Czyszczenie wentylacji - nawiewow w samochodzie
Od pewnego czasu wiatrak nawiewu przy wolnych obrotach niemilosiernie piszczy. Prawdopodobnie zabrudzil sie itp.
Czytalem kiedys o preparatach ktore wpuszcza sie do otworow wentylacyjnych itp ktore smaruja i czyszcza wentylacje / nawiewy.
czy ktos z Was stosowal takie produkty, polecacie wykonac cos takiego?
Dla przykladu znalazlem takie dwa preparaty:
JEDEn
Dwa
Warto zaopatrzyc sie w takie preparaty?
A moze sa lepsze sposoby na nasmarowanie i wyczyszczenie ukladu nawiewu.
> nawiewy.
> takiego?
> JEDEn
> Dwa
> nawiewu.
obawiam się, że to są preparaty grzybobójcze, a nie smarujące wiatrak. w tej sytuacji wątpię, żeby pomogły...
A istnieja jakies preparaty ktore smaruja elementy nawiewu?
nie słyszałem o takich preparatach... (co nie znaczy,że nie istnieją wink.gif )
pozostają chyba tylko standardowe środki smarne uzywane bezpośrednio...
> bezpośrednio...
Ok, tylko czy istnieje mozliwosc dostania sie do wiatraczka od strony kabiny? (np wyjecie kratki nawiewu?).
środki do czyszczenia nawiewów nic ci nie dadzą. musisz wyjąć wiatrak, wyjac z niego silnik i jego nasmarować.
Moze najpierw wyczysc uklad a potem za pomoca wezyka z zestawu do ogrzybiania wpusc tam smar silikonowy tylko najpierw obejrzyj rysunek technicznmy czy dobrze wsadzasz wezyk. A jak nie to zostaje rozbiorka. Zobacz gdzie masz wiatrak np. w Kadecie to bylo 5 minut ale juz w uno pol dnia frown.gif
> nie chce kombinowac jak sie nie da
tak jak piszesz to nie da sie tego zrobić - tzn nasmarować przez kratki....
a piszczą pewnie łożyska w wentylatorza - lepiej nie kombinowac i wyjąć go.
łożyska przesmarować , rozruszać tak zeby wirnik się lekko krecił.
zwrócic uwagę czy przypadkiem baryłka nie obróciła się w gnieździe.
pozdr
> kratki....
> wyjąć go.
> pozdr
Okej, dziekuje za rady, w zwiazku z tym czeka rozbiora w weekend.
Nie wiem z ktorego roku masz seata, ale w niektorych wyjecie wentylatora to 3 minuty roboty. Trzeba zagladnac za schowek, odblokowac zatrzask, obrocic i wykombinowac jak go stamtad wyjac zeby.GIF
czyszczenie kratek nawiewów, przewodów wentylacyjnych, potocznie odgrzybianie to jedno
a czyszczeni wwentylatora zeby nie piszczał to drugie.
kiedyś w moim Punto nie było filtra kabinowego i wpadł tam do środka jakiś listek, który powodował brzeczenie jak właczył sie wentylator. trzeba było wymontowac wentylator z deski i go wyczyścić. podobnie z piszczeniem
> Do wymiany - pewnie łożyska siadły.
