14 błędów w kompie. Auto jeździ lepiej, fotki z błędami
Wymieniłem sonde na nową i dzięki pomocy kolegi Psychik wykryliśmy 14 błędów. Dziwi mnie błąd klimatyzacji której nie było i nie ma. Dziwne że po skasowaniu błędów wracał błąd O2 sensor czyli sonda. Ponadto przy wciśniętym gazie np na 3 tys ten wskaźnik od sondy widoczny na zdjęciu potrafi latać od lewej do prawej. Auto przestało szarpać i przerywać. Już myślałem że to koniec 2miesięcznych problemów. Przejechałem 20 km i zajechałem do domu chciałem wjechać do garażu i normalnie na jałowych obrotach chodził sobie pare minut i poprostu zgasł sam z siebie. Nic zewnętrzenego nie mogło mieć na to wpływu. Zauważyłem że zanim zgaśnie 2-3 sekudny wcześniej obrotek sie wyłącza. Czy możliwe że sygnał z obrotka sie gdzieś nakłada?
Jeszcze czasami powtarzał się błąd z czujnika położenia przepustnicy. Jaką charaktertsytyke ma ten potencjimetr. Liniową czy też najpierw rośnie i od połowy maleje? bo sprawdziliśmy miernikiem i najpierw napięcie rośnie i od połowy zaczyna maleć. ?
na nowej elektornice blad tpsa czesto wyskakiwal przypadkiem wraz z innymi bledami (mi np. pojawil sie wraz z bledem czujnika fazy, bo wymianie czujnika fazy i skasowaniu obu bledow wszystko wrocilo do normy)
nie sledze Twoich watkow , ale powiedz czy podmieniales kompa? bo moze to wina centralki - 14 bledow to stanowczo za duzo jak na zwykla awarie crazy.gif
Problem jest taki ze masz czujnik temperatury wody z mpi.
pozdr.
ale on zmienil wiazke i kompa na ten z 75tki
wiec nie wlozylby 3 pinowej kostki w 2 pinowy czujnik
Ale on ma czujnik z plastikowym wyjsciem z 1.1 mpi.
ale wiazke z 75tki - a o ile dobrze pamietam to tam kostka pasuje do czujnika 3 pinowego
wiec nie moglby jej polaczyc z czujnikiem zielonym z 1.1 mpi
> wrocilo do normy)
> zwykla awarie
Czy błąd TPS-a może się objawiać w taki sposób ze po puszczeniu gazu na chwile jakieś 2-3 sekundy obroty się trzymają na stałym poziomie a dopiero później spadają ?? Parę razy miałem tak że auto pomimo nie wciśniętego gazu przyspiesz dziwne.
Po zgaszeniu silnik wszystko wraca do normy.
moze
u mnie poza tym jałowy był an poiomie 500obr (po wymianei czujnika fazy nie poprawilo sie , kontrolka nie zgasła , dopiero usuniecie obu bledow spowodowało powrot do normlanosci)
ale np. odpiecie TPSy powoduje zwiekszone obroty biedu jałowego
ja tak mialem na starej/uszkodzonej sondzie lambda...
Jak jest uszkodzona lambda to chyba się zapala marchewa ??
błędy są bo pewnie wiązka była drutowana na podłączonym kompie.
tez na to stawiam, a dodatkowo komputer mial wielu wlascicieli wczesniej i bledy moga pochodzic z roznych samochodow.
w chwili obecnej pojawia sie blad przekaznika kompresora klimy (A/C w samochodzie brak) i "O2 sensor signal". sonda jest fabrycznie nowa i orries, ale zdrutowanie wiazki w tym miejscu jest zastanawiajace i raczej do weryfikacji u elektryka, gdzie bylo to robione.
> nie, możesz odpiąc sondę i nic się nie pojawi
> to robione.
może ma sygnał podany na na pin pod solenoid od A/C i wali błędem może może może..... za dużo rzeźby żeby być pewnym....
> czujnika 3 pinowego
Kilka z nich to moja broszka, bo odpiąłem wtyczki od tps, krokowca i temp w celu sprawdzenia cze jest jakas reakcja na ich odłączenie zlosnik.gif
> to robione.
Byc moze ok.gif A nie uważasz, że miejsce gdzie ona jest wkręcona (okolice kielichów i staba), to troche za daleko?
Powinna byc raczej bliżej głowicy...
> Byc moze A nie uważasz, że miejsce gdzie ona jest wkręcona (okolice
u mnie w tym miejscu dzialala ok.gif ci z vigi podobno sami polecaja te miejsce i kilka osob ktore mialo vigowe 4-1 tez mialo sondy wkrecone w tym miejscu ok.gif
pozdr.
