Gościnnie w sprawie lamp i ich regulacji w SC. Pomocy!
Mowa jest o SC z elektryczną regulacją reflektorów. Pojawił się problem. Silniczki działają ale rozleciał się taki mały plastikowy element widoczny w woreczku na zdjęciu łączący końcówkę silniczka z odbłyśnikem reflektora. Efekt jest taki, że lampy świecą 2m przed zderzakim i nie ma sznas na ich ustawienie. Jak sobie z tym poradzić? W sklepie powiedzieli mi, że ten pały element jest nie do kupienia. Czy to prawda? Jeżli tak to czy macie jakieś domowe sposoby naprawy tego. Czy można bez większych problemów zdemontować klosz reflektora, czy trzeba uważać przy tej operacji?
Podejrzewam, że nie ja pierwszy mam z tym problem więc proszę o radę, bo auto potrzebne, a w nocy nijak nie da się jechać.
zeby wymienic te sloneczko nei trzeba zdjemowac lamp - a szukac trzeba na szrocie zapewne
ps. kompletnie sie rozpadlo? bo jak tylo ulamalo z 2-3 zabki to jeszcze moze dzialac
Te koszyczki czasami na allegro się pojawiają, klosz zdejmujesz podgrzewając klej. Najlepiej opalarką, podgrzewasz i podważasz śrubokrętem. A co do samych koszyczków to Ci nie powiem, bo nie wymieniałem ich.
Pozdr
> śrubokrętem.
Zauważyłem, że klosze są mocowane metalowymi spinkami. Tylko spinki je trzymają czy dodatkowo są osadzone na kleju?
...i to trzeba mocno grzać opalarą żeby ten silikon puścił
