z Leganzy na Evande warto
Miałem Leganze z 1999r a teraz przymierzam sie do Evandy warto?
Lege miałem na gazie II-gen Evanda tez na takiej pociagnie ???
powiedzcie mi cos o tym autku
Evanda niewiele różni się od Leganzy, ale silnik to już Euro IV i najlepiej zapodać IV gen. gazu.
http://members.chello.pl/r.wicik/IKCh_Ev.html
Koledzy coś więcej dopiszą.
No nie z całym szacunkiem ale różni się i to bardzo:
1. znacznie większy rozstaw osi i szersze opony
2. znacznie ciszej w środku
3. znacznie lepsze zawieszenie z tyłu
4. o niebo lepszy komfort jazdy
5. Znacznie lepsze materiały wykończeniowe w środku
6. lepsza elastyczność - pewnie dzięki lepszej i szybszej elektronice
7. Działający TCS, a nie udające, że dział jak w Leganzie
8. o niebo lepsze wspomaganie wracające do prostego toru jazdy i naprawdę zależne od prędkości (w leganzie to była imitacja)
9. składane elektrycznie lusterka
10. o niebo lepszy climatronik - zarówno wydajność jak i dostosowanie parametrów na AUTO
11. elektrycznie regulowany fotel kierowcy
12. bardzo dobry sprzęt Blaupunkta (zarówno radio ze zmieniarką jak i głośniki)
13. działający ręczny i regulacja bez zdejmowania tarczobębnów
14. brak stukania w zawieszeniu przednim - norma w ledze
15. podświetlane lusterka w zasłonach przeciwsłonecznych
16. elektroniczne fotochromatyczne lusterko wsteczne - SUPER SPRAWA nikt w końcu nie oślepia
17. atermiczne szyby
18. podgrzewana przednia szyba (jej dół ale i tak super sprawa)
19. lusterka zewnętrzne antyodblaskowe- nie oślepia kierowcy
20. automatycznie obniżane lusterko prawe po włączeniu wstecznego biegu - widać krawężniki
21. automatyczne wyłączanie świateł jak kierowca zapomni
22. bagażnik otwierany z kluczyka (pilotem)
23. szybko działające ogrzewanie
24. szyby można domknąć po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
25. działające szybko szyby
26. poduszki w fotelach
27. bardzo wygodne fotele, a nie stołki jak w ledze
28. gazowe amortyzatory
29. ładny podłokietnik w tylnym siedzeniu ze schowkiem
30. podłokietnik ze schowkiem dla kierowcy
31. siłowniki klapy silnika
32. wygląd - lega przy Evci to straszna paskuda
33. dużo więcej miejsca niż w ledze zawówno z przodu jak i z tyłu
34. o niebo lepsze światła mijania
35. tempomat
ITD...............
nie różni sie ????
> ITD...............
> Wszystko fajnie, pod warunkiem że te gadżety działają
TC nadal to bajer , realna przydatność kontroli trakcji przy ruszaniu jest bliska zeru. Testowałem na oblodzonym podjeździe pod górę. W normalnych warunkach działa, ale ja byłem zażenowany tym jak działa
Czy rzeczywiscie diala? Czyli nie doposzcza do poslizgu?
chyba juz ustalilismy, ze podgrzewa tylko okolice wycieraczek grinser006.gif A nie cala szybe jak w fordzie.
Podnosi klape czy tak jak u mnie tylko otwiera?
> działa
TCS to nie reduktor który spowalnia koła przez cały czas
jego działanie jest całkiem inne, zwalnia koła tylko na chwilę i zaraz znowu przyspiesza na tyle na ile przepustnica jest otwarta
na lodzie w żadnym samochodzie się nie sprawdza
> W Lacetti klapa otwiera się i lekko unosi na sprężynie
A u mnie tylko sie otwiera zamek a drzwi pozostaja zamkniete.
> jest bliska zeru.
działa cały czas nawet przy 60 km/h potrafi się właczyć i jest to super, dlatego napisałem, że działa, a nie udaje że działa ja w ledze
> ledze
OK. Ja niespecjalnie widze to działanie, nie lubię jak mi system odbiera moc i robi to nieporadnie,ale z powodu pewnej wady, jak w innym miejscu pisaliśmy tc i abs w mojej evandzie to na razie przeszłość.
Ja może pochwalę ten samochód za co innego, drobna rzecz a cieszy - maska podnosi się na siłowniczku, na tym często oszczędzają producenci w dużo droższych autach. W środku silnik , który wygląda jak silnik, a nie silniczek. To cieszy. Za kierownicą nawet jak jesteś wielki to masz przestrzeń. Przednia szyba ma fajne proporcje - jest dość wąska i długa. To wszystko daje wrażenie przestrzeni. Audio gra jak trzeba , jedna uwaga do klimy, tylko symuluje że da się ją nastawić co do stopnia, ale grunt że działa. Ładny ma wyświetlacz i pokrętełko. Grube szyby, bardzo ładnie działa elektryka, wspomniane samościemniające się lusterko, mam odczucie że buda jest sztywna, nie trzęsie się przy jeździe po wybojach, solidnie spasowane plastiki, żadnych trzasków, nie przenoszą się drgania.
Tylko jedna wada - biorąc wszystko pod uwagę - na trasie pali DUZO. Bez względu na silnik, masę, styl jazdy. W mieście to wybaczalne
w ramach scisłosci leganaza tez ma podswietlane daszki przeciwsłoneczne i to takze kierowcy daszek
, jedna uwaga do
dziwne ja mam w aucie dodatkowo komp. pokadowy z własnym czujnikiem, który pokazuje temp. w środku auta i jak na climatroniku nastawię 22 stopnie to moge jechać 1000 km (przetestowane - jazda na wakacje) i mam idealnie 22-22.5 stopnia więc dziła wręcz perfekcyjnie - lepiej niż u kupla w Mercu tam waha się +- 3 stopnie.
Wiec albo masz coś nie tak albo masz subiektywne wrażenie...
narazie wszystko pięknie działa, a kłopoty sa jedynie z czujnikami ABS z przodu ale już zrobione
> Tak z ciekawości ile? Bo Epica żłopie niemiłosiernie
benzyna trasa - 7,2 miasto 10 litrów jazda nonstop na AUTO i dosyć dynamicznie
gaz miasto 12-13 litrów, trasa 10 litrów jazda również dynamiczna
> gaz miasto 12-13 litrów trasa 10 litrów jazda również dynamiczna
IMHO bardzo dobre spalanie biorac pod uwage mase i wilkosc pojazdu oraz osiagi. Mnie tyle gazu palil o wiele mniejszy lanos.
> dynamicznie
Ja wole nie podawać liczb , na pewno mam inny styl jazdy szczególnie na autostradzie, jeśli udało Ci się osiągnąć 7.2 to spróbuje i ja, jeśli mi cierpliwości starczy (raczej nie starczy)
Co do klimy to odczucie, nie potwierdzone badaniami z termometrem, trzyma temperature ale działa od mniej więcej 22 stopni, jesli w kabinie jest np. 5 stopni, a ustawię na powiedzmy 19 to nie widzę różnicy,
Inna sprawa - jeśli się ma powyżej 185 cm wzrostu pole widzenia zawęża górna krawędź przedniej szyby. Nie jest to specjalna wada, ale dziwi bo auto miało być robione pod Amerykanów... na szerokość siedziska nie narzekam .
W gruncie rzeczy to nie istotne, ważne że hamuje z odpowiednią siłą, skręca i czuć kontakt kół (tego się bałem) a jak we mnie wjechała astra to ledwo było widać uszkodzenia (w astrze przeciwnie)
to nie było jakieś wielkie osiągnięcie jak kupiłem Evcię nie miałem gazu bo auto było na gwaranji i śmigałem na benie i zawsze na trasie było niewiele ponad 7 litrów
ja osobiście jestem trochę rozczarowany gazem bo pali go za dużo inna sprawa, że jak zatanjowałem LPG we Włoszech to spalił o dwa litry mniej więc pewnie nasza jakość gazu to dno...
to prawda moja kochana Nubirka (mam o niej dobre wspomnienia) na instalacji II generacji potrafiła 17 spalić
> dynamicznie
> Ups, to Epica 13
miasto - max. 7,5 litra
> to na ropie wychodzi taniej
> kle kle
> klekopodobne do traktorów!!!!!!!
a w Olsztynie teraz i tak szybciej nie poejdziesz ...
gdzie nie spojżeć to drogi rozkopane, światła wyłączone - tragedia
