Klekocze jak stary diesel...
...otóż parę dni temu Asterix zaczął klekotać strasznie. Odgłos mnie troszkę przeraził. Pomyślałem pasek klinowy bo czasem lekkie piski ale nie takie "tradycyjne", potem gorsza myśl, coś z rozrządem. Teraz ojciec mi powiedział, że wg niego odgłos dobiega z alternarora. Czy tak faktycznie może być, czy to przez wytarcie np. szczotek? Jeśli tak, ile mniej więcej wymiana szczotek kosztuje, czy lepiej kupić ze szrotu tudzież nowy?Pozdrawiam
To bardziej brzmi na zawory ktore klekocza, sprawdz rozrzad i pompe wodna bo jesli to ktores z tych to jestes o krok od remontu.. jak pompa sie posypie to pasek spada masz kolizje i dodatkowo lopatki z pompy wpadaja w blok itd.. takze lepiej jak cos wymiana paska napinacza i pompy smile.gif
Możesz zdjąć pasek z alternatora i odpalić silnik. Będzie wiadomo, czy to alternator.
> czy to alternator.
A czy nie ma tam czujnika, który nie pozwoli odpalić jego silnika kiedy nie będzie paska wieloklinowego?
Czujnik nawet jeśli jest to potrzebuje do działania koła pasowego, a nie paska wink.gif
Co do klekotu, to mogą to być np. zawory z cylindra od strony rozrządu i stąd słychać w pobliżu alternatora.
Z tego co mi wiadomo to X16SZ jest bezkolizyjny.....
a tego to nie wiem moj X14NZ mial kolizje.. ale teraz smiga jak nowka smile.gif
Jest diagnoza. A więc łożysko alternatora. Zastanawiam się nad tym czy kupić nowy z allegro:http://www.allegro.pl/item479664683_alternator_opel_corsa_astra_vectra_omega_w_wa.html
czy jakiś ze szrotu, czy może dać do wymiany tego łożyska.
Za wymiane łożyska mogą dużo krzyknąć bo tam zabawy jest trochę. A znow szrot to tak nigdy nie wiadomo.
Się okazuje, że jednak nie alternator. Łożyska wymienione(nie było nic robione w alternatorze od nowości). W ogóle to wkurzyłem się, posłuchałem się mechaniorów a to się okazuje, że to pompa wody :| i czeka mnie rozrząd wrrr.gif Czy cena 200 za robocizne jest jak na ten silnik i Kraków ok? Mam już dość tego auta.... frown.gif żeby takie przykrości sprawiał niedługo przed sprzedażą...
