korek wlewu paliwa cc/sc
> Jak w temacie, czy są zamienne czy nie? jeśli chodzi o cc, to korek
> nowego typu, schowany pod klapką
a wg mnie nie pasuja bo mam bak z seja i musze wymienic cala rure z wlem paliwa bo nie pasuje do budy cc i korek jest inny alien.gif
ano właśnie czyli jest jak myślałem.
to może jeszcze łopatologicznie wytłumacz jak zamyka się korek na kluczyk bo albo coś nie działa albo ja mało zdolny manualnie jestem. zakręcam korek i chciałbym przekręcić kluczyk, po czym go wyjąć i żeby korek był zamknięty a tu dupa. czy może tu jest inaczej?
nie sa zamienne
> inaczej?
wkladasz korek, przekrecasz kluczyk i go wyjmujesz i juz po zabiegu smile.gif
nie są.
ja kiedys kupiłem miał pasowc i sie nie udało.
korek sie zamykał ale paliwo sie wylewało cos niedolega tak jak powinno.
Napewno nie są takie same, miałem kiedyś CC i korek był zupełnie inny niż ten, który mam teraz w SC.
Korek do SC jakiś tekst
Korek do CC jakiś tekst
Ale jak sie wymieni korek od wlewu, to jest lipa, bo dochodzi dodatkowy kluczyk. Oryginalny, fabryczny korek wlewu paliwa otwiera sie tym samym kluczykiem co drzwi i tym samym co uruchamia sie silnik. smile.gif
Jesteś pewien ?
Ostatnio wkładałem do CC '97 zbiornik paliwa z SC 1.1MPI wraz z pompą i problemu nie było żadnego....
> dodatkowy kluczyk.
mozna dopasowac nowa wkladke korka wlewu do starego kluczyka. da sie to zrobic samemu.
> Jesteś pewien ?
No nie mów że rura wlewowa (to co się przykręca do budy przy wlewie) z SC pasowała do CC?
A tego to ja nigdzie nie napisałem, bo nie sprawdzałem....
Taquito napisał, że ma bak z SC i przez to musi zmieniać wlew, bo nie pasuje - tak to ja przynajmniej zrozumiałem....
No i w związku z tym zadałem mu pytanie, czy jest pewien, ponieważ ostatnio zmieniałem bak w CC na ten od SC i rury zmieniać nie musiałem bo wszystko pasowało...
Napisałem również, że CC o którym mówię, jest z "97r - bo nie jestem pewien czy w tych starszych CC (bez klapki na wlew paliwa) ta rura wlewowa (karbowana) jest identycznie poprowadzona...
pozdro
> pozdro
Przeczytaj sobie jeszcze raz to co napisał Taquito, tylko tym razem ze zrozumieniem biglaugh.gif A co do CC, to rura wlewowa między tym z klapką, a starszymi, bez klapki, też się różni i nie jest zamienna.
> ze zrozumieniem A co do CC, to rura wlewowa między tym z
> zamienna.
czytam:
gdyby koledze chodziło o to, że wlew paliwa nie pasuje, to brzmiało by to tak:
a wg mnie nie pasuja bo mam bak z seja i musze wymienic cala rure z wlem paliwa a on nie pasuje do budy cc
W tekście Taquita część:
brzmi wg. mnie jak wtrącenie,....
zresztą, nieważne..
> zresztą, nieważne..
Swoją drogą, taki urok "forumowania"...każdy rozumie po swojemu, a wymagać od każdego w pełni jasnej i przejrzystej treści wypowiedzi...niewykonalne...
Starczy tego bezinteresownego nabijania postów, Pozdro!
w kobiórze w sklepie ZAAK widziałem kiedyś zastepsze korki i kosztowały okolo 30-50zł z 2 kluczykami
bardoz możliwe dokładnie nie wiem ile bo nie pytałem tylko słysząłem jak byłem po sprzeglo w zaak-u
no może i są tanie ale do tego koszt przesyłki trzeba doliczyć a po 2 lepiej kupić w sklepie zawsze można zwrócić
Tez prawada, no ale jak komus nie chce sie ruszac czterech literek z domu to jest jedyne sluszne wyjscie zlosnik.gif
> Jesteś pewien ?
napisalem ze rura nie pasuje i ze korek paliwa jest inny a o tym ze bak nie pasuje do cc nic nie wspomnilem alien.gif
pozdro
