przerobienie instalacji II gen
jako ze w temacie gazu a konkretnie samodzielnego cudowania jestem swiezy wiec sie chcialem podpytac. konkretnie jest siena 1.6 16v. ma zalozona instalacje II generacji z silnikiem krokowym na wezu prowadzacym do kolektora dolotowego. systemem "steruje" takie cudo jak co.re gas. w zwiazku z tym ze to raczej nedzny sterownik mysle zeby go wymienic na jakiego autronica ewentualnie na cos co polecicie. pierwsze pytanie to czy mozna wykorzystac stara instalacje elektryczna z ktorej korzystal co.re czy trzeba bedzie zmieniac wtyczki z racji tego ze sterowniki nie maja uniwersalnej. a po drugie to w kabinie jest centralka (czy jak to nazwac) w postaci 3-pozycyjnego przelacznika. czy musze go wywalic zakladajac autronika i kupic dedykowany czy ten moze zostac? za wszelka pomoc z gory dzieki.
pozdrawiam
Paweł
Przewody wykorzystasz, wtyczki na 99% nie będą pasowały - czeka cię duuużo lutowania. Najlepiej porównaj kolory przewodów na schematach montażowych obu instalacji z rzeczywistością - unikniesz pomyłki oraz niepotrzebnych kosztów.
Przełącznik w kabinie do Autronica nie będzie pasował, do innych pewnie też nie.
Wskaźniki rezerwy mogą też być inne: inny na wielozaworze, inny obsługiwany przez nowy sterownik - wielozaworu nie wymienisz, najwyżej zostaniesz bez wskaźnika, ja od lat nie mam i jeżdżę na licznik.
Autronic AL-700 wymaga zastosowania zewnętrznego emulatora wtrysków lub przekaźnika odcinającego, w zależności od silnika, jeśli stara instalacja go nie posiada, niezbędny będzie zakup i montaż.
Reszta: butla, silniczek krokowy, reduktor, mikser.... bez zmian.
Pozdr.
krokowy będzie w "nowym" zestawie
i chyba warto zamienić obecny (z registrem) na ten nowy ;-)
Częśc
Polecam Bingo S4 (w kompie jest już wbudowany emulator wtryskiwaczy).
U mnie zmiana z Lecho Mini na Bingo trwała 30 min.
Koledze, który pytał starczy Bingo-M, bo ma wtrysk jednopunktowy
zawsze to trochę taniej ;-)
u mnie zmiana Staga-2L na Bingo zajęła ponad godzinę, bliżej 2 nawet :-D
Nie tyle warto, co konieczne!!! Pozdr.
> Chodzi o Sienę 1.6 16V, więc punktów jest o trzy więcej.
no to co lepiej wybrać? bingo czy autronica? widze ze trzeba bedzie caly zestawik ale powinienem dac rade zalozyc smile.gif. kabelki mozna zidentyfikowac po kolorach w komorze silnika oraz przy przelaczniku smile.gif (a przynajmniej tak mi sie wydaje smile.gif ) a co tego silniczka to z racji ze swiezy jestem i nie obeznany w sposobie przeplywu lpg w ukladzie to do wszelkich operacji bezpieczniej bedzie zakrecic chyba butle.
Pozdr
Paweł
ja u siebie zmienailem ze staga 2l na bingo s4. zajelo mi to pol dnia, ale wcale sie nie spieszylem wink.gif po zalozeniu pojechalem do gazownika na regulacje i problemy z gazem rozwiazane;) jestem mega zadowolony. no moze poza tym ze mi sie wlaczynik spalil i nie swieca diody :/
poza tym polecam:)
> caly zestawik ale powinienem dac rade zalozyc . kabelki mozna
> przelaczniku (a przynajmniej tak mi sie wydaje ) a co tego
> Pozdr
> Paweł
zdecydowanie lepiej bingo
no to bingo smile.gif.
obecnie mam cos takiego:
jakiś tekst
myslicie ze warto to zamienia?
pozdr
Paweł
Ale ja wcale nie twierdze, że robiłem to sam :-)
Moja rola ograniczyła sie tylko do przeciągniecia wiązki do kabiny i zamocowania przycisku. Resztę zrobił znajomy - gazownik z zawodu 270635636-JUMP2.gif
Miał to obcykane - praktycznie nie patrzył na schematy, lutował na pamięć wg kolorów przewodów.
Mi zamiana Mini L na Bingo M zajeła ok. 5 h, ale bez pośpiechu i wszystko robiłem sam. Co do kolorów to w moim komplecie Bingo M na każdym przewodzie był nadruk z info gdzie go podłączyć, także można bez schematu wink.gif
