Power Gas na Shellu
> Gaz nie ten sam - w kuchenkach mamy gaz ziemny.
Czesciowo-w czesci kuchenek (takie np w blokach co mają instalacje gazową doprowadzoną rurami) gaz ziemny=CNG=metan , a w innych (na wszystkich wsiach itp tam gdzie nie ma instalacji) gaz jest w butlach i jest to LPG=propan butan. Dlatego aby kuchenke co miałes w bloku pod instalcje podpiąc w domku na wsi pod butle musisz zmieniac bodajrze reduktor i niewiem czy nie palniki. No i dodam Ze samego gazu zimnego jest kilka rodzaji hehe.gif
> Tym, że jak za dużo naleją i będzie za mało miejsca na rozszerzenie
> gazu, to masz bombę odłamkową. Zdażyło się to kilka razy: klient
> napełnił butlę z dystrybutora, jak na dworzu było zimno, zaniósł
> do domciu, tam po jakimś czasie buuuum. Gaz się nie miał gdzie
> rozszerzyć.
A czy butle nie sa czasem zabezpieczone zaworem bezpieczaństwa? Ja osobiście nie raz tak robiłem i bum nie było. Czy to nie jest tak jak ze zbironikami do sam. tu też ludki twierdzą że bum może zrobić. Słyszałeś osobiście o takim przypadku?
> W rozlewniach gazu, do butli nalewa się gaz WAGOWO nie objętościowo.
> Tak, aby zostało miejsce na rozszerzenie.
Tak a jak się leje objętościowo to nie można obliczyć ilości ?, ponad to dystrybutor nie naleje do pełna, bo sam jest zabezpieczony.
> W samochodowej butli tę rolę pełni zawór odbijający.
A jak zwór nie odbije? miałem sam kilka razy że nie odbił co wtedy?
> A poza tym, kto powiedział, że nie nabijają???
No chyba już nie jest to tak popularne smile.gif.
Pozdr
Mają tylko (niektóre albo może już wszystkie) ograniczenie wypływu - zmniejszające przepływ w razie gwałtownego wypływu gazu z butli. Jak utrącisz reduktor to gaz będzie się ulatniał wolniej niż w starszych.
Tak że z tą bombą to nie żarty. Tak z 10 lat temu zdarzało się że w dostawie z gazowni była 1 na 100 butli przepełniona passed_out.gif
> Czym to się różni od gazu na stacji pana Miecia Warto dokładać te
> 5gr za litr?
> Za i przeciw. Btw to gdzie tankujecie - renomowane stacje czy krzaki?
> Pozdro
w Katowicach kosztuje 1.92.. tyle samo co na innych stacjach,,,
> 5gr za litr?
> Pozdro
Przedewszystkim zdecydowanie wiecej sie przejeżdza a po 40 tys na filtrze gazu widac oryginalny zotly kolor a nie czarny.
Butle nie mają takiego zaworu, miałeś dużo szczęścia, szczęśliwie nikt z osób mi znanych nie wyleciał w powietrze
Można obliczyć ilość kilogramów, tyle, że trzeba ją obliczać w odniesieniu do panującej temperatury, dokładności dystrybutora.
>, ponad
A przepraszam, że się zapytam: czym też jest on zabezpieczony?
To znaczy, że ci się zawór zacina i powinieneś go wymienić. A jak zdaży się nalać "do pełna", to trzeba po prostu zrobić z 50 km, aby trochę spalić.
> No chyba już nie jest to tak popularne .
Ano szczęśliwie nie jest.
Pozdr.
Ja właśnie nie słyszałem też o takim przypadku, a w mediach takie info pojawia się równie często jak to że komuś benzyna eksplodowała, więc może nie jest to takie niebezpieczne?
Nie znam budowy butli, więc przyjmuje że masz rację i tyle, w małe butlach widzłem jakąś śrubke.
Dokładnie, dystrybutor powinien być w miare dokładny, a jak kłamie to nalewacz pewnie o tym wie, znana jest też chyba masa gazu, sądze że nie ma większego problemu z w miare dokładnym odmierzeniem. Poza tym nie leje się do "pełna".
Choćby mocą pompy, tak jak pisałem już nie raz miałem przypadek że dystrybutor przestał nalewać. Nie wiem czy mają zabezpieczenie w postaci zaworu, ale stają.
> aby trochę spalić.
Niby tak, zawsze to bezpieczniej, wszak butla ma zabezpieczenie i w razie potrzeby upuści, tylko lepiej żeby nikogo palacz.gif nie było w pobliżu.
Pozdr
> NIE
> zrobić.
zawor bezpieczenstwa upuszcza gaz do atmosfery w przypadku przekroczenia zadanego ciśnienia (full napełnienie +temperatura),a bezpiecznik termiczny rozszczelnia butlę w razie pożaru,powodując powolny wypływ LPG-zapobiega rozerwaniu butli...
doleje bez problemu - będzie lał dopoty,dopóki ciśnienie pompy zrowna się z ciśnieniem w butli,czylic ala butla wypełni cię cieklym gazem
wypalić gaz jak najszybciej...nie stawiać na słońcu...
> butli...
tzn jakim?
Widziałem i słyszałem o poldku który się spalił, a butle miał na pace i samej butli nic się nie stało tzn nie rozerwało jej.
> cieklym gazem
Dobrze, ale jest tam jakieś powietrze? które powoduje ciśnienie?
Zasada podobna jak w hydroforze?
Wiec aby nalać do pełna trzeba by to powietrze wypuścić?
jest tam gaz w fazie lotnej.Jak wzrośnie ciśnienie,to ten gaz też się skropli.
> się skropli.
Tylko czy dystrybutor (pompa) na stacji jest w stanie takie ciśnienie wytworzyć? i czy zbiornik (zabezpieczenia) takie ciśnienie wytrzymają?
> Oczywiście, to znamy z fizyki
> wytworzyć?
jak najbardziej
> wytrzymają?
W zeszłą zimę media podawały 2-3 przykłady na takie wybuchy. Zresztą jak chcesz to tankuj, ale z jakiś ważnych powodów jest to zabronione. Twój wybór.
Przestał tankować, bo ciśnienie w butli zrównało się z ciśnieniem wytwarzanym przez pompę.
Dla mnie EOT.
Jak chcesz się narażać na ryzyko, Twój problem.
pozdr.
