pytałem i nikt nie dał mi pewnej odpowiedzi. Pytając w ASo zaproponowali wyłączenie funkcji radia na kompie co spowoduje pojawienie się ciągłe daty.
> A nie próbowałeś odcinac tego kabelka?
Nie, bo nikt nie potrafił powiedzieć dokładnie który należy przeciąć
a ja mam nieoryginalne radio i wyświetla mi datę, godzinęi temperaturę bez większych problemów
Jak włączysz radio to na wyświetlaczu masz tylko godzinę i temp czy datę też hmm.gif Bo ja datę też mam jak radio wyłączę biglaugh.gif
> datę też Bo ja datę też mam jak radio wyłączę
z tego co pamiętam jak włączę radio to nie świeci mi się nic, dopiero jak przekręcę zapłon to się zaświeca cały wyświetlacz
To ciekawe hmm.gif U mnie jak kluczyk jest w stacyjce to radio włączyć można i wyświetlacz się tez włącza i pokazuje godz i temp.
Bez kluczyka w ogóle nie da się uruchomić radia
>dopiero
sprawdź proszę i opisz, jak to u ciebie działa zlosnik.gif Może ktoś wyłączy kompem na wyświetlaczu opcję radia u ciebie hmm.gif
to tak: radio mam po zapłonie czyli: jeżeli wyciągnę kluczyk ze stacyjki to i tak będzie grało zeby.GIF
a z wyświetlaczem to jest tak że był taki kabelek (nie pamiętam koloru ale chyba żółty) który właśnie włączał/wyłączał ten wyświetlacz w zależności czy był złączony czy rozłączony
pamiętam że tak było bo jak podpinałem ostatni radio to się zastanawiałem czy będzie lepiej jak się świeci wyświetlaczy czy odwrotnie, wybrałem opcje bez podświetlania ponieważ mniej prądu zużywa zeby.GIF
> zużywa
> kurde ale to zakręciłem
trochę
> ale może się wyznasz z tego co napisałem
chyba zrozumiałem
Ale dalej nie mam odpowiedzi czy przy grającym radiu pojawia ci się data biglaugh.gif
> data
jeżeli zapłon włączony na 0 (kontrolki nie świecą się)(lub w ogóle bez kluczyka) to data się nie pojawia
jak bede w wawie moge ci wyprogramowac z MID;a
Możesz rozwinąć ten watek?
Wyłączy funkcje radia i na wyświetlaczu będziesz miał datę cały czas waytogo.gif
A na zapalonym silniku masz datę przy grającym radiu ??
odpowiem za Przemka, bo rzadko tu chyba zagląda ostatnio ;-)
chodzi o przeprogramowanie wyswietlacza na tryb "nie współpracujący z radiem"
w skrócie: podłączy się interfejsem i wykona Ci "usługę", którą zwyczajowo wykonuje ASO
> radiem"
Mam dostęp do interferejsu.
Są jakieś skutki uboczne?
Pytam profilaktycznie.
Skutki są takie że ewentualnie podpinając oryginalne radio nie będziesz miał informacji na wyświetlaczu
> Poza tematem to najlepszego i zdroofka bo masz torta dziś
Ok to wyłączę tą funkcję.
Dzięki.
jaki masz fejs ?
> jaki masz fejs ?
Komputer z MegaMaxem.
Czy jakoś tak.
