Mapsensory 1.2 16v
Witam.
Mam pytanie, na temat mapsensow z silników 1.2 16v od komputera bosza i magnetimarelli. Pomijam różnice we wtyczkach i różnice w mocowaniu do kolektora. Obydwa mapy mają w sobie czujnik temperatury, a pytanie jest następujące czy po odpowiednim "zdrutowaniu" wiązki da się je zamienić?
Pozdro
Ktoś kiedyś pisał że odpalał szesnastke MM z mapsensorem Boscha i chodziło to to...
> Witam.
> Pozdro
Mimik mial w 1.2 16v mapsensor boscha a kompa MM i wszystko dziala, teraz ma 1.4 na tym samym mapsensorze
na upartego to i mapa od 1.1 można zaadoptować tylko termistor by się przydał jeszcze to odczytu air temp
koledze w 1.4 z ssaczm od 1.2 padl wlasnie mapsensor, z uzywka max ciezko na szczescie znalazl sie nowy w dobrych pieniazkach
> ale nie jest to p&p
> ale jak nie ma wyjścia, prowizorka najlepsza wtedy się okazuje
no to spoko, bo komp jest mm a map został od bosza i na szczęście nie będzie trzeba kupować innego, zawsze to kilka złotych w kieszeni na inne drobnostki :d
> ale nie jest to p&p
A dolot masz pod mapsensor Boscha czy pod MM? Bo jak co to chętnie się zamienię na doloty (potrzebuję pod MM)...
mam pod mm zeby.GIF niestety nie do zamiany> ogolnie to nie ma duzej róznicy, inne jest chyba mocowanie przepustnicy (lub zastosowana jest taka aluminiowa przejściówka) i mapsensor ma troszke inną srednice otworu?
koledze tak zdrutowali mechanicy ktorzy zajmuja sie swapami zlosnik.gif map od 1,1 SPI + czujnik temperatury (ale niewiem od czego) wklejony w rure dolotu ok.gif
pozdr.
