Świeci ABS
Czasami świeci mi się ABS w vectra 2.0 dti 2000 rok. Po zgaszeniu auta i odczekaniu paru sekund gaśnie kontrolka. Dopiero po paru kilometrach albo przy dziurach na drodze zapala się spowrotem. Jaka może być przyczyna?? Wszystkie czujniki już wyczyściłem.
jeśli ma to związek z dziurami w jezdni, to ewidentnie jest to kwestia "mechaniczna",
np. słaby styk złącza przy którymś z kół
przydałoby się podłączyć pod interfejs i sprawdzić kod błędu
u mnie dawno temu identyczna usterka skończyła się wymianą
wiązki kabli idących do tylnych kół pod podwoziem...
Sasiad mial problem podobny, raz sie swiecilo raz nie. Po kontroli okazalo sie ze byla to awaria stycznika kola PP. Do wymiany sterownik ABS (wtedy ok 1000PLN), ale znalazlem w serwisie Boscha w Czeladzi goscia co go rozebral i wymienil wszystkie styczniki/przekazniki za 200 zl i samochod jezdzil jeszcze 2 lata bo potem poszedl do sprzedazy wiec nie wiem na ile bylo to skuteczna naprawa.
na kompa i bedziesz wiedzial. reszta to zgadywanie w ciemno
Moze masz zimne luty w sterowniku absu czy czym cieplej na dwoze to tym szybciej lapiesz blad? Na vkp jest manual jak poprawic luty w sterowniku jest to bardzo czesta usterka.
A znacie kogoś co mi podepnie go do kompa w kraku i nie zedrze ze mnie???
Miałem to samo w poprzedniej Viki. Winne były połączenia z czujnikami w kołach. Poprawiono lutowanko i było w porządku ok.gif
> mnie???
Spoko goście są na terenie stoczni na Dąbiu (przy Portowej). Z tego co wiem byli pracownicy Opla, którzy założyli swój warsztat. Mam do nich komórkę - mam nadzieję, że aktualną - 502745657.
Jest też Małek na Bronowickiej - ale on jest stosunkowo drogi imo 126373343.
Gremar na Łokietka 126345504 ale jakoś nie mam przekonania do nich.
I miałem jeszcze jednego speca - o ile mnie pamięć nie myli na Krzewowej (przecznica z Tynieckiej) ale gdzieś zapodziałem namiary na niego.
> 126373343.
> namiary na niego.
> Ci gości generalnie robią w Oplach
Wielkie dzięki za wszystko wszystkim.
