Woda w filtrze paliwa ?
Witam .
Panowie, niedawno wymieniałem filtr paliwa . Dosłownie miesiąc temu . Co jakiś czas pojawia się na sekundę komunikat ,ze woda w filtrze paliwa . Sprawdziłem w ASO i powiedziano ,ze wody nie ma w filtrze . Czujnik tez niby sprawdzili i jest ok .
Wiecie jaka może być tego przyczyna , że pojawia mi się raz na jakiś czas ten komunikat ? Może ktoś miał taki przypadek ?
Jak zaleję słabe paliwo to często na sekundę wyświetla się komunikat o wodzie w filtrze. Z tego powodu zrezygnowałem z tankowania na Neste. Jestem ciekaw jak ASO sprawdziło, że wody nie ma w filtrze, przecież przy wylewaniu wody z ropą z filtra nie są tego w stanie zauważyć. Nie przejmuj się tym zbyt bardzo, podobno dopiero jak komunikat jest ciągły to trzeba wylać wodę. Ja odlewam wodę z filtra kiedy coraz cześciej wywala komunikat, czyli przez kilka dni po kilka razy każdego dnia. Jednorazowe komunikaty zlewam.
Nigdy nie miałem jeszcze tego komunikatu więc nie pomogę.
Dolej dodatki do paliwa które związą wode z paliwem ... Może w baku masz pełno wody hmm.gif
> ... Może w baku
> masz pełno wody
W zimie należy jezdzic z co najmniej polowa zbiornika bo para skrapla sie na sciankach.
A co do 'spuszczania' wody z filtra to na jego spodzie masz takie bialo pokretlo a'la srubka smile.gif
Przesada, nie popadajmy w skrajności. Ja nie zwracam na to uwagi i ani raz nie pojawił mi się komunikat o wodzie w paliwie, czy filtrze.
No nie do końca... tam na dole właśnie jest czujnik wykrywający wodę .... czarna wtyczka i korek...
Spuszcza się lekko odkręcając to
i trzeba delikatnie przykręcać, bo łatwo ułamać , a to kosztuje bodajże 280pln - o czym się boleśnie przekonałem hehe.gif
OK dziękuję za podpowiedzi . Srodki do paliwa własnie wlałem na pełen bak , coś z Antyżelem czy jakoś tak . Zobaczymy .
pozdrawiam .
