Jak świecą wam lampy?
Witam. Dziś zauważyłem gdy stałem z przodu astry to lewa lampa świeciła dwa razy słabiej niż prawa? Jak jest u was? Jadąc nocą widzę że wszystko jest niby w porządku, długie świecą prawidłowo, postojowe też, krótkie niby też dobrze świecą? choć na zewnątrz widać różnicę. I drugie pytanie na jaką odległość (na oko) świecą wam krótkie światła, bo u mnie zdaje się że za krótko max 5-7m?
Jednakowo. Stań samochodem przed ścianą i popatrz co na niej widzisz - powinieneś zobaczyć dwie podobnej jasności plamy na mniej więcej tej samej wysokości.
> krótko max 5-7m?
Zgodnie z przepisami powinno być max. 40m. 5-7 to stanowczo za blisko - jak jeździsz w nocy??! Pojedź gdziekolwiek na regulację świateł - to powinno kosztować około 20 zł.
40m? szok, no wiesz może i poświata sięgnie ale na max 30m, ale wyraźna granica kończy się na tych 7m.. może samemu pokręcić delikatnie. Bo faktycznie jadąc na krótkich nawet 50km/h jak by coś wyskoczyło to kapica!
A co do przednich świateł to mówię z zewn widać sporą różnicę miedzy prawym a lewym... jutro podjadę do jakiejś ściany... albo zakupie nowe żarówy ale jakie tam wchodzą H4 czy H3, a może H7?? na tym się nie znam... jakie polecanie, preferuje coś białego, jasnego..
> delikatnie.
Sam tego nie zrobisz dobrze - żeby mieć dobrze oświetloną drogę i nie oślepiać (chyba że np. wiesz gdzie powinny być plamy świetlne w miejscu gdzie standardowo parkujesz przy prawidłowym ustawieniu, ale Ty tego nie wiesz). A przy okazji - jak masz ustawiony korektor wysokości świateł (pokrętło przy wyłączniku świateł)? Nie na najniższą pozycję czasem?
> jasnego..
Astra F? Kup H4 dobrej firmy, nie kupuj supermarketowego badziewia. Mnóstwo inforamcji znajdziesz w wątku żarówkowym i archiwum.
k.
> prawym a lewym...
Moze tylko postojowka swieci? Moze jedna lampa nowsza/czysciejsza, moze zarowki skrajnie rozne.
Do efki H4, jest podwieszony watek na temat zarowek. Ja osobiscie wychwalam hella +50.
A na regulacje faktycznie gdzies podjedz. Sprawdz tylko czy masz mocno, solidnie przykrecone reflektory, czy wszystkie zaczepy trzymaja. Bo jak nie to za chwile sie przestawia i regulacja na nowo.
....". jutro podjadę do jakiejś ściany..."...
..Moze byc wina zarówki, szkła, odbłysnika, ustawienia, ...
Podjechac na stacje, tam sprawdza, ustawia lub tez powiedzą co trzeba wymienic... cool.gif powodzenia...
Sprawdź jeszcze dokładnie w tej ciemniejszej lampie wtyczkę żarówki - możliwe że masz tam taki spadek napięcia że nie ma co już rozjaśniać żarówki. Możliwe że kostka się już wyżarzyła i robi za opornik bocznikujący
OK jutro pojadę do znajomego na stacje ma H4 jakieś jasno świecące, regulator mam na 0, jak załączam niżej to świecą mi na 3m zeby.GIF. Być może kostka się wypaliła, ale sprawdzę jak będzie po wymianie żarówek, bo lampy mam czyste i takie same.
> regulator mam na 0, jak załączam niżej to świecą mi na 3m .
może zakładałeś z tyłu ostatnio nowe amortyzatory/sprężyny?
albo wyciągnąłeś z bagażnika worki z cementem, które jeździły tam wcześniej :-D
