Płyn Chłodzący !
Trzy dni temu bawiąc sie moim CC 900 na śniegu przegrzałem go i miałem kupe dymu 270751858-jezyk.gif caly płyn chlodzący mi wyparował 270751858-jezyk.gif ... od tamtego czasu gdy dolałem płyn do miedzy minimum a maximum ucieka kazdego dnia prawie caly zbiornik i nie wiem jak zapobiec temu zeby.GIF prosze o rady 270751858-jezyk.gif
> Witam
> miałem kupe dymu caly płyn chlodzący mi wyparował ... od
> temu prosze o rady
> Witam
> temu prosze o rady
jeżeli układ chłodzenia szczelny to szykuj się na wymianę uszczelki pod głowicą
> węże szczelne?? kałuża pod furą była?? trochę więcej szczegółów
mokro az tak nie bylo zajrzałem pod maske i nic nigdzie nie widzialem zeby skads leciało zeby.GIF nie wiem co jest ;P hehe
> pod głowicą
No własnie tego sie obawiam frown.gif:(:( jaki koszt to będzie ?
> No własnie tego sie obawiam frown.gif:( jaki koszt to będzie ?
uszczelkę pod głowicę, nowe śruby można by dać, uszczelkę pod dekiel, ewentualne planowanie bądź tylko zabielenie głowicy, no i wypadałby jeszcze dla świętego spokoju wymienić płyny (tj. olej i płyn chłodzący) gdyż w wyniku wydmuchania uszczelki mogło dość do sytuacji, w której płyn chłodzący dostał się do oleju.
> koszt części + robocizna
to wszystko co wypisales w okolicach jakiej ceny bedzie ? zeby.GIF:D
ja bym odrazu dotarł zawory i wymienił uszczelniacze na zaworkach dla świętego spokoju, pisze to z własnego doświadczenia bo tego nie zrobiłem jak była zdjęta głowica a potem sobie plułem jak zaczoł palić olej, jak chcesz to mogę Ci to zrobić zlosnik.gif zobacz czy na bagnecie nie masz zamiast oleju masełka, a koszt to jakieś:
- upg 50zł
- uszczelniacze 20zł
- uszczelka pokrywy zaworków 20zł
- planowanie z docieraniem zaworków 100zł
- uszczelki pod kolektory 30zł
- płyn chłodzący 30-60zł
- olej 50-100zł
- robocizna .....
oleju sie przypadkiem wiecej nie zrobilo niz bylo poprzednio ?
> Kopci na bialo?
tak kopci na biało
oleju tyle co bylo tyle jest;)
> palić olej, jak chcesz to mogę Ci to zrobić zobacz czy na
> - upg 50zł
> - olej 50-100zł
> - robocizna .....
wszyscy ci mowia uszczelka pod glowica ale to wersja optymistyczna, jak dobrze przegrzales mogla popekac glowica, wszystko zalezy jak dlugo meczyles biedaka bez plynu wink.gif
> tak kopci na biało
Jesli kopci na bialo to albo uszczelka albo glowica. Jesli glowica to koszt +150pln za glowice.
> A tak przy okazji to jaki najlepiej lać płyn chłodzący ??
Jedno pytanie, milion odpowiedzi:
- ja do siebie wlalem plyn z koncentratu AD,
- slyszalem ze ostatnio bardzo reklamowany Prestone jest niezly, chociaz nie wiem czy plyn chlodniczy na cokolwiek wplywa; ma niedopuscic do zamarzania czynnika i korozji ukladu, to wszystko.
> siakis amerykanski ze taki drogi??
w tesco jest chyba teraz petrygo na promocji za 25zł
> wszystko.
Mam u siebie prestona pmieszanego z minimalną ilością petrygo, jedyną różnice jaką zauważyłem to że nie prestone nie odbarwia sie tak szybko jak petrygo,
Ja jeszcze co do tego płynu przez jeden dzien nic mi nie ubylo nie wiem co jest raz ubywa raz nie wrrr
podłóż jakaś gazetę pod silnik i zapal zobaczysz czy coś leci
Cieniasy, czy to 700 czy 900, to cos słabe maja te uszczelki pod głowicą. Wystarczy troche przegrzać i juz leci. Jak miałem kiedyś Fiata 126 Bis, w którym niby silnik podobny do tego z CC700, to dwa razy go przegrzałem do ok 130 stopni, bo termowentylator na chłodnicy miał gdzies uwalony kabel i nie zawsze sie włączał i nic sie nie stało i uszczelka pd głowica była ok. Polonezem znajomego kiedyś jak bylismy lekko wcieci, oczywiscie w miejscu z dala od dróg i ludzi wink.gif krecilismy bączki na trawie i tez sie przegrzał, ale tez nic sie nie stało jak sie potem okazało. A w cieniasach, to trza strasznie uwazac, żeby nie zagrzac za bardzo silnika, bo zaraz uszczelka leci. smile.gif
Chyba wszystko zostało powiedziane, a że mam podobny problem to się podepne pod temat.
U mnie jest troche inna sytuacja, bo płyn ucieka jest plama pod silnikiem, ale nie moge zlokalizować wycieku.
Wszystkie przewody szczelne i suche, pod termostatem sucho, pod pompą sucho, chłodnica sucha, nagrzewnica sucha.
Uszczelke pod głowice odrzucam bo niedawno była wymieniana.
Ma ktoś jeszcze jakis pomysł skąd ten płyn może wyciekać ??
Też jest to 900
> podepne pod temat.
> Oleju nie przybywa
> Też jest to 900
Mój ojciec też miał problem z uciekającym płynem z 900. Nie dało się znaleźć wycieku i zaczął po kolei wszytko wymieniać. Zaczął od pompy bo lekko się pociła i największe podejrzenia na nią padły. Ale po wymianie nic się nie zmieniło. Następne poszły gumowe przewody i to było przyczyną. Jak się potem okazało było mini pęknięcie na zagięciu przewodu (tego co idzie do chłodnicy) Pęknięcie było widoczne jak się ścisnęło przewód w rękach. Podejrzewamy że jak się wytworzyło ciśnienie w układzie to zaczynało kapać. A to było w takim miejscu że kapało centralnie na glebę..........
> Witam
> temu prosze o rady
Dzis zostawilem CC u Mechanika powiedzial ze to jest Nagrzewnica:) zobaczymy jak zrobi czy dalej bedzie uciekac:P
> na glebę..........
Z tym sie zgodzę. Pekaja tez czasem te gumowe rurki przez które przepływa płyn chłodzacy w miejscach gdzie sa scisniete tymi blaszanymi obejmami, albo po prostu te obejmy za bardzo zardzewieja, rozlatuja sie i potem nie sciskaja rury dobrze i płyn przecieka. Warto sprawdzic wszystkie miejsca na gumowych przewodach gdzie sa scisniete blaszanymi obejmami.
