Kontrola czasu grzania świec żarowych??? :(:(:( 2,2DTI
Witam!
Kontrola czasu grzania świec żarowych??? frown.gif:(:( Taki błąd odczytali mi z komputera. O co chodzi? Co padło? Ile to może kosztować?
Kontrolka pali się tylko na zimnym silniku tak do 2min po rozruchu i gaśnie. Silnik to 2,2 DTI
Help!
Pozdrawiam Piotr
> Witam!
> Kontrola czasu grzania świec żarowych??? frown.gif:( Taki błąd odczytali mi
no to jak juz byłes u kogos zczytac bledy to trzeba bylo zapytac co znaczy ten błąd i ile moze kosztowac naprawa... wink.gif
Oni tego nie robią i odesłali mnie do kooperanta swojego.
to byłes w jakims bardzo wyspecjalizowanym warsztacie, ktory specjalizuje sie tylko w odczytywaniu błedów...?? hahaha.gif
> to byłes w jakims bardzo wyspecjalizowanym warsztacie, który
Wiesz co jak nie chcesz sensownie odpowiadać to nie odpowiadaj w ogóle bo to nie jest kącik humorystyczny !! Chyba że nie rozumiesz co to jest kooperacja ????? smile.gif:)
Witaj !!
Ja mam co prawda 1.7 DTI ale też miałem podobny problem, z tym że błąd u siebie odczytałem metodą wciśniętego do oporu pedału hamulca i gazu. Po sprawdzeniu miernikiem świec żarowych okazało się że jedna miała zwarcie do masy. U mnie kontrolka CHECK paliła się do osiągnięcia przez silnik temperatury około 60 stopni później gasła. Z tego co wyczytałem na tym forum silnik ISUZU ma dogrzewanie świecami właśnie gdzieś do 60 stopni a w silnikach diesla OPLA świece są odłączane praktycznie zaraz po odpaleniu(2 minuty). Po wymianie świecy wszystko wróciło do normy i CHECK się nie pali.
Ok. ponuraku wink.gif skoro nie znasz sie na zartach....
> Witam!
> Help!
> Pozdrawiam Piotr
Hej
Nie ma co panikować , najpewniej to po prostu świeca/świece żarowe padły. Błędy na niektórych komputerach diagnostycznych mają czasami tak ogolny opis, ze opisują tylko ogólnie jakiś obwód a nie co konkretnie w tym obwodzie padło. Podjedź do elektryka samochodowego to Ci je sprawdzi omomierzem.
Jeśli nie swiece to przekaźnik grzania świec, znajduje się w okolicy akumulatora, gdyby to on padł to koszt też nie jest jakis kosmiczny.
U mnie padły 2 świeczki, wczoraj wymienił mechanik jedną a drugiej nie mógł odkręcić. Podlewał jakimś szuwaksem próbował na zimnym i na ciepłym silniku, ale bał sie że się gwint zerwie. Ktoś ma jakiś pomysł jak ją ruszyć?
rozumiem, ze rurę od intercoolera do turbo zdemontował najpierw bo bez tego to nie dziw , ze nie podejdzie wygodnie do wszystkich świec z kluczem.
BTW- Jesli będzie dopiero demontował zwróć uwagę aby nie wypadł gdzieś pod silnik oring uszczelniającym łączenie tej rury z wlotem do turbo.
> Hej
> kosmiczny.
Dzięki za odpowiedź jutro jadę do elektryka.
Nie mam pomysłu jak ją ruszyć, ale wiem od mechanika że w 2.0 DTI czasem zdarzają się przypadki zapiekania świec żarowych. I nie pamiętam o co dokładnie chodziło, ale musisz BARDZO uważać przy demontażu tej świecy, bo ponoć łatwo uszkodzic ten gwint, a wtedy to już czeka Cię poważna robota.
Tak poza tym, moja rada - jeśli zamierzasz jeszcze trochę pojeździć tym autem, to wymień wszystkie świece bo one mają zbliżoną żywotność ok.gif Mnie którejś zimy padła jedna świeca i mechanik radził żeby wymienic komplet, ja go nie posłuchałem i wymieniłem tylko tą zużytą. Kolejnej zimy wróciłem z powrotem do serwisu z padniętymi dwiema kolejnymi świecami hehe.gif Wtedy wymieniłem wszystkie i od dwóch zim mam spokój smile.gif
> żywotność Mnie którejś zimy padła jedna świeca i mechanik
> padniętymi dwiema kolejnymi świecami Wtedy wymieniłem
potwierdzam, ja po bodajże dwóch miesiacach od wymiany jednej sztuki musialem wymienić następną świecę ale wtedy już wymieniłem trzy pozostałe bez szukania która to (oczywiście mówię o astrz G Y20DTH, którą wtedy miałem)
> Witam!
> Help!
> Pozdrawiam Piotr
Tak po objawach to padła któraś ze świec żarowych, chociaż błąd wskazuje na uszkodzenie przekaźnika świec. W nim jest elektroniczny układ czasowy. Jaki jest kod tego błędu??????
