Procedurka !!!
Ostatnio miałem problem ze swoją padaką ,który objawiał się niezliczona ilościa failurów przy poranny odpalaniu ! icon_eek.giffaint.gif
Po konsultacji z nadwornym mechaniorem zastosowałem taką oto procedurke !! cool.gif
1.Odpiąć aku na 10-15 min /oczywista-minus/ ok.gif
Polecam wszystkim zdesperowanym zanim pojadą do ASIO wybulic kaskę !! 20.GIFuzbroj_zlo.gif
> /oczywista-minus/
Plus też, /oczywista jako drugi po minusie/
Ja ostatni komunikat "high coolant temperature" widziałem, zanim 5-letniego Magneti-Marelli zastąpiłem nowym ZAP-em.
Od tego czasu cisza. Co prawda nie ja codziennie rano odpalam stilona, ale - wierzcie mi - natychmiast słyszę o każdym failurze. Głośno. Przez telefon komórkowy rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
p.s. Mar_Co, jak się miała temperatura powietrza, w której odpalałeś padakę dzisiaj rano do temperatury wczoraj i przedwczoraj ? Bo u nas na dzikiej północy dziś było trochę cieplej...
> Dzisiaj z rana failurów brak !!!!!!
tylko pytanie, czy po jednym dniu mozna mowic o skutecznosci? hmm.gifhmm.gifhmm.gif
> Jak narazie wszystko ok !
> Na spocie zdam relacje !
skad ten zestaw ruchow ? Bo to taki mutant troche tego co podalem na watku z przepustnica gordona hmm.gif
> >Co masz na myśli ? - /oczywista-minus/
PAMIETAJ! Zawsze rozłącz minus na akumulatorze przed jakąkolwiek zabawą z
Ktoś może nie wiedzieć, dlaczego akurat minus.
Zawsze zaczynamy od minusa dlatego, że jest połączony z masą pojazdu. Jeżeli przy odkręcaniu przez przypadek zewrzemy klemę z masą, nic się nie dzieje.
Gorzej, jeżeli zaczynamy odkręcać plus, minus jest jeszcze połączony z masą i zewrzemy plus z jakąś blachą samochodu. Kiedyś kolega to zrobił prawie na moich oczach (na chwilę się odwróciłem w inną stronę i nie zdążyłem na niego wrzasnąć, do głowy mi zresztą nie przyszło, że po dziesięciu latach grzebania przy FSO-1500 może tego nie wiedzieć). Areometr (tzw zielone oczko) wyskoczył z akumulatora i walnął go w czoło, a kwas chlapnął mu po oczach. Na szczęście mieliśmy pod ręką butelkę z czystą wodą, a potem hyc-kurc-galopkem powiozłem go na ostry dyżur okulistyczny. Skończyło się na bólu i strachu, bez trwałych uszkodzeń wzroku.
> Zawsze zaczynamy od minusa dlatego, że ............<
Święte słowa, kiedyś zacząłem od plusa sciana.gif. Podczas odkręcania klucz trzymany w dłoni zrobił zwarę poprzez obrączkę yikes.gif. Skutek - poparzony paluch, nadpalona obrączka mlot.gif
Nie masz przypadkiem słabego akumulatora? Rano zimno rozrusznik pobiera duży prąd, spada napięcie, elektronika głupieje. Ja tak miałem. Może być też ewentualnie ciężko kręcący rozrusznik.
> Do dzisiaj failurów po procedurce brak !
No bo ruszyłeś klemę ujemną i przy okazji starłeś z niej trochę tlenków ołowiu, poprawiając styk biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif20.GIF
Niestety nie trafiłeś klemy są w mojej padace pod specjalnym baczeniem ! ok.gif
gratuluję sposobu na failury przy uruchamianiu auta.pamiętam że w 2005 roku na naszym kąciku opisywano sposób "kasowania" chwilowych błędów w stilo. Ponoć był to sposób tzw. sprawdzony serwisowy. Należało uruchomić auto i przygazować 3 razy do max obrotów w ciągu chyba 20 sekund od uruchomienia auta.Potem samochód wyłączyć iodpalić ponownie Nie wiem czy to działało bo nie próbowałem tego. wiem natomiast że trzeba z tym sposobem uważać przy nierozgrzanym silniku (złe rosprowadzenie oleju itd.). także sposób zastosowany przez ciebie wydaje się ze wszech miar lepszy. Pozdrawiam
