Za Duzo Mi Pali Na Benzynie CC 900
Pali mi az 10 , 11 l przy jezdzie do 100 km/h frown.gif co zrobi zeby zmniejszyc te spalanie ?
> Pali mi az 10 , 11 l przy jezdzie do 100 km/h co zrobi zeby
gaz ? benzyna?
> Benzyna Gaz
u mnie na gazie ccs palił mi przeszło 10l sporo więcej okazało się że jest walnięta sonda
kumpel na gazie pominął mi kompa wstawił śrubę, na gazie spalanie spadło poniżej 10l na benzynie jest nadal tak samo
powodem może być sonda lambda, proponuję zrobić podmiankę na jakiś czas i zobaczyć co się będzie dzialo
mi tez tyle gdzies pali ale w CC700 mam cos z gaznikiem chyba bo tylko na ssaniu jezdzi nie wiem czemu frown.gif bede musial rozebrac gaznik i wyczyscic chyba smile.gif
> tylko na ssaniu jezdzi nie wiem czemu bede musial rozebrac
jeśli stale na ssaniu to masz coś nie tak z gaźnikiem
no wiem wlasnie musze go wyciagnac rozebrac wyczyscic i sprawdzic moze to cos da smile.gif a jak nie to nowy gaznik frown.gif
> moze to cos da a jak nie to nowy gaznik
po co od razu nowy może regeneracja pomoże
u mnie było to samo i okazało sie że łapał sobie lewe powietrze. jedz na examiner- na badaniu wyjdzie czy to sonda czy cos innego
Na jałowych nie chodzi? gaśnie? Obstawiam brud 270751858-jezyk.gif Sprawdź dyszę wolnych obrotów (tj. biegu jałowego).
no pojade zobacze nie wiem co to moze byc bo ma niekiedy odchylki ze pojedzie bez ssania ale to jakis moze kilometr jak jest rozpedzony a jak sie zatrzymie na swiatlach i bede chcial ruszyc to nie ma szans frown.gif
> to nie ma szans
Poprostu go wyczyść mialem podobny problem, auto tracilo wolne obroty, okazało się że oring w dyszach się wykruyszył. Wykąpałem cały gaźnik w benzynie, przedmuchałem wszystkie dysze, dałem nowe kumowe oringi i uszczelke, potem regulacja i auto śmigało aż miło smile.gif
pytanie czy 899 na wtrysku czy 903 na gazniku w kazdym moga byc inne powody
A ile takie badanie kosztuje??
> powody
na wtrysku
> więc trzeba zacząć od sprawdzenia sondy lambda
tak wogole to ile powinno to gówienko palic jezdze w miare spokojnie do 100 km/h nie szarzuje czasami lubie depnac ;P
Moj gdzieś w granicach 6,5L Tryb mieszany trochę trasy trochę miasta smile.gif Na dwupasie zazwyczaj 110kmph ale za to w mieście raczej deptam i przeciągam go na biegach smile.gif
> u mnie pali tak jak w opisie. Z tym, że auto na Weberku.
jeśli taka mała róznica to to miasto to nie jest prawdziwe miasto, a ta trasa to też żadna trasa biglaugh.gif
tez chciałbym zeby tyle moj palil frown.gif to co ja mam zrobic ?:(
> tez chciałbym zeby tyle moj palil to co ja mam zrobic ?:(
Jesli na weberze to rozbierz gaźnik i dobrze wyczyść, potem odpowiednia regulacja składu mieszanki i będzie cyc smile.gif
dokładnie, jeśli chodzi o gaźnik to wątków na forum było masa, włącznie z fachowymi opisami Romeczka,
napisal ze na wtrysku wiec albo sonda albo komp sie rozjechal, moj palil 5-8l w zaleznosci jaki styl i gdzie, na trasie jadac 110-120 5,5i w miescie zima (odcinki ok 3-6km) 8l, jak czlowiek sie postaral to i ponizej 5 szlo zejsc (bylo to 899 na wtrysku
w meiscie kolo 7 , na trasie lekko powyzej 5
no to teraz musze znalesc kogos kto mi to zrobi dzieki za informacje
