jak dobrze odpowietrzyć układ hamulcowy?
Witam mam pytanie jak odpowietrzyć układ hamulcowy w astrze 1.6 1994 rok.
krótka historia:
pęknoł mi przewód ham. dałem domechanika żeby mi wymienił,wymienił na miedziany mówił że odpowietrzył 3 razy.ale nadal był słaby brał dopiero przy samej ziemi więc pojechałem jeszcze raz i odpowietrzał przy mnie i zrobił to tak;
1,lewy przód 2 prawy przód 3lewy tył 4prawy tył.
kolega mi mówił żena zmianepo przekątnej. a w ksiązce jeszcze innaczej żeby wpierw tył? więć moje zapytanie jest w jaki sposób bo nadal żle mi haMUJE czy przyczyna jest gdzieindziej
no to robisz tak:
- tylny prawy
- tylny lewy
- przedni prawy
- przedni lewy
wielkie dzieki
a powiedz mi a jak to niepomoże to gdzie szukać przyczyny?
bo ostatnio mam problem z hamulcami tydzień temu rozsypały si e okładziny ze szczęk póżniej coś porobiło się z ręcznym następniepękł przewód
Prawo serii widać frown.gif - rusz jedno a sypie się reszta...
A co do odpowietrzania to tak jak podał kolega i to się chyba tłumaczy najprościej w ten sposób że zaczynasz zawsze od najdalszego koła od pompy hamulcowej czyli ...prawy tył smile.gif
> wielkie dzieki
pomoc napewno pomoze tylko jest kwestia na ile (jak długo).
jezeli układ dalej sie zapowietrzy, to musisz szukac w ktorym miejscu jest nieszczelnosc...
piszesz nieszczelny?
ale ten mechanik jak pisałemwymieniłmi cały układ hamulcowy sztywny i miękki aż po same cylinderki myśleżechyba niespieprzyłby tego i cośniepodokręcał żeby był nieszczelny? jak myślisz?
jezeli układ zapowietrza ci sie to nie ma ludzkiej sily aby nie było nieszczelnosci, powietrze w nim skas sie bierze i musisz znalezc skad, bo tak na odleglosc ciezko jest powiedziec... wink.gif
aha ok dzięki
ale jeszcze jedno sorki że tak cię męczę:)
jak byłem drugim razem na odpowietrzanie u mechanika to odpowietrzał przy mnie i niesłyszałem żeby wylatywało powietrze odrazu siurło płynem tylko tak jak pisałem pierw odpo. przód a potem tył czy to ma jakąś różnicę?
jakby nie było roznicy to w "madrych" ksiazkach nie podawaliby w jakiej kolejnosci odpowietrzac... wink.gif
Jak wyczytałem na tym forum z ABS odpowietrzasz przy włączonym zapłonie
-prawy przód
-lewy przód
-prawy tył
-lewy tył
bez ABS jak wyżej i nie musisz włączać zapłonu. W silniku z ABS bez włączonego zapłonu nie odpowietrzysz układu hamulcowego. Pozdro
W silniku z ABS bez
A co ma dać to właczenie zapłonu ? Bo tak szczerze to pierwszy raz o tym słysze .
Pozdro
> zapłonie
> -prawy przód
> -lewy przód
> -prawy tył
> -lewy tył
Nie wiem po co piszesz jak odpowietrzac z ABS, skoro kolega nie ma ABS a co do kolejnosci to jak masz ksiazke pana Etzolda to zagladnij tam wink.gif
Zreszta w innych ksiazkach tez widziałem ten sposob co ja podawałem. Niejednokrotnie go stosowałem i nie miałem zadnych klopotow...
I jeszcze jedna sprawa z tym zaplonem to napewno tyczyło sie F-ki?? biglaugh.gif
EDIT: jak mozesz to podeslij linka gdzie to wyczytałes, bo bardzo mnie to zaciekawilo do czego jest ten zaplon potrzebny przy odpowietrzaniu hamulcow ...
> zapłonie
podaj link, bo jakoś nie wierzę, że to "na tym forum" :-)
> -prawy przód
> -lewy przód
> -prawy tył
> -lewy tył
czyżby z ABS i bez niego kolejność ta sama?
> W silniku z ABS bez
poproszę o źródło tej informacji :-)
Sorry bez ABS prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód. Źródła poszukam teraz brak na to czasu.
Może być? wink.gif :
